27 Августа 2026, 20:25:56
Mультимедиа
fast98
Замена штатных динамиков
11
12
13
14
25
Тема: Замена штатных динамиков (Прочитано 339720 раз)
0 Пользователей и 26 Гостей смотрят эту тему.
Hapsu
Временно безработный :(
Авто:Honda CR-V МКПП
Re: Замена штатных динамиков
Ответ #165 :
25 Января 2010, 18:03:23 »
А у меня в дополнение к штатным вот такие прибамбасы стоят.
(98.41 Кб, 800x600 - просмотрено 1756 раз.)
(112.42 Кб, 800x600 - просмотрено 1570 раз.)
Honda Domani 2000г MB-4 была
Honda StepWGN 2001г RF-1 была
Honda CR-V 1997г RD-1 есть
Honda FIT 2008г GE-6 есть
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #166 :
26 Января 2010, 09:21:18 »
Спасибо за фотки, но дразниться не хорошо
Шутка
Александр, а где добыл накладки на зеркала?
Я, Саш, такие же хочу (с)
Hapsu
Ответ #167 :
27 Января 2010, 23:23:13 »
С Японии с ними пришла.
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #168 :
28 Января 2010, 12:40:02 »
Спасибо.
А я надеялся на ответ с телефончиком где их можно добыть
Hapsu
Ответ #169 :
28 Января 2010, 19:25:28 »
Ну извиняй. Если встречу где-нибудь, то сообщу. Попробуй по разборкам поспрашивать.
edoha1967
Авто:honda cr-v 3. 2.4L sport
г.Кировск Мурманская обл.
Ответ #170 :
30 Января 2010, 12:09:01 »
Привет всем.Помогите.!! прикупил акустику DLC RS6 по тестам пишут приличный бас.Уменя звук пустой бочки.Родные динамики играли лучше.Дверь зашумлена .HONDA 2005
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #171 :
30 Января 2010, 13:06:49 »
Во-во, тоже самое, пожалел не раз, что акустику штатную поменял.
crv-od
Авто:honda cr-v японка
Ответ #172 :
30 Января 2010, 14:25:30 »
А как зашумлена,только внутри двери,наружнию часть , которая под картой двери(пластик) тоже заделывать надо.Динамики ставить к металлу двери,через кольца,ну таже фанера или МДФ,а не на брякающий пластик.И будет тебе счастье.Я себе так делал и не будешь хаять DLS,штатка нервно курит в сторонке по сравнению с ними.Поищи на муз.форумах по авто там всё есть
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #173 :
30 Января 2010, 14:59:40 »
Невероятно.
Причин неудовлетворительного звучания может быть несколько.
1. Фазировка, несинфазность подключения. Акустическое К.З. ведет к отсутствию на слух низких частот.
2. Плохая подготовка акустической панели (то, куда крепится корзина динамика). Александр в посте выше все расписал, спасибо.
3. На морозе резиновый подвес динамиков дубеет, нужно иметь в виду. Механические характеристики подвижной системы изменяются не в лучшую сторону.
edoha1967
Ответ #174 :
30 Января 2010, 17:18:04 »
Спасибо!Хорошо если с подключением на косипурил.А на других моих машинах прблем с DLC не возникало.Там Сабы отдыхали.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Ответ #175 :
03 Февраля 2010, 09:31:18 »
Доброго времени суток!
Мужики всю ветку прочитал, есть вопросы, только сильно не пинайте
Стоят штатные динамики, собираюсь делать шумку, но и за одно поменять динамики. Есть возможность купить какие нибудь динамики, чтоб улучшить звук.? НО не хочу ставить пищалки (или как там тих витеры), портить салон не хочу их врезкой. Можно обойтись просто динамиками получше, есть ли такие (без пищалок и с хорошим звуком) в продаже???
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
Ответ #176 :
03 Февраля 2010, 22:04:29 »
ИМХО коаксиальные динамики не смогут сравниться по звучанию с компонентными (которые с пищалками). Я было примерял вперед коаксиалы JBL, так улучшения качества звука по сравнению со штатными не заметил. Чего тогда вообще мудрить с заменой штатных? Когда ставишь компоненты, разница в звучании сразу заметна! А установкой пищалок, например, на пластмассовые треугольники передних дверей (я сделал так) салон не испортишь! Я поставил динамики Infinity в штатные места без каких-либо переделок.
almatinec
Ответ #177 :
04 Февраля 2010, 06:27:21 »
Но ведь пищалки надо вкорячивать в эти треугольники (саморезами или чем?)?
Vitalyy
Авто:HONDA CR-V МКПП европеец
г.Междуреченск
Ответ #178 :
04 Февраля 2010, 10:50:44 »
А на скотч всемогущий прилепить?
ArtemKo
Ответ #179 :
04 Февраля 2010, 22:55:42 »
Я прикручивал 2-мя саморезами. Можно и на скотч двухсторонний, но все равно отверстие для проводка просверлить нужно будет. Но какая же тут порча салона, если эти твитеры никак не портят внешний вид и к тому же будут услаждать слух?
11
12
13
14
25
Mультимедиа
fast98
