22 Февраля 2026, 14:14:45 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 25   Вниз
Автор Тема: Замена штатных динамиков  (Прочитано 320355 раз)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #225 : 28 Октября 2010, 16:55:22 »
вч по-хорошему нужно направлять в лицо, лучше на лобовое стекло конечно, но вот не ясно почему вас это не устраивает? тогда уж на боковинки зеркал и направить в лицо
CRV_Kiev
« Ответ #226 : 28 Октября 2010, 17:00:15 »
Я стараюсь максимально сохранить нетронутым интерьер фасада салона.
Даже используя штатные прудимы тwitter-ов, центр купола можно расположить в сторону головы (т.е. снизу вверх).
В этой конструкции, есть ещё один существенный минус - брызги из окна... хотя у меня стоят ветровики... надо будет понаблюдать.
Куzя
Авто:Honda CR-V Канада с ручкой
« Ответ #227 : 28 Октября 2010, 18:06:40 »
шильдики зеркал…
Раз их все же готов рассматривать, то делай в них. По звуку правильно и их почти незаметно будет. А на обшивке сильно видно... да и оторвать легко.
Собираюсь жить вечно...пока все идет нормально.
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #228 : 30 Октября 2010, 12:44:04 »
Правильный совет. Афро При таком расположении твитеров, как предлагает Игорь вся сцена уйдет вниз и будет глушиться,а оно вам надо?(У меня это уже пройденый этап) Да и не поверю,что в Киеве нет автостудий,где не смогли бы изготовить нормально подиумы под твитеры и правильно их установить
Bravo3
Авто:CR-V III Elegance (МКПП)
г.Сочи
« Ответ #229 : 20 Ноября 2010, 16:35:11 »
вынимаем штатную акустику, прокладываем провода, до высокочастотника
Подскажи, как именно прокладываем провода до высокочастотника? А то я что-то не нашел места, где провести провод через дверь в крыло.
jendos1990
Авто:Honda CR-V, RD4, АКПП, К20А, Пр. руль.
г.Норильск
« Ответ #230 : 13 Февраля 2011, 19:58:34 »
Вечер добрый. ребят скажите пожалуйста какого размера динамики устанавливаются в передние и задние двери на црв 2. кузов рд4, 2002 год=)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #231 : 14 Февраля 2011, 09:43:25 »
Воспользоваться поиском или перечитать тему. Она как раз о динамиках.
jendos1990
г.Норильск
« Ответ #232 : 16 Февраля 2011, 16:05:21 »
Читал.. кто пишет 6 дюйм кто 6.5.
Меня интересует вообще родной размер. чтоб купить поставить и ничего там не вырезать и самолет не изобретать.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #233 : 16 Февраля 2011, 17:15:39 »
Встречный вопрос, что купить?
jendos1990
г.Норильск
« Ответ #234 : 17 Февраля 2011, 05:15:23 »
=) колонки естественно, какие конкретно пока не определился (с фирмой). Играет то всё нормально. буф купил поставил, голову поменял, а вот до того как всё это сделал сначала делал полную шумку авто, так вот разбирая двери увидел что разные колонки стоят одна gathers, две родные, а 4-ая х.з какая но по мембране не дешёвая. так вот всё сделал  буф поставил, музыка звучит хорошо, но вот только спиться плохо от того что динамы разные..=(
дорогие брать не хочу т.к это тянет за собой покупку усилителя замену аудио кабеля, разборку авто и много много другого гемороя, а самое главное трату времени. вот поэтому и хочу взять динамы только для того чтоб их голова раскачивала, большего и не надо, хотя и люблю музыку, но нехочу вкладывать в нее половину стоимости авто...=(
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #235 : 17 Февраля 2011, 11:42:26 »
Примеров в теме достаточно чтобы велосипед не изобретать, не ленись, посмотри.
И еще, здесь принято вопросы сопровождать дальнейшими отчетами. Любой опыт делает полезным общение в форуме.
Пора к делу переходить. Подмигивающий
jendos1990
г.Норильск
« Ответ #236 : 18 Февраля 2011, 18:27:05 »
заказал динамы=) придут буду ставить. думаю вот только вместо проставок из фанеры сделать с резины=), с фанерой трудновато=) да думаю на резине получше будет, не сильно мягкая и 100 процентрая влагостойкость обеспечена=) кто что скажет по этому поводу?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #237 : 18 Февраля 2011, 18:34:35 »
Я из ПВХ сделал 20мм
а влага не через кольца попадает а из полости двери с "тыла" динамика
jendos1990
г.Норильск
« Ответ #238 : 19 Февраля 2011, 12:20:12 »
это понятно что снутри двери попадает со стороны магнита точнее, просто через резину плотнее, и площадь прилегания к металу будет макс.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #239 : 19 Февраля 2011, 12:57:24 »
как бы только призвонков лишних не появилось Подмигивающий
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 25   Вверх
