11 Июля 2026, 06:16:37 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 25   Вниз
Автор Тема: Замена штатных динамиков  (Прочитано 337113 раз)
jendos1990
Авто:Honda CR-V, RD4, АКПП, К20А, Пр. руль.
г.Норильск
« Ответ #240 : 19 Февраля 2011, 18:39:06 »
как бы только призвонков лишних не появилось Подмигивающий
призвонков наврятли, а вот гашение баса возможно..
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #241 : 20 Февраля 2011, 13:34:59 »
И призвонки тоже мгут быть, делали фриэир через резиновые кольца, получили черт знает что должно было демпфироваться, но увы .... переделал из ПВХ
jendos1990
г.Норильск
« Ответ #242 : 21 Февраля 2011, 22:22:34 »
Всем привет! Ставил колонки в двери и столкнулся с такой проблемой, в трех дверях подиумы под любую колонку с номером 08А36-0С0-4000 а вот в последней оказался подиум вместе с колонкой.=( что делать? может у кого есть данный подиум? Просто глянул и не стал вырезать  самостоятельно когда есть такие, защищенные от влаги и т.п.
* DSC00103.JPG (139.57 Кб, 895x1044 - просмотрено 1389 раз.)
artemua
Авто:CR-V II
г.Харьков
« Ответ #243 : 16 Марта 2011, 12:30:03 »
Ставил Golden Age GA-620(остались со старой машины)
в передние двери, боялся что большие очень, будут мешать стеклу открываться, влезли тютелька в тютельку, филёнку двери пришлось подрезать болгаркой чтоб магнит поместился, и поставочное кольцо из 20-ки МДФ. Стало на ура.
artemua
Авто:CR-V II
г.Харьков
« Ответ #244 : 16 Марта 2011, 12:32:05 »
Может получится вырвать старый динамик из подиума, а на его место поставить новый? Кто-то так уже делал, если динамик не сильно глубокий должно получиться.
jendos1990
г.Норильск
« Ответ #245 : 16 Марта 2011, 15:45:48 »
Да я уже всё сделал=) просто плюнул на всё и вырезал два подиума в задние двери.=) а на передке родные хорошие подиумф остались, =) всё ровно=)
теперь возможно кому то повезет с подиумом=) т.к у меня теперь есть=) могу отдать, и 4 колонки в придачу=)
grg
Авто:CR-V МКП 2.0 RD8
г.Миллерово.Ростовская.обл.
« Ответ #246 : 24 Марта 2011, 16:56:02 »
Добрый день!
Прочитал всю тему и возник вопрос по твиттерам.
Нужен совет:
1.Твиттеры штатные стоят в панели под лобовым стеклом.Если установить компонентные динамики, можно штатные не отключать и добавить твиттеры в треугольники? или отключить штатные, подключить новые (есть-ли в этом смысл)?+ установить двух полосные динамики на 16,5., или установить 2х полосные коаксеальные (не отключая штатные твиттеры)?;
2.Есть-ли смысл установить в зад.двери компонентные двух полосные динамики на 16,5.? или 2х полосные коаксеальные?
3.Если можно рекомендовать марку динамиков на перед и зад (размеры колец не смущают, лишь-бы вошли). Хочу вложиться в 7т.р.(материал).
Куzя
Авто:Honda CR-V Канада с ручкой
« Ответ #247 : 24 Марта 2011, 17:13:41 »
1. Добавление в 9 из 10 приведет к каше, а не улучшению звука. Настроить совместную работу разных пищалок дюже сложно. На грани невозможного.
2. Зависит от назначения системы. Для кино и "дискотечной" музыки возможно, для обычного расположения лицом к сцене - нет.
3. На вкус и цвет... очень сложно давать рекомендации. Обычно когда такое спрашивают как минимум указывают стиль прослушиваемой музыки.
Собираюсь жить вечно...пока все идет нормально.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #248 : 24 Марта 2011, 17:21:12 »
1.http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16510.0.html
2. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,42514.0.html. Звук компонентных систем качественнее бесспорно, но кмк тыловой звук - удел длинномерных салонов автобусов и пр. Если ставите звук для себя, используйте классическую схему, надобности в тыле нет никакой.
