29 Июня 2026, 02:37:15
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Можно ли взять " + " в приборной панели с положения " D " или " P "....
Тема: Можно ли взять " + " в приборной панели с положения " D " или " P ".... (Прочитано 12925 раз)
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
Re: Можно ли взять " + " в приборной панели с положения " D " или " P "....
20 Февраля 2012, 08:22:11 »
Вот посмотри как один из вариантов
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86239.msg516976.html#msg516976
Тут читал, но здесь DRL реализован на штатных фарах, у меня доп. (Конечно чуть переделать можно схему, но мне показало проще спросить.
Прочтя вся я сделал вывод, что более разумно взять "+/-" с "P", так как не задействовано данное положение на мозги?
P.S.
Общаться с паяльником не проблема. Но на реле думаю всеж лучше, чем на полупроводниках. (не бум спорить)
Как понял последние сообщения, на первых сервантах там "+" на приборке?
C Уважением Анатолий С.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
20 Февраля 2012, 10:18:24 »
Видимо всеже не внимательно смотрел схему, на ней как раз внешние ДХО подключены к штатной схеме, так что включаются автоматически когда переводишь селектор из положения "Р" в любое другое и гаснут при включении основного света.
