06 Мая 2026, 22:34:04
#Строительство , ремонт , сад и огород ....
alex_x5
Помогите советом по полу в гараже
Тема: Помогите советом по полу в гараже (Прочитано 30164 раз)
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
Re: Помогите советом по полу в гараже
30 Января 2012, 19:27:54 »
Парни, спасибо огромное за советы. Уже прошелся по многим ссылкам и примерно сориентировался в ценах. Очень понравились наливные полы, но проблема в том, что не готов я в покрытие пола гаража вложить 40-50 т.р. У меня 35 кв.метров, и по примерным подсчетам наливные полы в эту сумму вылезают. В эту же цену получается и прорезиненное покрытие. Наверное все же придется рассмотреть вариант с линолеумом - он самый бюджетный...
Макс512
30 Января 2012, 19:32:09 »
Цитата: ник от 30 Января 2012, 00:10:51
берёшь цемент марки 500 разводишь с водой до однородной массы по густоте делаешь как краску и кистью просто красишь пол застывает и становится очень прочно и пыли никакой нет.
думаю взять совет на вооружение. Пройдусь этим составом перед настиланием линолеума.
Макс512
30 Января 2012, 19:35:36 »
Хочу еще разузнать ценник на транспортерную ленту б/у. Это будет по-надежнее линолеума...
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
Ответ #18 :
30 Января 2012, 19:54:05 »
Линолиум опасно ( скользит ).У меня друган на Лансере перед заездом в гараж буксанул и впечатался в стенку.
Макс512
Ответ #19 :
30 Января 2012, 20:19:06 »
Что-то я не понял. Он перед въездом в гараж на улице линолеум что ли постелил? Про холодные помещения я слышал, что нельзя стелить линолеум. А у меня +15 в гараже - думаю буксовать не должен
Alex-umr
Авто:CRV III, R20A2, АКПП, левый руль
г.Таштагол
Ответ #20 :
30 Января 2012, 20:23:43 »
Все верно. Подобные покрытия в виде линулиума - опасная штука. Даже самому зимой по ему ходить опасно. Лучше любого катка будет
Второе. все покрытия только "сортируют" грязь и мусор. Круные фракции остаются сверху. Вся мелочь и "сироп" временем под покрытием соберется в неимоверных количествах.
Т.к. машиной чего только не "привезешь" под брюхом. В придачу все это летом может начать благоухать. Бэээ! Не исключено, что этим пропитается сам бетон.
А потом всю эту прелесть вытаскивать чистить?
В идеале (ИМХО) пол в гараже бетон. Как писалось выше - после заливки затертый одним цементом (называется вроде- зажелезнить поверхность). Потом покрашен.
Поверхность ни в коем случае не должна быть строго горизонтальной! При наличии смотровой ямы и слива в ней - наклон в стороны ямы со всех направлений. Минимальный - 1..2 градуса достаточна. Тогда вся талая вода уйдет туда. Либо сделать отдельный приямок-водоприемник.
В противном случае при любом покрытии сырость и болото в гараже гарантировано.
Не следует делать наклон пола в сторону дверей - тогда при заморозках гарантированно примерзание створок дверей.
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #21 :
30 Января 2012, 20:28:44 »
Блажен кто верует! Вот этот эффект вам как раз гарантирован! Никогда не обращали внимание, что заходя с мороза в помещение с теплым полом из линолеума при первых шагах ноги скользят? Подошвы обуви превращается в коньки.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #22 :
30 Января 2012, 20:44:57 »
Максим, а пол заливал бетоном или раствором, какой слой, что под бетоном?
Макс512
Ответ #23 :
30 Января 2012, 20:48:02 »
Значит остается только один бюджетный вариант - железнить и красить? Честно говоря ничем и не хотелось пол закрывать, залили его хорошо и загладили, жалко колхозить линолеумом...
Макс512
Ответ #24 :
30 Января 2012, 20:49:56 »
Пол заливал бетоном марки 250 толщина бетона около 10 см, под бетоном плиты...
sem-735
Ответ #25 :
30 Января 2012, 20:53:18 »
Цитата: Макс512 от 30 Января 2012, 20:49:56
Пол заливал бетоном марки 250 толщина бетона около 10 см.
Вот пару вариантов 11http://www.g-c.ru/co_stoodinnadzat 111http://www.profypol.ru/shlifovka_pola.htm
Получится как ступени не лесничных маршах, наверное самый оптимальный вариант.
А если будет скользко, то помогает упор под колёса перед стенкой гаража в виде бруска 100 на 100.
Макс512
Ответ #26 :
30 Января 2012, 20:59:24 »
Тоже вариант
Спасибо за совет.
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #27 :
30 Января 2012, 21:05:25 »
Не линолеум в гараже - это тока в режиме когда гараж для посиделок. Чинно и красиво! А так со временем он потянется пойдут волны. Вид убожеский.
А еще вопрос - сам заливной слой бетона армирован? Или просто залито и все? Вот что мысль появилась, раз в основании плиты, то все едино они со временем немного сместятся. И без армировки пол начнет по стыкам плит лопаться...как-то так..
sem-735
Ответ #28 :
30 Января 2012, 21:07:49 »
Цитата: Макс512 от 30 Января 2012, 20:59:24
Тоже вариант
Спасибо за совет.
Если наносить покрытие, то нужно сначала смыть химией цементную плёнку,потом загрунтовать и нанести покрытие. И не факт что оно будет держаться.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #29 :
30 Января 2012, 21:39:33 »
У меня два гаража один холодный, другой отапливаемый и в обоих лежит линолеум. Проблем с заездом никогда не было. Под края линолеума подложил тонкие рейки... получилось типа корыта. По мере износа, просто добавляю новый.
alex_x5
