27 Августа 2026, 12:53:10 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 25   Вниз
Автор Тема: Замена штатных динамиков  (Прочитано 339524 раз)
manga
Авто:Honda CR-V 1, Пендостан
г.Н.Новгород
« Ответ #195 : 28 Мая 2010, 10:46:29 »
спасиб. только как я понял что на 6,5" колонки никто не делает, или почти никто, и ставить мне придётся на 6 (16 см.) дюймов колонки? Думаю ставить бюджетные Morel Tempo 6.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #196 : 28 Мая 2010, 14:43:43 »
Если быть точным 6.5" это 16.5 см.  Стандартная линейка любого производителя. Иногда заявляются как 17 сантиметровые (Pioneer, например).
Morel Tempo 6 также размерностью 6.5".
Другое дело 6". Это как раз вариант штатного "недомерка" RD1. Вот поэтому все точат кольца- проставки чтобы установить тыловые динамики 6.5".
manga
г.Н.Новгород
« Ответ #197 : 28 Мая 2010, 16:03:02 »
Колонки morel tempo 6 пришли, в эти выходные буду подключать (надеюсь что по глубине подойдут), отзывы о них более чем оч.хорошие, единственное пока не реши, стоит ли их через усилок пропускать, или напрямую от магнитолы включать?
по качеству звучание позже отпишусь, если кому интересно конечно.
goland79
« Ответ #198 : 28 Мая 2010, 17:56:20 »
любые нормальные динамики стоит подключать через усилок.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #199 : 29 Мая 2010, 16:07:48 »
однозначно!
Ни одна магнитола не сможет нормально раскачать динамики, да и искажение будет зверское.
manga
г.Н.Новгород
« Ответ #200 : 31 Мая 2010, 09:40:53 »
Вопрос чайника -
колонки:
# Мощность RMS: 120 Вт
# Мощность(Макс.): 280 Вт
Магнитола:
Максимальная мощность 4 х 50Вт
Долговременная мощность 4 х 23Вт
Что такое RMS? и Долговременная мощность  на магнитоле это тоже что и RMS?
И что такое DIN?
И если не трудно, выложите кто нибудь фотки кто как колонки передние на CRV -1 подключал.
а то размер колонок 6" больше посадочных, и на обшивку двери крепить колонки как то не серьёзно..
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #201 : 31 Мая 2010, 12:13:15 »
Вопрос чайника -
колонки:
Магнитола:
И что такое DIN?
А F.A.Q. по автозвуку посмотреть лень ? Там Алексей уже давно всё расписал,что с чем едят.Динамики нужно ставить через фанерные кольца,прикрученные к металу двери.Примеры установки ищи там же
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #202 : 11 Июля 2010, 14:02:10 »
подготавливал переходные кольца из фанеры, покрывал их несколькими слоями пинотекса Улыбка на 3м слое я понял что занимаюсь фигней, вспомнил что дома валяется текстолит 20мм и есть 26мм, отдам знакомому он мне вырежет на заводе нужные размеры Афро
вот только не знаю 26мм или 20мм, забыл померить какой там зазор на 3м серванте Улыбка кто подскажет?
Куzя
Авто:Honda CR-V Канада с ручкой
« Ответ #203 : 30 Августа 2010, 16:50:26 »
В один прекрасный момент совпали два фактора: снятая обшивка и приличный такой дождь. После которого в двери была обнаружена натуральная душевая кабинка Грустный В связи с чем возникло желание как-то оградить динамики от водных процедур. Понимаю теперь зачем штатные динамики закрывались в обшивке почти наглухо. Если такого быть не должно(очень хотелось бы верить), то на что мне обратить внимание? Если же это "фишка" Хонды, то придется защищать динамик от воды...
Собираюсь жить вечно...пока все идет нормально.
Kosmos1978
Авто:Honda CR-V, 2.0,автомат,руль слева
г.Новороссийск
« Ответ #204 : 31 Августа 2010, 19:40:53 »
По этому же поводу, могу добавить, что после каждого дождика на стыках приклеенной вибро и звуко изоляции, будет скапливаться и долго не просыхать влага, что приведёт к образованию ржавчины изнутри, всё таки японцы и это могли продумать.
goland79
« Ответ #205 : 31 Августа 2010, 19:52:19 »
у меня нчего туда не попадает, а если и попадет, то, поскольку ни вибро-, ни звуко-изоляция воду не впитывают, ничего там не задержится.
+ благодаря сплошной оцинковке кузова у моей 7-летней машины при полной разборке салона некуда вообще было мовилем попшикать. Афро
Kosmos1978
г.Новороссийск
« Ответ #206 : 31 Августа 2010, 21:16:19 »
А для чего по твоему в нижней части дверей прорези заводские? А для того, что бы вода во время дождя в них и стекала и вентиляция была.А влага всё равно остаётся (между стыками всё равно попадёт).
Куzя
« Ответ #207 : 31 Августа 2010, 21:58:55 »
Касаемо скапливания воды на стыках это меня не беспокоит, поверх вибры у которой они есть наклеена шумка единым листом. Соответственно вода не попадет. Да и если бы попала, то долго сохнуть не пришлось бы так как впитывающих материалов нет. Прорези заводские внизу понятно дренажные, вопрос не в наличии воды, а в ее количестве. Ее там неприлично много. Но по моим понятиям... Может для Хонды это нормально? Может с уплотнением стекла что не так... хотя с виду претензий не дать.
goland79
« Ответ #208 : 01 Сентября 2010, 09:28:40 »
у ВАС, может, и остается.
Куzя
« Ответ #209 : 01 Сентября 2010, 10:24:19 »
Позвольте закрыть прения на счет вибро/шумоизоляции и связанной с ней коррозией. Лично мной были зашумлены двери на другом моем автомобиле лет 5, а то и более назад. До сих пор никаких даже намеков на какую-то там коррозию нет. Хотя и по умолчанию вода в дверь там почти не попадает да и коррозионная стойкость чуток выше. Но тем не менее, это личный опыт, а не слухи и домыслы. Только практика. Но тут я как бы невзначай хочу опять акцентировать внимание на своей проблеме... Мысли будут?
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 25   Вверх
