26 Октября 2026, 08:43:16 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Утром завел, а она заглохла, -не держит холостых оборотов...  (Прочитано 20736 раз)
fap
Авто:CR-V 2.4 акпп 4вд.кузов rd-7
« : 08 Февраля 2012, 10:01:59 »
Добрый день всем, вот такая беда с машиной.
Cr-v 2002 год, американка.
вообщем отец вечером поставил машину на стоянку, было все нормально.
утром пришел , завел , а она заглохла, вообщем не держит холостых оборотов,приходится газ давить,чтобы завести, двигатель не крутился больше 4тыс на месте, хотя  до этого было все хорошо.
мы думали с отцом что это катализатор, на след. день разобрали и сняли трубу с катализатором, попытались завести, но ничего не изменилось.
машина ели заводится, обороты не держит, мощности на месте не развивает.
свечи меняли 3 раза каждую попытку.
дело не в них.
свечи становятся черными черными после заводки.
бензаносос работает.
заправлялся отец в посл раз на Магнате РД, после заправки проехал 100км, потом поставил на стоянку, а утром вот такое.
в чем может быть причина?
ошибка двигателя не горит.
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #1 : 08 Февраля 2012, 10:17:05 »
ну если до заправки было все нормально сливать бензин глянуть сетку в баке за одно фильтр и насос, а потом дальше искать.
мож совпало с засорением клапана хх?
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
« Ответ #2 : 08 Февраля 2012, 10:19:27 »
У меня такая ипопея с мерседесом была и тоже зимой  ,когда я в него бензы залил, а он оказался плохим??  Итог всего замена свечей фильтров промывка форсунок? старый бензин пришлось сливать мучительно долго? и вроде все? Я поделился с вами опытом из жизни?
fap
« Ответ #3 : 08 Февраля 2012, 14:21:14 »
кароче ппц.
оказывается перескочила цепь, притом градусов на 80.
как это произошло не знаю.
теперь такие вопросы возникли , гнел ли клапана на к24А ,
и подойдет ли двигатель от японцев на американца к24а?
щас попробую поменять цепь это тыс 10 , замерить компрессию, и там уже узнать загнуло или нет.
если да, то сколько примерно стоит голова?
или подойдет ли двигатель от японцев к24а
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #4 : 08 Февраля 2012, 15:45:47 »
кароче ппц.
Может быть проще перед заменой цепи снять головку и визуально посмотреть, заодно и клапана притереть, если все нормально.
« Ответ #5 : 09 Февраля 2012, 08:41:12 »
кароче ппц.
Стержни клапанов гнёт. Самое простое и доступное в этой ситуации поменять ГБЦ, цепь новую поставить,заодно выпускной распредвал посмотреть, может и он в замене нуждается.
А как такое произошло, читай тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
fap
« Ответ #6 : 09 Февраля 2012, 16:20:19 »
сансаныч, а вы не знаете, подойдет ли голова или двигатель от аккорда к24а на црв ?
который 190 лошадей??
или надо мозги менять , и все вытекающие?
« Ответ #7 : 09 Февраля 2012, 23:37:35 »
... или надо мозги и т.д.   У аккорда  клапанная система другая и сервантовским мозгам это не объяснить.  Уже была тема про это.
fap
« Ответ #8 : 10 Февраля 2012, 10:03:52 »
последний вопрос)) а подойдет k24a от японца на америнца но японской сборки???
или что то менять надо?*
« Ответ #9 : 11 Февраля 2012, 08:41:33 »
да хоть английской сборки ... Движки у них одинаковые. Подойдёт.
fap
« Ответ #10 : 11 Февраля 2012, 11:59:46 »
спасибо спасибо большое
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #11 : 11 Февраля 2012, 13:34:39 »
В японии нету идекса то есть у них что трёх кулачковые что 2 кулачковые моторы имеют один и тоже индекс к24а.С 2 литрами тажа история к20а на все модели. Различать приходится только визуально.
fap
« Ответ #12 : 12 Февраля 2012, 13:24:24 »
вообщем разобрали , клапана целые , цепь и метки  выставили , собрали машина завелась.
цепь проскользнула около 70-80 градусов. клапана не загнуло.
причина проскальзывания была в заедавшем стартаре.
отделались малой кровью))
fap
« Ответ #13 : 12 Февраля 2012, 13:38:54 »
почему клапана не погнуло, как я понял, изза того, что цепь проскальзывала постепенно.
а не сразу на 10 зубцов.
а вообще всем совет, если начинает заедать стартер , то надо ехать его и чинить, а не тянуть.
« Ответ #14 : 12 Февраля 2012, 14:50:40 »
Скорее всего ещё не отделались. Если цепь не поменяли, то это запросто может повториться, и стартер тут не виноват. Выход натяжителя проверяли? Ссылку я выше давал.
Да и не уверен я, что клапана не погнуло, просто это не сильно заметно. Пробовали керосин в камеры сгорания наливать в перевёрнутой ГБЦ? Если нет, то как установили, что клапана не погнуло?
Страниц: [1] 2 3   Вверх
