18 Марта 2026, 14:15:04 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: CR-V III. Подключение видеорегистратора  (Прочитано 77444 раз)
Andrey22
Авто:CR-V K24Z4,5AT,левый
« Ответ #75 : 27 Ноября 2014, 20:22:18 »
Я сделал таким образом: провел провод как писали до этого под обшивкой потолка далее левая стойка под резинку и вывел провод под панель... снял защиту под рулем, снимается довольно легко держится на клипсах и снял защиту панели где прикуриватель, перед этим купил тройную автомобильную розетку с проводом, далее прикрутил ее на саморезы к защите которую снял, запитал от прикуривателя точнее от провода так как прикуриватель не смог вытащить да и мне кажется так еще проще и быстрее.... все собрал провода спрятал и закрепил на хомуты..... и получилось что все спрятано под панелью и имеется тройник куда можно запитать и регистратор и антирадар навигатор... Может кто то осудит что прикрутил на саморезы но получилось вроде нормально, саморезы не помню от чего с какойто японской машины..... фото скину
Andrey22
« Ответ #76 : 27 Ноября 2014, 20:46:28 »
* 20141127_183759вввв.jpg (341.54 Кб, 3200x1920 - просмотрено 1750 раз.)
* 20141127_183851вввв.jpg (305.46 Кб, 3200x1920 - просмотрено 1380 раз.)
* 20141127_183914ввввв.jpg (298.34 Кб, 3200x1920 - просмотрено 1397 раз.)
Andrey22
« Ответ #77 : 27 Ноября 2014, 20:52:29 »
и еще тройник нужно расположить так чтоб он там поместился свободно
Andrey22
« Ответ #78 : 27 Ноября 2014, 20:59:35 »
* 20141127_190621вввввв.jpg (356.99 Кб, 3200x1920 - просмотрено 1478 раз.)
* 20141127_192641ввввв.jpg (338.92 Кб, 3200x1920 - просмотрено 1412 раз.)
* 20141127_200049ввввв.jpg (305.49 Кб, 3200x1920 - просмотрено 1401 раз.)
Andrey22
« Ответ #79 : 27 Ноября 2014, 21:01:13 »
регистратор не стал прятать расположил так чтоб в любой момент можно было повернуть в сторону водителя...
Pine
Авто:CR-V 2.4, АКП, левый
« Ответ #80 : 27 Июня 2016, 08:31:16 »
Спаял схему для задержки включения питания регистратора, и модернизировал прикуриватель. Сейчас при заводке автомобиля регистратор включается через  5 секунд с момента поворота ключа. (Если заводишь повторно то из-за заряда конденсатора время задержки уменьшается до 2 сек)  Время задержки регулируется емкостью конденсатора (примерно 1000 мкФ  - 1 сек)
Пришло письмо что не видно схему задержки включения питания в процитированному миною моем же посте выше. Повторяю.
А так то все все работает - уже больше 2 лет как никаких сбоев карты памяти из-за дергания электричества при заводке автомобиля.
Н-да... Так ничего и не скачивается.  Ну пишите в личку кому надо - перешлю.
* Схема.zip (32.1 Кб - загружено 223 раз.)
