28 Сентября 2026, 11:15:47 *
Автор Тема: Гул при торможении  (Прочитано 10179 раз)
artvs
Авто:Honda CR-V II 2.4 АКПП, американец
г.Химки
« : 27 Января 2012, 16:35:31 »
Всем привет!
Недавно заметил, что на высокой скорости при торможении появляется гул, идет он спереди и по моему справа, когда скорость падает до 60, гул пропадает.
Может кто сталкивался с этим, в чем может быть причина?
В поиске пробовал найти похожую тему, не нашел.
odessit
Авто:Acura MDX Touring - Navi
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #1 : 28 Января 2012, 03:37:11 »
проведи пальцем по тормозным дискам...
у меня такое стало после того как  сделал проточку ...
до этого просто било в руль ,  заехал на хонду
сделал проточку  дисков ... бить перестало
но при торможении с 160 до примерно 50 в промежутке от 130  до 65 км начинаеться
шум и гул ...
причем если тормозить со 120 до 0   такого шума нет ...
поэтому подозреваю на перегрев дисков...
+ незнаю  брак это  или особенность дисков црв
но при проточке  ближе к центру диска  осталась  канавка более шершавая чем остальной диск
как будто из другого  металла ... и фреза при проточке ее небрала
причем что на левом что на правом диске  поэтому склоняюсь к фишке чем к браку
и думаю что гул идет скорее всего от нее как в грампластинках Улыбка  канавка играет Улыбка
Но учитывая что  тормоза вполне четкие и тормозят  тьфу тьфу тьфу отлично  непарюсь ...
ну шумит не так часто со 160  оттормаживаюсь можно и послушать Улыбка  главное что  тормозит Улыбка
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
« Ответ #2 : 28 Января 2012, 09:05:25 »
А у меня при торможении с 60,40 до полной остановки, слышен непонятный хруст такой глухой звук хрууууууууууу,колодки новые, диски новые, может тормозные цилиндры вибрируют, даже незнаю.Разбирал смотрел все в порядке, колодки на месте, диски не исшерканы.
WeD
Авто:Хонда CRV. K20A4. Автомат. Левый руль.
« Ответ #3 : 21 Августа 2015, 08:21:09 »
Всем привет!
Здравствуй,если нашёл причину, напиши, на моём авто  такой же шум.
« Ответ #4 : 21 Августа 2015, 13:02:18 »
Ступичный обычно шумит при повышении скорости, а гул при торможении возникает от разгруженных узлов. Единственная штука справа - привод колеса. Гудеть может вал из-за сползания пыльников; гранаты внешняя и внутренняя из-за износа; подвесной подшипник пром вала.
Машина подвешивается, разгоняется до сотни, глушится и прослушивается каждый узел.
WeD
« Ответ #5 : 22 Августа 2015, 03:26:58 »
Спасибо,что направили в нужную сторону, я думал на тормозные диски, старый хозяин недавно их проточил + колодки
Jurij_7
Авто:cr v МКП, 2.0 л,
г.Висагинас
« Ответ #6 : 24 Августа 2015, 18:50:01 »
А вот у меня как раз наоборот. Шум сзади справа пропадает при торможении, а при наборе скорости и при движении шум как будто трамвай на повороте по рельсам идёт. Ступица и тормозной диск нагреваются, но несильно. Тормозные колодки снимал, проверил - не подклинивают, всё в норме. Что это может быть, ступичный подшипник или что другое?
FanLee
Авто:Honda CR-V 2,4 бензин (америкос)
г.Могилев
« Ответ #7 : 15 Сентября 2015, 13:13:53 »
У меня была немного другая история - гул появлялся при разгонах и торможениях, при торможениях несильно било в руль, с испугу поменял даже подшипники ступичные но не помогло, вылечилось довольно неожиданным образом - заменой резины (когда покупал машину резину оставил от прошлого хозяина, оказалась вся в булках).
