22 Февраля 2026, 14:32:29
Mультимедиа
fast98
Замена штатных динамиков
15
16
17
18
25
Тема: Замена штатных динамиков (Прочитано 320379 раз)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Re: Замена штатных динамиков
Ответ #225 :
28 Октября 2010, 16:55:22 »
вч по-хорошему нужно направлять в лицо, лучше на лобовое стекло конечно, но вот не ясно почему вас это не устраивает? тогда уж на боковинки зеркал и направить в лицо
CRV_Kiev
Ответ #226 :
28 Октября 2010, 17:00:15 »
Я стараюсь максимально сохранить нетронутым интерьер фасада салона.
Даже используя штатные прудимы тwitter-ов, центр купола можно расположить в сторону головы (т.е. снизу вверх).
В этой конструкции, есть ещё один существенный минус - брызги из окна... хотя у меня стоят ветровики... надо будет понаблюдать.
Куzя
Авто:Honda CR-V Канада с ручкой
г.Питер
Ответ #227 :
28 Октября 2010, 18:06:40 »
Цитата: CRV_Kiev от 28 Октября 2010, 16:53:37
шильдики зеркал…
Раз их все же готов рассматривать, то делай в них. По звуку правильно и их почти незаметно будет. А на обшивке сильно видно... да и оторвать легко.
Собираюсь жить вечно...пока все идет нормально.
crv-od
Авто:honda cr-v японка
Ответ #228 :
30 Октября 2010, 12:44:04 »
Правильный совет.
При таком расположении твитеров, как предлагает Игорь вся сцена уйдет вниз и будет глушиться,а оно вам надо?(У меня это уже пройденый этап) Да и не поверю,что в Киеве нет автостудий,где не смогли бы изготовить нормально подиумы под твитеры и правильно их установить
Bravo3
Авто:CR-V III Elegance (МКПП)
г.Сочи
Ответ #229 :
20 Ноября 2010, 16:35:11 »
Цитата: Serg ZF от 29 Июля 2009, 11:27:14
вынимаем штатную акустику, прокладываем провода, до высокочастотника
Подскажи, как именно прокладываем провода до высокочастотника? А то я что-то не нашел места, где провести провод через дверь в крыло.
jendos1990
Авто:Honda CR-V, RD4, АКПП, К20А, Пр. руль.
г.Норильск
Ответ #230 :
13 Февраля 2011, 19:58:34 »
Вечер добрый. ребят скажите пожалуйста какого размера динамики устанавливаются в передние и задние двери на црв 2. кузов рд4, 2002 год=)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #231 :
14 Февраля 2011, 09:43:25 »
Воспользоваться поиском или перечитать тему. Она как раз о динамиках.
jendos1990
г.Норильск
Ответ #232 :
16 Февраля 2011, 16:05:21 »
Читал.. кто пишет 6 дюйм кто 6.5.
Меня интересует вообще родной размер. чтоб купить поставить и ничего там не вырезать и самолет не изобретать.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #233 :
16 Февраля 2011, 17:15:39 »
Встречный вопрос, что купить?
jendos1990
г.Норильск
Ответ #234 :
17 Февраля 2011, 05:15:23 »
=) колонки естественно, какие конкретно пока не определился (с фирмой). Играет то всё нормально. буф купил поставил, голову поменял, а вот до того как всё это сделал сначала делал полную шумку авто, так вот разбирая двери увидел что разные колонки стоят одна gathers, две родные, а 4-ая х.з какая но по мембране не дешёвая. так вот всё сделал буф поставил, музыка звучит хорошо, но вот только спиться плохо от того что динамы разные..=(
дорогие брать не хочу т.к это тянет за собой покупку усилителя замену аудио кабеля, разборку авто и много много другого гемороя, а самое главное трату времени. вот поэтому и хочу взять динамы только для того чтоб их голова раскачивала, большего и не надо, хотя и люблю музыку, но нехочу вкладывать в нее половину стоимости авто...=(
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #235 :
17 Февраля 2011, 11:42:26 »
Примеров в теме достаточно чтобы велосипед не изобретать, не ленись, посмотри.
И еще, здесь принято вопросы сопровождать дальнейшими отчетами. Любой опыт делает полезным общение в форуме.
Пора к делу переходить.
jendos1990
г.Норильск
Ответ #236 :
18 Февраля 2011, 18:27:05 »
заказал динамы=) придут буду ставить. думаю вот только вместо проставок из фанеры сделать с резины=), с фанерой трудновато=) да думаю на резине получше будет, не сильно мягкая и 100 процентрая влагостойкость обеспечена=) кто что скажет по этому поводу?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #237 :
18 Февраля 2011, 18:34:35 »
Я из ПВХ сделал 20мм
а влага не через кольца попадает а из полости двери с "тыла" динамика
jendos1990
г.Норильск
Ответ #238 :
19 Февраля 2011, 12:20:12 »
это понятно что снутри двери попадает со стороны магнита точнее, просто через резину плотнее, и площадь прилегания к металу будет макс.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #239 :
19 Февраля 2011, 12:57:24 »
как бы только призвонков лишних не появилось
15
16
17
18
25
Mультимедиа
fast98
