09 Сентября 2026, 03:55:37
Сломался надувной подпор поясницы водительского кресла.
Тема: Сломался надувной подпор поясницы водительского кресла. (Прочитано 8479 раз)
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
16 Февраля 2012, 14:26:14 »
Долго не пользовался этим самым подпором (года 1,5-2) и тут решил включить! Подушка стала надуваться с шумом, как пакет полиэтиленовый, потом произошел небольшой хлопок... и все..., теперь подпор не надувается, моторчик работает, но не надувает! Кто сталкивался с таким?
Все будет хорошо!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: Сломался надувной подпор поясницы водительского кресла.
16 Февраля 2012, 15:05:10 »
Там подушки никакой нет, так для информации, а стоит пластиковый поясничный упор, который с помощью мотора натягивается, либо отпускается, скорее всего он у тебя сломался. Тебе нужна запчасть под номером 32
81590-SWA-A51
Коваль83
16 Февраля 2012, 15:42:36 »
Спасибо за инфу! Думаю сам точно не смогу поменять эту деталь, да и купить ее наверное тоже проблема!
Все будет хорошо!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
16 Февраля 2012, 15:53:04 »
Купить в экзисте можно 11000р. Да и поменять не проблема, даже кресло снимать не нужно, главное не сломать защёлки на задней обивке и купить два новых клипа под номером 46(91566-SP0-003)
Коваль83
17 Февраля 2012, 08:58:27 »
11 000 руб.! Думаю моя поясница пока без него обойдется! )))))))))
Все будет хорошо!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
17 Февраля 2012, 10:09:43 »
Ну а как ты хотел?? Этож HONDA
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
10 Июля 2014, 18:09:00 »
Привет всем, апну тему! Вот и пересел в 3-е поколение, взял с рук 2009 г. Также не работает поясничный подпор - но при этом вообще никаких звуков, щелчков нет (остальные регулировки - вперед-назад, вверх-вниз, наклон спинки исправны). Где на этот привод предохранитель - может проблема в цепи (другие два я нашел в описании)? Может где колодки, разъемы выпали, жгут перетерся?
Кто разбирал спинку, реально самому (напрягает подушка безопасности встроенная)?
Bron
г.Вятка
14 Июля 2014, 22:16:16 »
Форумчане, никто не подскажет по разбору сиденья? Буду делать сам, понятно что во избежании сработки подушки предварительно отключу АКБ. Но вот потом то для диагностики мне понадобится питание, как отключить подушки?
И можно ли вообще при неотключенном АКБ разъеденять/втыкать разъемы подушек, достать предохранитель подушек из блока?
Ну и может по теме кто-то все-таки подскажет, я даже не знаю к кому еще обратиться, к электрикам вряд ли...
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
15 Июля 2014, 16:50:45 »
Есть книжка по ремонту СР-В 3. Есть на сайте скан на английском Руководство по ремонту. Там все расписано для людей с руками. При ремонте передних кресел, отключить питание с АКБ! Выждать 2-3 мин. потом можно отсоединять штекеры. Сборка в обратной последовательности.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
16 Июля 2014, 08:50:48 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, первый раз слышу о такой поясничной подушке?
У меня машина 2008 года, как определить, есть ли у меня такая подушка?
Visarionuch
г.Севастополь
16 Июля 2014, 16:45:01 »
сидения с эл. регулировкой (водительское) самая последняя кнопка около спинки.
Alex..
17 Июля 2014, 09:37:06 »
Понятно... у меня механическое!!!
Bron
г.Вятка
Ответ #12 :
27 Июля 2014, 21:12:47 »
Сегондя сделал. Разобрал заднюю часть спинки (муторно, но ничего не сломал, ух). Там сразу вся конструкция на виду, все (ну т.е. сам изгибающийся механизм подпора) было целое. Прозвонил цепь - все ок, значит мотор. Снял его с редуктора (предварительно раму с мотором/редуктором на тросике скрутив с бока спинки). Хотел уже дальше корпус разбирать - а он заработал как ни чем не бывало. Видимо клинануло его в разрыве щеток/коллектора либо там как-то защита стоит для крайних положенй - но контактов никах нет (может по перегреву?), на всю контрукцию идет 2 провода.
Короче, погонял мотор, померил цепь, собрал все обратно. Работает!
