24 Октября 2026, 21:15:05 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 25   Вниз
Автор Тема: Замена штатных динамиков  (Прочитано 345712 раз)
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #105 : 17 Февраля 2009, 22:45:16 »
под усилитель? если без, то звук и бас лучше стали? стойкость к хрипам на более высокой громкости или так же? спасиб.
Усилитель не ставил, динамики подбирал чтобы хорошо звучали от головы. Голова стоит 2IN Poneer AVIC-f900bt. В паре работают довольно хорошо. Звук стал значительнее лучше. Ничего не хрипит. Когда только поставил динамики еще стояла голова 1DIN PIoneer DEN-P85BT, вот при работе с ней звук мне не понравился, была хрипота, которая появлялась даже на средней громкости, но похоже это помирает сама магнитола.
Хонда - хороший зверек!
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #106 : 17 Февраля 2009, 22:56:14 »
Для проставок подходит 16 мм.
Еще раз повторюсь, везде индивидуальный подход! Динамики имеют разные размерности. у меня динамик DLS В6А даже при высоте проставки 20мм прижимался к железу двери, пришлось увеличивать высоту еще на 2-3мм. Задние DLS 226 спокойно втали-бы на подиумы 15мм. Афро
Montego
Авто:Honda CR-V 3
« Ответ #107 : 23 Февраля 2009, 22:56:08 »
Всем добрый день!
Интересно знать, а кто нибудь менял штатные динамики на CR-V 3, если да, то хотелось бы знать какие модели подходят, какой размер штатных динамиков, много ли переделок требуется для установки? Да, самое главное, менял ли кто-то динимики с головой Фантом 1331?
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #108 : 23 Февраля 2009, 23:25:43 »
проткнул при установке колонку отверткой.звук и бас не изменились..чем эт может быть чревато?подскажите плиз.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #109 : 24 Февраля 2009, 10:27:10 »
Плохим звуком.
CRV_Kiev
« Ответ #110 : 24 Февраля 2009, 10:28:40 »
Со временем на средних мощностях появится хрипотца - дальше больше, но уже и на меньших мощностях.
CRV_Kiev
« Ответ #111 : 04 Марта 2009, 19:44:19 »
Вот уж народ с ума сходит...
Идем и удивляемся: http://www.jcwhitney.com/AUDIOSONIC-DELUXE-OVERHEAD-SPEAKER-SYSTEM/GP_2001290_N_111+2005+200729595+600000588_10101.jcw
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #112 : 04 Марта 2009, 19:54:51 »
Гигантизмом поражено  Смеющийся
CRV_Kiev
« Ответ #113 : 04 Марта 2009, 20:24:30 »
Лёшь, А как тебе моя ссылка?
У меня домаший саб почти таки же размеров. Стоят две головы по 16".
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #114 : 04 Марта 2009, 20:29:24 »
Пытать задних пассажиров таким звуком можно  Смеющийся
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #115 : 04 Марта 2009, 20:31:48 »
Да это миниатюрная сирена от сигнализации! jester
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #116 : 21 Мая 2009, 10:47:25 »
Всем доброго дня.
Вопрос к Гуру данного раздела,но по СР-В |||, есть иформация по размеру динамиков с переди  двери?
По зарубежным формам выходит, что 165 см или 6.5 дюйм. Вопрос также по установке если ставить Focal 165VRб либо Focal 165 A1, какова будет толщина проставки, для установки ?
Спасибо за ответы
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #117 : 22 Мая 2009, 05:18:34 »
А я выпотрошил старые динамики и использовал их как подиумы, потому что посадочное место сохраняется и потом менять без проблем. В начале выкусил всё лишнее и родной разъём в том числе (чтобы не резать провода). Потом купил динамики Infinity 6022i размер 16 см прикрутил, а в конце припаял выкусанный разъём и вуаля, акустика готова. Всё стало как родное, даже разъём.
ЗАЦЕНИТЕ! Улыбка
* P5210260_2.jpg (55.57 Кб, 449x301 - просмотрено 2095 раз.)
* P5210261_2.jpg (56.63 Кб, 487x338 - просмотрено 1810 раз.)
* P5210265_2.jpg (83.02 Кб, 505x495 - просмотрено 1889 раз.)
* P5210263_2.jpg (78.25 Кб, 639x557 - просмотрено 1929 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #118 : 22 Мая 2009, 23:13:32 »
Вопрос ,но по СР-В |||, есть иформация по размеру динамиков с переди  двери?
Реальная возможность получить информацию из первых рук. Думаю, легче всего снять штатные и померять размерность установки. Глубина определяется как уровень опущеного стекла +не менее1см, остальные размеры по месту.
Можно взять готовые решения с hondasuv или crvoc, но практика, как известно, выше познания  Подмигивающий
То что на картинках используется при замене штатных динамиков Honda, но стоит ли это того?
* Honda speaker ring 16sm.jpg (40.7 Кб, 1000x527 - просмотрено 1818 раз.)
* speaker adapter.jpg (27.27 Кб, 569x450 - просмотрено 1732 раз.)
Plate
г.Донецк
« Ответ #119 : 23 Мая 2009, 14:45:56 »
Алексей, нет, это бутафория, пластиковая, лучше уже из фанеры подиумы вырезать, чем там заказывать, посмотри тоненькие стеночки этих пластиковых колец. Грустный
А вот как я сделал из родных динамиков, это лучше, потому что качество пластмассы (плотность), и к тому же обклеенное прорезиненным поролоном со всех сторон. Так что родные хондовские кольца выгоднее переделать, они не дребезжат и стоят очень плотно, как родные. Афро
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 25   Вверх
