07 Мая 2026, 05:58:06 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Помогите советом по полу в гараже  (Прочитано 30213 раз)
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #30 : 30 Января 2012, 22:27:13 »
берёшь цемент марки 500 разводишь с водой до однородной массы по густоте делаешь  как краску и кистью просто красишь пол застывает и становится очень прочно и пыли никакой нет.
плюс 100 у меня дед этот процес называл зажелезнить.
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
« Ответ #31 : 31 Января 2012, 19:11:48 »
А еще вопрос - сам заливной слой бетона армирован? Или просто залито и все? Вот что мысль появилась, раз в основании плиты, то все едино они со временем немного сместятся. И без армировки пол начнет по стыкам плит лопаться...как-то так..
Да, перед заливкой бетона через метр пробрасывал арматуру, а на нее сверху стелил и привязывал сетку-рабица. Не знаю есть ли от этого какой-нибудь прок, но хуже быть точно не должно. Если бы заливал не сам, а нанимал спецов, я думаю вряд ли они занимались бы вязанием сетки-рабица. А так сам для себя старался...
Макс512
« Ответ #32 : 31 Января 2012, 19:19:38 »
Еще сегодня звонил в фирму, которая занимается наливными полами и попросил посоветовать мне бюджетный вариант покрытия для бетона. Так они предложили мне купить у них состав на основе какой-то смолы, точно не запомнил как называется. Говорят наносится обычным валиком, но пол сначала нужно пройти шлифмашинкой. Типа на 35 кв.метров надо состава примерно на 10 тыс.рублей. Вроде и нормально. Еще бы увидеть как это выглядит в живую...
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #33 : 31 Января 2012, 19:25:05 »
Макс, шлифони сначала а потом уже решишь что дальше делать, может и так оставишь.
Макс512
« Ответ #34 : 31 Января 2012, 19:28:32 »
Ну если обойтись вариантом с железнением, то можно и не шлифовать. Так, что пока в раздумьях...
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #35 : 31 Января 2012, 23:30:28 »
Чего изобретать лучше колеса?
Наливной пол - лучшее, что можно придумать в гараже!
(если не отапливаемый гараж - морозостойкие добавки). Чисто и красиво! Проблема решена!!  Афро
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #36 : 01 Февраля 2012, 02:45:13 »
Как по мне, то самый дешевый и практичный вид покрытия пола в гараже - это уложить дешевый гладкий гранитогресс темно-серого цвета (на нем не так грязь видно) с небольшим уклоном в сторону ворот (чтобы лужи не собирались). Можно это сделать и самому (в теплое время года, конечно) для удешевления результата. Лично у меня в гараже уже 6 лет лежит такая плитка - отлично подметается и моется! Смотровую яму обрамил стальным уголком L 40мм., чтобы его вертикальная полка выступала над поверхностью плитки на 10-15 мм. Тогда вода в яму не затекает. Яма накрыта щитами из доски толщиной 35 мм.
Макс512
« Ответ #37 : 01 Февраля 2012, 20:05:54 »
Да понятно, что чисто и красиво, но и цена-то совсем не бюджетная - 1700-2000 руб за 1 кв.м., а их у меня 35, вот и прикидывайте общую стоимость...
Макс512
« Ответ #38 : 01 Февраля 2012, 20:12:31 »
Гранитогресс - это что за зверь такой? Керамогранит слышал, а вот гранитогресс - не разу. Но спасибо за идею, узнаю на счет его ценника...
МОСКИТ
Курилки
« Ответ #39 : 01 Февраля 2012, 20:16:38 »
Да не надо брать италию, берём наш "глимс" и получаем нормальный пол в гараже за смешные деньги.
Макс512
« Ответ #40 : 01 Февраля 2012, 20:26:11 »
Был бы признателен за ссылку. А то я нашел у нас только в вышеуказанную цену. Не знаю Италия это или нет...
МОСКИТ
Курилки
« Ответ #41 : 01 Февраля 2012, 21:01:47 »
Плин, Максим! У вас ценник другой , тебе ссылку на Москву дать? По моим ремонтам "Глимс" производит конкурентнособные материалы. Я пользовал их продукцию, вернее мои работники. Они про сей материал ничего плохого не сказали.
ArtemKo
« Ответ #42 : 01 Февраля 2012, 21:05:48 »
Гранитогрес- это то же, что и керамогранит (просто у нас его так чаще называют). У нас бюджетный грес стоит до 250р. за 1 м.кв. (35*250р.=8750р.) Мешок хорошего клея 25 кг. стоит до 170р. (если полы кривые, то расход клея может составить до 1 мешка на 1 м.кв) (35*170р.=5950р.). Плюс грунт, например, Церезит СТ-17 - 10л. хватит на весь гараж, если пол не очень сильно впитывает - 380р. Крестики 3мм. - 2 уп.*20р.=40р. Итого максимальный бюджет на материалы - 15120р. Если полы ровные - то будет дешевле за счет расхода клея. По работе - не знаю ваших расценок. у нас - до 400р. за 1 м.кв.
ecolog
Авто:HONDA CRV, АКПП, руль левый
г.Одинцово 89851304741
« Ответ #43 : 03 Февраля 2012, 21:19:51 »
Покупаете бетоноконтакт и обрабатываете им чистую бетонную поверхность, затем наносите наливной пол из пенополиуретана. Качественно, надежно, небоится влаги, морозов и ударов. Афро Афро Афро Афро
Макс512
« Ответ #44 : 06 Февраля 2012, 16:56:43 »
Во, блин... Полез в интернет читать про бетоноконтакт и наливной пол из пенополиуретана. А сам-то делал? В какой бюджет укладывается такой пол и как выглядит? Расскажи по-подробнее.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
