24 Февраля 2026, 11:08:35 *
Автор Тема: Я что то натворил  (Прочитано 8287 раз)
Monst1983
г.Надым
« : 19 Февраля 2012, 15:46:44 »
Сегодня при подключении БК к форсунке и к датчику скорости я спорол косяк, примотал провод к форсунке(в жгут на PCM), примотал провод к датчику скорости (там же на жгут PCM), но другой конец я что бы просовывать проще было в панели смотал между собой в один жгут, и тупанул не развязал и запустил двигатель, т.е. на рабочем движке оказались соединены контакт форсунки и контакт датчика скорости, движок затроил, мне секунды 4 понадобилось что бы врубиться что я сделал, быстро размотал концы, движок чуть потроил и заработал нормально, все сделал, поехал...а скорость не показывает спидометр и одометр стоит на месте,если в БК ставить скорость с датчика то он тоже ее не видит, а если выбрать ЕБУ то скорость БК показывает. Ребята кто шарит подскажите что могло накрыться, а конкретно интерисуют такие вопросы: с какого датчика берет данные спидометр?(их насколько знаю два на АКПП), если один датчик сгорел(мало ли от импульсов форсунки хотя ошибок нет) то откуда у ЕБУ сть данные о скорости(со второго датчика?), есть ли какие то предохранители на датчике скорости, проверяются ли датчики скорости на предмет работоспособности(прозвонить) и какой принцип работы у ДС. Буду рад любой полезной информации, заранее спасибо.
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
« Ответ #1 : 19 Февраля 2012, 17:14:38 »
Скорей всего ты спалил микросхему в блоке управления.Данная микросхема отвечает за усиления сигнала с датчика скорости.Посмотри в поисковике -спидометр или не работает спидометр и круиз контроль-.Кстате круиз у тебя тоже 100 проц. не работает.
« Ответ #2 : 19 Февраля 2012, 17:30:25 »
Тогда бы он и по K-line скорость не видел бы. На коробке отдельного датчика скорости нет, только датчики скоростей первичного и вторичного валов. А импульсы на приборку формирует ECM. Скорее всего он цеплялся не к датчику скорости вторичного вала, а к линии между ECM и приборкой и сжёг выходной каскад.
Александр, а на рожна надо было датчик скорости подключать, если через OBD можешь получать то же самое?
Monst1983
г.Надым
« Ответ #3 : 19 Февраля 2012, 18:00:40 »
Саныч не поверишь, чисто ради отнечего делать ))) почитал тут -http://www.hondaelementclub.ru/elementforum/viewtopic.php?f=9&t=1233   типа у нас писали так же,а тут думаю фосунк цепану и заодно ДС и вот такая беда, просто мне интересно с какого датчика берется скорость авто на спидометр и можно ли сейчас вывести с диагностического разъема скорость на спидометр? ведь БК то показывает скорость при настройке скорости через ЭБУ. Сейчас пытаюсь разобраться где же всетаки датчик скорости к которому надо цеплять БК.
таптыгин
г.кимры
« Ответ #4 : 19 Февраля 2012, 18:15:07 »
У меня была такая история.Устанавливали сигналку и после установки перестал работать спидометр и круиз.Поехал к электрикам.Мастер подключил к датчику(на коробке) свой прибор (цифровой)и он скорость показывал и сказал что у меня приборка накрылась.Приборку я поменял а толку ноль.У меня стоит престиж 55 и он скорость показывал без проблем,ошибки при диагностике отсутствовали.Только через год я нашел реального спеца.который все объяснил.Установщик сигналки пользовался контролькой и спалил микросхему в мозгу.На нее идут сигналы с датчиков которые стоят на коробке а она усиливает их и подает уже на приборку.Данная микросхема используется в сотовых телефонах.Фотки микросхемы у меня есть но выложить их не получается.После замены данной микросхемы все сразу заработала.Это история лично моя.
« Ответ #5 : 19 Февраля 2012, 18:16:47 »
Не получится. С OBD твой БК получает данные в "цифре" по K-line. А приборка совсем подругому проводу получает скорость в аналоговом виде (в виде импульсов, частота которых зависит от скорости) от ECM.
Датчик скорости вторичного вала даёт в ECM синусоиду. Поэтому, если уж так захотелось, цепляться надо было к проводу между ECM и приборкой.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #6 : 19 Февраля 2012, 18:22:55 »
тогда хоть скажите как решить данную проблему? замена блока PCM? (((
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
« Ответ #7 : 19 Февраля 2012, 21:02:20 »
или его ремонт.... весь вопрос в о времени, наличии запчастей.. или блока
Monst1983
г.Надым
« Ответ #8 : 19 Февраля 2012, 22:07:40 »
интересно кто ваще или какие службы ремонтируют подобные вещи
таптыгин
г.кимры
« Ответ #9 : 19 Февраля 2012, 22:24:23 »
В моем случае сам снял плату и отнес в контору по ремонту сотовых телефонов и ноутбуков.Там указал что именно надо заменить.Через 20 мин забрал.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #10 : 20 Февраля 2012, 19:58:40 »
Топтыгин скажи что из себя представляет блок управления снятый, он вообще разборный? схемы не залиты фигней какой то? сегодня подошел в фирму по ремонту ноутбуков, типа говорю блоки управления ремонтируете, он типа какие? я говорю ну автомобильные, он типа вообще то нет, они же не разборные, тут мне и сказать нечего, просто слышал что блоки чем то заливают и до схемы не добраться, опять же ты пишешь что перепаивали что то в блоке.
таптыгин
г.кимры
« Ответ #11 : 20 Февраля 2012, 20:54:34 »
Все гораздо проще чем ты думаешь.Блок стоит за бардачком.Он металлический(легкий сплав) и разбирается элементарно выкручиванием шурупов.Внутри стоит плата ,которая крепится тоже шурупами.Самое сложное снять и вытащить сам блок т.к пространство мало и он стоит в глубине и  еще куча штекеров к нему подходит..Сама микросхема меньше спичечной головки и имеет шесть контактов,поэтому паять у спецов.Мой друг пытался сам кустарить в итоге кроме спидометра и тахометр перестал  работать.Если надумаешь я тебе попробую фотки на мыло скинуть.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #12 : 20 Февраля 2012, 21:07:37 »
Спасибо Таптыгин, пока не надо фотки, надо спецов найти которые возьмутся,если что я потом спрошу у тебя если вопросы появяться
