03 Августа 2026, 10:55:44
Mультимедиа
fast98
Замена штатных динамиков
20
21
22
23
25
Тема: Замена штатных динамиков (Прочитано 338018 раз)
kotok
г.деревня Путилково
Re: Замена штатных динамиков
Ответ #300 :
29 Ноября 2012, 16:51:09 »
вот поэтому я и купил "батончик"
- маленький;
- хорошо защищен динамик;
- некогда заморачиваться иными конструкциями;
- усилок и провода к нему не валяются где попало;
- легкий;
- звук меня устраивает.
(13.42 Кб, 400x300 - просмотрено 970 раз.)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #301 :
29 Ноября 2012, 23:43:09 »
Парни, а кто акустику JBL пользовал? Отпишитесь пожалста как она.
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
Ответ #302 :
03 Декабря 2012, 16:43:33 »
Цитата: fast98 от 28 Ноября 2012, 23:49:57
Пробить мало.
Они выбиты со складов лет 6 как.
-http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection.php?block_01=17S1001&block_02=08A5401&block_03=18005
Цифры правильные, только россыпью комплект.
Излучатели вместе с заглушками (assy)
На оф.складе хонды они в наличии имеются хоть завтра привезут....цену правда точно не помню что то 1500-1900....где то около месяца назад был у хорошего знакомого на оф.сервисе (он там именно по железкам работает) и вместе искали сие чудо вот именно отдельно только пластиковые уголки и программа выдала именно эти номера которые я указывал в предыдущем посте....В смысле россыпью?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #303 :
03 Декабря 2012, 18:45:36 »
оф. сервису видней
алексей71
Ответ #304 :
09 Декабря 2012, 19:47:00 »
прочитав всю перемешанную тему я так и не понял срезать козырек обшивки двери под динамик с внутренней стороны в первом поколение или нет?и если резать то как же вода которая попадает на динамик?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #305 :
13 Декабря 2012, 15:07:17 »
RD1. Вода без козырька попадает, факт. Пару раз пришлось снимать обшивку по другой надобности - следы воды были.
В прошлую зиму пассажирский динамик замолчал. По демонтажу обнаружилось что вода попала во внутрь, замерзла и диффузор заклинило. Отогрел, высушил- работает по сей день.
модель DLS R6A.
алексей71
Ответ #306 :
13 Декабря 2012, 19:07:05 »
Я уже всю голову сломал срезать этот козырь или оставить...с одной стороны вода а с другой объем...а дырки чем лучше заклеить?...не помню название....черная фигня с фольгой или еще чем?
И может не по теме да простят меня модераторы....у меня в двери стоит коробочка суды по всему это центр.замок но штатной сиги нет...отсюда вопрос как к этой коробке подключить сигу.?В данный момент у меня стоит дополнительный соленоид на тяге замка
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #307 :
13 Декабря 2012, 21:24:28 »
Если ставить более менее стоящее - резать однозначно. Иначе магнит динамика будет в эту полусферу упираться.
В RD1 проставки фанерные не нужны. DLS R6A, например, встают легко, до стекла (в опущенном состоянии) 5мм, деко решетка в стоке остается. В угол, ближе к петлям, еще помещается средних размеров кроссовер.
Крепить динамик саморезами сквозь пластик карты к железу двери.
С отдельными проводами ( прокладка толстенных проводов внутри двери) лучше не заморачиваться- пустая трата средств. Достаточно проложить кусок нормального провода от усилителя до разъема двери в штатной гофре и там возле разъема соединить. Да и это излишне. При нормально сбалансированной системе с сабом HPF high-pass filter будет резать все что ниже 50-80 герц и амплитуды великой не предвидится.
P.S. Про какие дырки которые нужно заклеить речь?
алексей71
Ответ #308 :
14 Декабря 2012, 16:34:12 »
Даже не знаю как объяснить....тех.ниши для доступа во внутрь двери...как то так
алексей71
Ответ #309 :
14 Декабря 2012, 17:13:33 »
А по русски это как HPF high-pass filter объясни тезка...я ставлю Morel Tempo 6 так вот они даже с обрезанным задним козырьком не встают придется выпиливать проставки из 10мм фанеры
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #310 :
14 Декабря 2012, 19:59:31 »
-http://electrosila.info/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-hpf-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82
А вот не верю
Слева Morel, справа R6A.
алексей71
Ответ #311 :
15 Декабря 2012, 18:07:46 »
Я бы тоже наверное не поверил...но в данный момент я именно этим занимаюсь и они не встают это факт....может потому что я козырь срезал по контуру белой хрени с обратной стороны карты двери...можно конечно побольше контур обрезать но рука не поднимается
алексей71
Ответ #312 :
15 Декабря 2012, 19:30:47 »
Как ты резал карту двери под колонки....на фото можно показать?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #313 :
15 Декабря 2012, 19:47:28 »
Лет 5 прошло. Пороюсь в старых фото,
traktorist
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #314 :
27 Декабря 2012, 00:10:22 »
Ребят, долго читал, да так и не нашел инфо про размер динамиков на crv3, либо название динамиков, которые можно поставить в двери вместо штатных. Прошу не пинать, если просмотрел.
20
21
22
23
25
Mультимедиа
fast98