3.Поищите по разделу. Инсталляций от одноклубников много. Все обсуждения были конструктивными и опыта много имеем.
grg
« Ответ #249 : 24 Марта 2011, 20:03:47 »
Понял.Сделал вывод менять штатные пищалки. Стиль прослушиваемой музыки: предпочтительней рок (люблю живую музыку где есть гитара, ударники, саксофон и т.д.)
grg
« Ответ #250 : 24 Марта 2011, 20:08:49 »
Спасибо.Расписано доходчиво.Решил установить в передние двери компонентные 2хполосные с заменой штатных твиттеров; в задние двери-2хполосные компонентные. Спасибо.
Сибиряк
Третья планета от солнца
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКП, правый, RD-6
г.Чита
« Ответ #251 : 25 Марта 2011, 14:10:34 »
Добрый день!
Нужен совет:
1.Ставил на перед DLS RS6A на 16,5 см, проводку не менял, штатные твитеры отключил, поставил свои, закрепив их на стойке лобового стекла с помощью скотча.
Пришлось делать подиум 2см + резать дверь лобзиком.
Если будешь брать из серии DLS, пиши в личку есть возможность попробывать достать их с хорошей скидкой в Москве.
2.На тыл у меня до сих пор стоят штатные, но вот буквально на днях собираюсь ставить туда опять же DLS, плюс менять всю проводку и ставить усилок, пока с твитерами не определился куда крепить буду, есть мысль закрепить либо на дверь, либо поставить возле подголовников, либо забить ))
Если кто ставил твитеры сзади то буду рад вашему опыту.
Счастье - это не цель, а побочный продукт...
Встречи г.Чита - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,101097.0.html
grg
« Ответ #252 : 27 Марта 2011, 16:07:15 »
 Именно такие я хочу установить (по отзывам они хороши).
А без резания двери ни как?
Шумоизолиция есть?
Как звук,лучше?
Почему не установил твиттеры в штатные места?
А если установить такие и в задние двери (размер позволит)?
Может есть смысл установить 3хполосные коаксиальные (они добавят недостающие средние частоты (судя по отзывам DLS RS6A)?
Сибиряк
г.Чита
« Ответ #253 : 27 Марта 2011, 18:43:45 »
Да резать придется, я резал лобзиком, делов на 5 минут, лучше резать по подиуму, так аккуратней выходит  и удобней, оставил штатные места крепления, на всякий случай ))
Шумоизолиция есть?
Шумка есть, и шумку делать надо, если будешь менять динамики, если интересует вопросы по шумке, то тоже могу сказать что и как делал.
Как звук,лучше?
Небо и земля, штатные динамики и рядом не стояли.
Не влезли по размеру в штатное место, ДЛС твиттер больше в диаметре чем штатный, да и звук не направленный был у штатного.
Посадочные места что спереди что сзади одинаковые, так что залезут без проблем. Я тоже хотел поставить коаксиал, но там посадочное место ограничено глубиной в 60мм, так что выбора особо нет из коаксиала у ДЛС, как вариант попробовать от другой фирмы
вот что  подходило по размерам
DLS X-SP62
DLS M136mk2
DLS RS6A
DLS 226
DLS C6
из всего этого остановил опять выбор на RS6A, проконсультировавшись с теми кто все это ставил. Насчет "они добавят недостающие средние частоты" - незаметил данный недостаток, меня устраивают. Кстати ГУ какое стоит и что с усилителем у тебя?
grg
« Ответ #254 : 27 Марта 2011, 19:41:45 »
DLS X-SP62
DLS M136mk2
DLS RS6A
DLS 226
DLS C6
Спасибо Денис за инфо.
Я подбираю колонки, т.к. собрался делать шумоизоляцию (апрель-май) и чтобы двери дважды не вскрывать решил разом.ГУ стоит родное "ГМ".Ориентируюсь на 2din Pioneer.С усилителем заморачиваться не хочу (надеюсь ограничусь тем что задумал).Спрошу у знакомого (из Москвы быт.технику возит) если что..,обращусь.
А чем DLS RS6A отличаются от DLS R6А?
Крышу шумил?
Ни каких "подводных камней" не было?
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 25   Вверх
