30 Июля 2026, 07:17:40 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Температурный режим двигателя  (Прочитано 13529 раз)
Корень78
Авто:CR-V 5 поколение 1,5Т CVT AWD правый руль
год:2020
г.Раменское
« Ответ #15 : 20 Января 2017, 09:08:02 »
В мороз резко изменился режим прогрева двигателя. Стала машинка слишком долго прогреваться и печка хуже работать. Замена термостата (не оригинал "TAMA") помогла решить проблему.
Romic38
Авто:Honda CR-V K24A1 АКПП левый (США)
« Ответ #16 : 20 Января 2017, 10:44:47 »
По наблюдениям 2.4 мотор быстро прогревается на холостых. Предыдущий опыт тоёты 1,5, пока не поедешь не прогреется до рабочей температуры.
а первое что всегда и на всех машинах в случае проблем с О/Ж термостат и воздушная пробка. И про крышку радиатора не забывайте, оч. важная деталька.
formazon
Авто:Не профильное. NSGV V6 2.7 AT
г.Житомир
« Ответ #17 : 20 Января 2017, 16:56:53 »
2.0 МКПП, Британка. При от 0 до -10. Я не особо запаривался с прогревом до рабочей на стоянке. Завел, подождал, пока обороты чуть упадут, где-то до 1,2К. И потихониечку еду. Через минуты 2, двигло выходит на рабочую температуру, и можно давать под хвост.
ПыСы: В Европе, в некоторых странах, уже давненько "прогревать" двигло запрещено.
VsK
« Ответ #18 : 20 Января 2017, 17:14:51 »
Когда температура воздуха не ниже -5 можно и не греть, особенно если масло жидкое. Если про Скандинавию - то там тоже не настолько холодно, да и электрические подогреватели во многих машинах и розетки на парковках, как общественных, так и на личных. Подъехал к магазину - вилку в розетку и машина не мерзнет.
А при температуре ниже -10, если нет внешнего подогрева, надо масло слегка прогреть, чтобы оно через фильтр бежало, а не через перепускной клапан.Иначе вся срань из поддона в масляной системе будет.
Username
Авто:Cr-v II 2.0 л/р, мкпп
« Ответ #19 : 20 Января 2017, 18:57:49 »
Всегда грею машину на месте до того как стрелка поднимется до нижней черточки. Потом без надрыва качу пока на рабочую не выйдет. В -20 с включенной печкой до первой черты минут 15. Без печки минут 5.
Страниц: 1 [2]   Вверх
