26 Сентября 2026, 11:06:12 *
Автор Тема: Защита фар  (Прочитано 9645 раз)
Vladislav-62
Авто:Honda CR-V, R20A2, автомат, левый руль, 4ВД
г.Сосновоборск, Красноярского края
« : 08 Февраля 2012, 07:16:30 »
Прочитал на основном форуме ЦРВ про защиту фар - прозрачные накладки. Поиск на нашем форуме ничего не дал. Может кто-то покупал в Красноярске такие накладки и поделится информацией об адресах и ценах.
Fisic
« Ответ #1 : 08 Февраля 2012, 08:42:23 »
1100 на Мичурина 75 (там где РЭО ГИБДД)
QRZ
« Ответ #2 : 08 Февраля 2012, 19:07:38 »
Vladislav-62, зачем?
Vladislav-62
« Ответ #3 : 09 Февраля 2012, 05:19:05 »
Зачем? Да просто не хочется лишний раз тратиться на покупку новой оптики. Неоднократно ловил камни в фары, но бог миловал, без последствий. Решил все-таки поставить какую-нибудь защиту: бронирование или накладки. На форуме прочитал про накладки на фары, судя по фото выглядят эстетично, на светопоток фар не влияют, вот и решил попробовать, обзвонил несколько магазинов - результат ноль, поэтому и спрашиваю об этом у земляков-форумчан. Если есть другие мнения хотел бы их услышать.
Vladislav-62
« Ответ #4 : 09 Февраля 2012, 06:02:56 »
Спасибо, заеду посмотрю, отпишусь. А сам то себе ставил такой девайс?
Нерон
То, что мы видим, зависит от того, куда мы смотрим
Авто:CR-V В20В АКПП правый
г.Пенза
« Ответ #5 : 09 Февраля 2012, 08:38:13 »
Накладки - это оргстекло, прошлый век, со временем тускнеют и светопроницаемость падает.
Бронированная пленка рулит. Месяц назад забронировал фары-за пару взяли 1,5 РУБЛЯ и она (пленка)
также полируется. На вид - не отличишь, пока не проведешь пальцем по краю фары.
Даже крупная щебенка на трассе оставляет небольшую риску.
Vladislav-62
« Ответ #6 : 09 Февраля 2012, 08:50:12 »
Спасибо за инфу, буду рассматривать как вариант
QRZ
« Ответ #7 : 09 Февраля 2012, 22:23:56 »
Vladislav-62,  у меня достаточно большой пробег (более 200 тыс.) по просторам нашей родины, лобовое и капот в решето, а на фарах не следа от камней но есть последствия постоянно включенного ксенона четко как идет почек света пластик помутнел причем изнутри. а от камней следов нет, камнями разбиваются в основном стеклянные фары. туманки тоже от камней не пострадали.
Lebedev_IY
Авто:Honda CR-V III, 2.0 Elegance, МКПП
г.Мурманск
« Ответ #8 : 10 Февраля 2012, 00:23:03 »
С помутненным пластиком изнутри проблема у всех, в том числе и у меня
Vladislav-62
« Ответ #9 : 10 Февраля 2012, 08:04:15 »
Возможно я нагнетаю и у сервантов действительно достаточно крепкая оптика, но все-таки думаю что это дело случая. До ЦРВ ездил на ипсумах и пару раз нехило прилетало по фарам и туманкам, при этом туманки разлетались на раз и на фарах были серьезные сколы, так что приходилось менять. Кстати у ЦРВ фары из стекла или пластика? Недавно на трассе из-под фуры симпатичный каменюка по касательной прилетел в защиту бампера, думал капец пришел, но пронесло. Если бы попал в оптику думаю замена была бы гарантированной.
QRZ
« Ответ #10 : 10 Февраля 2012, 13:21:53 »
пластик причем очень толстый из за того что фара Объемная на боле "плоских" фарах пластик тоньше он пробивается на раз, такие фары при сильном надавливание продавливаются например фара хонды фит пробивается на ура толщина пластика <2мм. при этом пластик продавливается от нажатия рукой.
Vladislav-62
« Ответ #11 : 11 Февраля 2012, 08:37:32 »
Cпасибо,учту
Агент 002
Авто:Nissan X-Trail, 2,0, CVT, 4WD, слева руль.
« Ответ #12 : 12 Февраля 2012, 01:16:36 »
На RD-1 прошёл почти 200 килокилометров. Сначала очень хотел поставить защиту на фары, потом замотался и забыл. С родными фарами у другого владельца бегает, 3 раза тьфу, по настояще время.
Всё будет!
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
« Ответ #13 : 12 Февраля 2012, 21:39:58 »
А я одну разбил,купил тайвань 2 TIK-фирма, 1800 одна,еще не ездил на них,только ставлю,кто нибудь покупал такие?Красивые думаю про защиту,но вдруг свет плохой?
