27 Августа 2026, 04:47:51
Mультимедиа
fast98
CR-V III. Подключение видеорегистратора
6
Тема: CR-V III. Подключение видеорегистратора (Прочитано 81065 раз)
Andrey22
Авто:CR-V K24Z4,5AT,левый
Re: CR-V III. Подключение видеорегистратора
Ответ #75 :
27 Ноября 2014, 20:22:18 »
Я сделал таким образом: провел провод как писали до этого под обшивкой потолка далее левая стойка под резинку и вывел провод под панель... снял защиту под рулем, снимается довольно легко держится на клипсах и снял защиту панели где прикуриватель, перед этим купил тройную автомобильную розетку с проводом, далее прикрутил ее на саморезы к защите которую снял, запитал от прикуривателя точнее от провода так как прикуриватель не смог вытащить да и мне кажется так еще проще и быстрее.... все собрал провода спрятал и закрепил на хомуты..... и получилось что все спрятано под панелью и имеется тройник куда можно запитать и регистратор и антирадар навигатор... Может кто то осудит что прикрутил на саморезы но получилось вроде нормально, саморезы не помню от чего с какойто японской машины..... фото скину
Andrey22
Ответ #76 :
27 Ноября 2014, 20:46:28 »
(341.54 Кб, 3200x1920 - просмотрено 1793 раз.)
(305.46 Кб, 3200x1920 - просмотрено 1441 раз.)
(298.34 Кб, 3200x1920 - просмотрено 1446 раз.)
Andrey22
Ответ #77 :
27 Ноября 2014, 20:52:29 »
и еще тройник нужно расположить так чтоб он там поместился свободно
Andrey22
Ответ #78 :
27 Ноября 2014, 20:59:35 »
(356.99 Кб, 3200x1920 - просмотрено 1537 раз.)
(338.92 Кб, 3200x1920 - просмотрено 1462 раз.)
(305.49 Кб, 3200x1920 - просмотрено 1443 раз.)
Andrey22
Ответ #79 :
27 Ноября 2014, 21:01:13 »
регистратор не стал прятать расположил так чтоб в любой момент можно было повернуть в сторону водителя...
Pine
Авто:CR-V 2.4, АКП, левый
Ответ #80 :
27 Июня 2016, 08:31:16 »
Цитата: Pine от 04 Июня 2014, 07:59:01
Спаял схему для задержки включения питания регистратора, и модернизировал прикуриватель. Сейчас при заводке автомобиля регистратор включается через 5 секунд с момента поворота ключа. (Если заводишь повторно то из-за заряда конденсатора время задержки уменьшается до 2 сек) Время задержки регулируется емкостью конденсатора (примерно 1000 мкФ - 1 сек)
Пришло письмо что не видно схему задержки включения питания в процитированному миною моем же посте выше. Повторяю.
А так то все все работает - уже больше 2 лет как никаких сбоев карты памяти из-за дергания электричества при заводке автомобиля.
Н-да... Так ничего и не скачивается. Ну пишите в личку кому надо - перешлю.
Схема.zip
(32.1 Кб - загружено 244 раз.)
6
Mультимедиа
fast98
