17 Ноября 2026, 04:13:21 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Помогите советом по полу в гараже  (Прочитано 33008 раз)
Макс512
« : 29 Января 2012, 19:32:19 »
Здравствуйте, господа Хондоводы. Помогите советом. Залил в капитальном гараже пол бетоном. Теперь от него постоянная пыль и грязные коврики. Подскажите, что можно бюджетно придумать с бетонным полом. Идея покрасить не рассматривается, т.к. краску придется обновлять раз в два месяца. Думаю на счет резино-битумной смеси - держаться должно крепко, но вид будет уж очень страшным. Керамогранит дорого. Какие еще варианты возможны?
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #1 : 29 Января 2012, 20:02:00 »
Постели кавролин или старый палас, только по кругу машины , под ней не нужно  Афро
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #2 : 29 Января 2012, 20:32:21 »
У меня полы тоже залиты бетоном. Но я пролил его отработкой несколько раз и застелил старым линолеумом..... красиво и практично.    Истерся.... - кладу сверху другой кусок.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #3 : 29 Января 2012, 20:41:17 »
Есть в природе такая хрень,как наливной пол,поверхность получается на подобии резиновой,держится отлично,если конечно на нее молоток или кусок рельсы не ронять,цвет подбирается любой,маркировка цвета на упаковке,стоит недорого,кароче,если только хранишь машину в гараже и не занимаешься ремонтом,рекомендую Подмигивающий Афро
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #4 : 29 Января 2012, 20:42:27 »
Резино-битумная смесь облезет ошметками и очень быстро. На работе заставили покрыть такой хэ весь выступающий бетон основания здания. Через год все отслоилось.  Веселый
У меня в капитальном гараже пол покрашен на 3 раза кузбасслаком. Довольно быстро радикально черный цвет припудрился и угрунтовался пылью. Сейчас даже и не видно что покрашено. Но краска держится отлично. Мелкий мусор и пыль сметается очень легко. Бетон пола как новенький. А  вот после зимних выездов когда снег с дорожной химией тает и потеки воды стекают в смотровую яму - там бетон разваливается. Протупил и не подумал, что так будет и  стены смотровой ямы не окрасил. Этим летом придется стены смотровой ямы менять полностью. Т.к. глубина "раковин" в стенах 3-7 см. А пол живет. Главное при покраске пола не жалеть краски. Наносить пока не перестанет впитываться.
sasha931
Авто:CR-V RD-1 Япония АКПП лев руль
г.Удомля, Тверская обл
« Ответ #5 : 29 Января 2012, 20:45:19 »
Можно поподробнее. Насколько я знаю наливной пол очень гладкий и скользкий. Как поточне называется то что типо с резиной
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #6 : 29 Января 2012, 20:52:27 »
А яму , оштукатурил зашпаклевал и покрасил белой краской пф .... моется легко,смотрится отлично, держится хорошо.
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #7 : 29 Января 2012, 21:12:10 »
Непонимающий Смеющийся Смеющийся Смеющийся
а заезжая с мороза в гараж и нажимая на тормоз до противоположной стенки не докатываешься по линолеуму.. Смеющийся Смеющийся Смеющийся.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #8 : 29 Января 2012, 22:41:12 »
Непонимающий Смеющийся Смеющийся Смеющийсяа заезжая с мороза в гараж и нажимая на тормоз до противоположной стенки не докатываешься по линолеуму.. Смеющийся Смеющийся Смеющийся.
К сожалению нет, а вот убираться в гараже одно удовольствие Строит глазки
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #9 : 29 Января 2012, 22:48:37 »
Как точно называется незнаю,знаю только что у меня на работ в цеху нифига не скользко,даже когда приходишь с мороза и снегом на ботинках Подмигивающий
Посмотри здесь _http://www.sdkstroy.ru/sdk/price/?gclid=CPT6147y9a0CFVMvmAodjiAQtA
ник
Авто:хонда cr-v,1 л,128л.механ.левый.
г.череповец вологодской обл.
« Ответ #10 : 30 Января 2012, 00:10:51 »
берёшь цемент марки 500 разводишь с водой до однородной массы по густоте делаешь  как краску и кистью просто красишь пол застывает и становится очень прочно и пыли никакой нет.
evty042
Авто:CR-V II, RD-5, K20A, 4-WD, АКПП, 2 литра, япония
г.Новокузнецк
« Ответ #11 : 30 Января 2012, 04:57:27 »
    Дед всегда ложил резину (в рулонах раньше всегда была - толстая), и на сколько помню стыки ни чем не клеил, но было всегда чисто.
Juriy
« Ответ #12 : 30 Января 2012, 06:37:15 »
Макс, у меня лежит "Плита животноводческая, резинокордная" 1500х1200х15 мм  Афро. Правда ремонтом часто занимаемся и для удобства на нее сверху еще линолеум постелил Афро Афро Афро. Убираться легко и пол не холодный.
Правда где купить, не знаю, я дааавно брал.  -http://omsk.tiu.ru/p17092-plita-zhivotnovodcheskaya-rezinokordnaya-1500h1200h15-mm.html
Томск-Самара
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #13 : 30 Января 2012, 10:52:06 »
я когда-то места проезда колес и перед гаража застелил половой плиткой. Нет нареканий. На зиму бросаю под машину картон от коробок и меняю по необходимости. Под места для колес положил старые резиновые коврики (вытряхиваю и выливаю воду). Все ОК.
robson
Авто:Митсубиси АСХ
год:2021
г.Мск Теплый стан
« Ответ #14 : 30 Января 2012, 16:00:42 »
У меня у старика в деревне, пол залит бетоном, а сверху половые доски на каркасе с щелями, раз в год каркас поднимается и оттуда все выметается, удобно и машина сохнет хорошо..
Жить серьезно- это не серьезно!!
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
