28 Октября 2026, 23:55:52 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 25   Вниз
Автор Тема: Замена штатных динамиков  (Прочитано 346156 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #180 : 05 Февраля 2010, 00:23:49 »
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #181 : 08 Февраля 2010, 05:45:37 »
Я прикручивал 2-мя саморезами. Можно и на скотч двухсторонний, но все равно отверстие для проводка просверлить нужно будет. Но какая же тут порча салона, если эти твитеры никак не портят внешний вид и к тому же будут услаждать слух?
Спасибо за подсказки и фото Афро бум думать Улыбка
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #182 : 08 Февраля 2010, 13:57:43 »
Это конечно выход, но направлены пищалки не туда...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #183 : 08 Февраля 2010, 15:05:19 »
А куда?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1221.msg44436.html#msg44436 здесь почитать и дальше.
В который раз одно и тоже не могу декламировать : http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16510.msg207953.html#msg207953  Подмигивающий
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #184 : 08 Февраля 2010, 15:11:43 »
Алексей, они направлены друг на друга, а я все еще "пускаю слюни" вот по этим Плачущий
В Америке устанавливались как факультативная принадлежность с номером 08A54-S10-100 в рестайлинговые машины.
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #185 : 10 Февраля 2010, 13:43:58 »
Вот ещё как пример,я врезал в стойки лобового стекла.Думаю в автозвуковых студиях могут повторить  Подмигивающий
* Photo-04.jpg (82.13 Кб, 530x440 - просмотрено 1670 раз.)
Hapsu
Временно безработный :(
Авто:Honda CR-V МКПП
« Ответ #186 : 11 Февраля 2010, 21:07:55 »
КЛАСС!!! А можно узнать технологию изготовления такой красоты? Улыбка
Honda Domani 2000г MB-4 была
Honda StepWGN 2001г RF-1 была
Honda CR-V 1997г RD-1 есть
Honda FIT 2008г GE-6 есть
crv-od
« Ответ #187 : 12 Февраля 2010, 09:02:37 »
Вырезается кольцо из фанеры,крепиться предварительно на стойку,тем же термопистолетом.После предварительной установки и прослушки,берём не нужный чулок у любимой одеваем поверх стойки с колечком.Дальше эпоксидка и стеклоткань.Клеится,шпаклюется,зачищается и так несколько раз.Потом обтягивается винилом.Вот вкратце так.На форумах magnitola.ru (ой счас модер ругаться будет,это не реклама) всё подробно расписано поищи
Hapsu
« Ответ #188 : 12 Февраля 2010, 12:47:51 »
Большое спасибо! Надо будет попытаться освоить эту технологию. Улыбка
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #189 : 29 Апреля 2010, 11:35:15 »
Наконец установил себе музычку, правда не поставил задние динамики.
Голова Пионер 3110 - привлек большим размером цифр и букв на дисплее и диаметром крутилки.
К сожалению сам процесс не фотал.
В передние двери поставил (подарили) компонентку Бостон акустикс С60 и протянул провода на НЧ, а на ВЧ использовал штатные. Кроссовер прикрутил в районе головы.
Наружнюю панель двери обклеил какой-то купленой в ЮП хренью - виброизол с наклееным на него слоем вспененного полиэтилена.
Виброизолом обработал каркас дверей, дыры в нем тоже заклеил.
Вместо полиэтиленовой влагозащиты приклеил купленным на строительном рынке вспененным 5 мм полиэтиленом с блестящей пленкой на одной стороне. Обшивку двери тоже завиброизолил чтобы не вибрировала. НЧ поставил ч/з фанерное кольцо.
Включил, послушал. Ждал большего - не хватает НЧ Злой
Такое впечатление, что для нормального хода диффузора слишком маленькая дыра в обшивке- она там только внизу. Хочу убрать заднюю часть в конусном углублении обшивки под штатный динамик, чтобы использовать по-полной весь внутренний объем двери.
В Мазде с подобной ШИ и штатными динамиками звучало лучше!
Сейчас ставлю назад Хертц 165 пока ч/з штатную проводку - надеюсь станет лучше.
Это провод. На оставшемся в машине куске к сожалению нет надписи
Так поставил ВЧ-шки. Цвет "подиума" сероватый - потом покрашу в черный матовый вместе с "треугольничком".
Заготовка проставки под задний динамик.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #190 : 24 Мая 2010, 11:56:41 »
Не удалось их поставить Плачущий
Если кольцо 15 мм. толщиной, то не закрываются решетки...
Постепенно уменьшал толшину пока кольца не сломались...
Пока оставил эту затею, но когда сниму боковую обшивку багажника (шумка+антикор) и попробую, нагрев  феном, "сформовать" место под динамик, шо бы он влез...
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #191 : 24 Мая 2010, 20:32:15 »
друзья, а кто нибудь пробовал твитеры воткнуть в задние двери?
goland79
« Ответ #192 : 25 Мая 2010, 09:52:56 »
деньги на ветер.
manga
Авто:Honda CR-V 1, Пендостан
г.Н.Новгород
« Ответ #193 : 27 Мая 2010, 17:29:08 »
перечитал всё, так и не понял, в первую црв в перёд динамики какого размера покупать? хочу норм акустику купить (штатку выкинуть, морел поставить) магнитола Alpine CDA-9853R стоит (старенькая но сильная, сенсорная 1 дин). Есть так же усилок, древний аналоговый мощный, феникс голд (штука суперская, таких щас не делают)... модель точно не помню. вот думаю что лучше назад, колонки или просто саб поставить?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #194 : 27 Мая 2010, 20:17:29 »
Размер: Диаметр 6,5" (17cм). Посадочная глубина - лезут практически все что пробовал. Ограничение по посадке-стекло которое ходит.
Удаляется (выкорчевывается) формовочный выступ для штатного динамика на карте двери. Новый динамик прикручивается через карту к железу двери. При этом декоративный колпак карты закроется в штатно.
Назад колонки ставить абсолютно ни к чему, если только рукам спокоя нет или есть привычка спиной слушать. Только саб или вот такой вариант. Имел когда то мысль эти DLS RW6 назад в штатные места установить, но их Qts остановила эксперименты.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 25   Вверх
