25 Февраля 2026, 03:40:43 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Утром завел, а она заглохла, -не держит холостых оборотов...  (Прочитано 19161 раз)
fap
Авто:CR-V 2.4 акпп 4вд.кузов rd-7
« Ответ #15 : 12 Февраля 2012, 14:58:20 »
Скорее всего ещё не отделались. Если цепь не поменяли, то это запросто может повториться, и стартер тут не виноват. Выход натяжителя проверяли? Ссылку я выше давал.
Да и не уверен я, что клапана не погнуло, просто это не сильно заметно. Пробовали керосин в камеры сгорания наливать в перевёрнутой ГБЦ? Если нет, то как установили, что клапана не погнуло?
компрессию померили везде, все в норме. цепь провернуло изза стартера 100%
fap
« Ответ #16 : 12 Февраля 2012, 15:01:32 »
ГБЦ не снимали, просто поставили метки и замерили компрессию, все в норме
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #17 : 12 Февраля 2012, 18:18:37 »
SанSаныч объясни такой момент, почему на некоторых машинах цепь вытягивается и перескакивает уже на 90000км пробега, а на других 300000км и ничего? Зависит от условий эксплуатации, от масла или от качества запчасти???
машинист
Авто:срв 2литра АКПП
г.Севск
« Ответ #18 : 12 Февраля 2012, 23:05:21 »
Цепь перескочила из-за стартера? Что то новое.
« Ответ #19 : 12 Февраля 2012, 23:32:59 »
Ну если компрессия в норме, то может действительно повезло; но вот что вытяжку цепи не проверили - плохо.
Поддерживаю сомнения. Полный гон! Скорее стартер разнесёт в клочья (я такое видел), чем из-за стартера цепь перескочит (это даже представить не могу).
« Ответ #20 : 12 Февраля 2012, 23:37:52 »
Я не знаю ответа на этот вопрос.
В подобной теме я писал уже, что до сих пор у нас в клубном сервисе нет достаточной статистики на предмет: из-за чего накрываются выпускные распредвалы, и вытягиваюится цепи.
fap
« Ответ #21 : 13 Февраля 2012, 12:29:53 »
отец и мужик с которым он делал сказали, что его заедало и он типа чуть чуть в обратку подклинивал + аккумулятор заклинивший был, этого хватило чтобы натяжитель цепь ослабил.
мужик там умный более 30 лет головки и двигателя делает
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #22 : 13 Февраля 2012, 17:30:58 »
Про стартер полный ГОН!!! Кто то кого то развёл Смеющийся
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #23 : 13 Февраля 2012, 17:38:06 »
Если натяжитель и ослаб, то явно не из за стартера. С натяжителем разбираться нужно.
fap
« Ответ #24 : 13 Февраля 2012, 20:17:08 »
кто знает подходит ли стратер с k20a na k24a??
« Ответ #25 : 13 Февраля 2012, 20:20:01 »
нет
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #26 : 13 Февраля 2012, 21:28:20 »
Выскажу спорную гипотезу по данной проблеме. А не может ли пройсходить перескок цепи из-за хренового клапана в масляном фильтре.
Пока маслонасос заполняет обьем сбежавшего в картер масла - цепь остается не натянутой.
Мне показалось такая проблема возникает при запуске.
Поправьте если не то...
fap
« Ответ #27 : 19 Февраля 2012, 09:59:15 »
Сансаныч, а можно заменить цепь ГРМ, не снимая двигатель, как написанно в мануале? самому в гараже? или обязательно в сервисе?
« Ответ #28 : 19 Февраля 2012, 17:49:26 »
Поправляю: чаще всего проблема возникала на прогретом моторе, в движении и даже не на высоких оборотоах, а наоборот при умеренных нагрузках... В общем ничего "криминального".
Да и конструкция у натяжителя такая, что он назад не уходит - там зубчики и "собачка" подпружиненная. В одну сторону он выдвигается, а назад, только в пределах одного зубчика, но это совсем немного.
Можно. Неудобно конечно ползать будет, но можно. Второй домкрат понадобится - один, что б правое колесо снять, второй под поддон только с дощечкой (что б не помять). Надо будет снять насос ГУР, и правую опору целиком (вот для этого и нужен второй домкрат), потом клапан VTC. И когда крышку переднюю отдирать будешь не забудь, что рядом с клапаном VTC в середине крышки ещё один болтик есть, его не видно, но открутить надо, а то крышку сломаешь.
vorobev_86
Авто:Honda CR-V RD-7 2,4 АКПП
« Ответ #29 : 24 Февраля 2015, 16:18:26 »
Машина перестала работать на холостых. При прогретом двигателе после перегазовки чаще всего пропадает проблема
Приехал на СТО для диагностики.
Выявили что проскочила цепь примерно на  5%
Поменяли цепь,выставили отметки, заменили масло и фильтр + поменяли ремень. (Комплект за цепи с комплектующими 27 000 + работа 11 000)
Проблема осталась.
После повторной диагностики сказали нужно менять клапан VTC и что после его замены машина будет работать нормально.
Поменял клапан. (7 000 плюс работа 200)
Проверить не удалось --- заклинил стартер.
Сняли стартер и заодно прочистил дросель (1500 и 1100)
Купил новый стартер (13 000)
После установки и сброса ошибки проблема с холостым ходом осталась.
На завтра они вызвали какого то диагноста чтоб узнать в чем проблема. Сканер начал показывать проблему с газораспределением...
Вопрос. Могло ли загнуть клапана и если да то почему проблема переодически пропадает и не появляется пока не остынет двигатель?
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
