22 Марта 2026, 12:52:35 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: ошибки и их устранение  (Прочитано 14251 раз)
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #15 : 14 Октября 2015, 22:16:21 »
СанСаныч,удивляюсь вашему великодушию,и знаниям спасибо что находите время нам помогать. Не было времени посидеть поискать,пока вы писали уже был нашёл  ваши посты по  датчику 3-й передачи,буду изучать. По ошибке 70 (если это она) в АКПП что делать ?
« Ответ #16 : 14 Октября 2015, 22:22:31 »
Ну ё моё! Ты ж неисправность в АКПП уже прочитал. Вот её и устраняй. Сначала обнули, потом покатайся, если будет повторяться - менять датчик или пробовать его отмочить карбклинером и продувать. И не очкуй - это нестрашная неисправность.
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #17 : 14 Октября 2015, 22:45:27 »
Я посмотрел в ФАКЕ на Диагностические коды АКПП CR-V 2005-2006 г.в. (рестайлинг) там ошибка 70 - клапан управления переключением А заклинил в положении ВКЛ. ,потому и спрашиваю. А переживать по железу ,это дурь, будет сильно кабызить поедет на рынок, машина это не навсегда ,тратишь на любую , а   если есть возможность разобраться самому почему бы и нет.
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #18 : 15 Октября 2015, 09:38:36 »
Пардон торможу, Улыбка ошибку 70 наморгал MIL... всё понятно.
« Ответ #19 : 15 Октября 2015, 09:49:25 »
Ну слава богу!  Подмигивающий
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
« Ответ #20 : 01 Апреля 2016, 12:10:18 »
Всем привет. Сегодня вылезла ошибка:
P0138 - Трансмиссия
O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2).
что это и от чего?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #21 : 01 Апреля 2016, 12:24:24 »
P0138 (63)  Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Scnsor 2)Circuit High Voltage
напряжение на выходе датчика выше допустимого порога
При чем тут трансмиссия?  Проблемы со вторым датчиком катализатора.....
« Ответ #22 : 01 Апреля 2016, 12:27:48 »
Есть тема http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,34350.0.html
Вторая лямбда висит на высоком уровне. Надо сравнить с первой графики, чтоб исключить постоянно богатую смесь. После принимать решение о замене.
« Ответ #23 : 01 Апреля 2016, 12:29:16 »
При том, что эта ошибка отнесена к такому разделу, это типовое описание 138 ошибки
« Ответ #24 : 01 Апреля 2016, 12:38:01 »
Это особенности двойного перевода с английского на китайский и с китайского на русский.  Смеющийся
Orionet
г.Баку
« Ответ #25 : 01 Апреля 2016, 12:39:54 »
доехал недавно до диагностики из-за частопоявляющейся ошибки P0420 - Трансмиссия
Catalyst System Efficiency Below Threshold (bank1).
после диагностики меня уверили, что с катализатором все ок, но идет перелив, посоветовали проверить форсунки и обратный клапан.
расход увеличился на 2 литра в последнее время.
есть ли связь с этой новопоявившейся ошибкой? посоветуйте что делать со асем этим.
« Ответ #26 : 01 Апреля 2016, 12:45:52 »
Форсунки на проверку, в принципе и самому можно понять, что они пшикают примерно одинаково и давление держат. Надо Карбклинер и пару шприцев 5 мл. И график первой надо смотреть, без этого никак.
Первая и вторая лямбды на 2,0 дорестайл одинаковы, только длина проводов разная. Можно поменять местами и вторую не подключать, сравнить графики в таком виде и исключить влияние катализатора.
zabor
« Ответ #27 : 01 Апреля 2016, 13:49:30 »
Чушь то не пишите!
Это раздел Основные OBD-II коды по двигателю и коробке (Generic OBD-II codes, P0XXX, P2XXX, P34XX-P39XX) и трансмиссия здесь не при чем. Как звучит в оригинале выше написал. Учите мат.часть.......!
Согласен, с СанСанычем, вопрос чем проводилась диагностика. Китайским прибамбасом с китайским ПО, а потом тройной перевод.......
P.S. А что у нас на машине теперь трансмиссию можно по кодам диагностировать??? Смеющийся
« Ответ #28 : 01 Апреля 2016, 13:57:35 »
Ты за базаром следи. И читать учись. Человек написал то, что на экране сканера написано. Я написал, что её так приравняли к определенному разделу. Без комментов, что и почему.
И по существу написал, что это за ошибка, почему, и что делать. То, о чем спрашивали. А ты как бизнес консультант, рассказал то, что и так было ясно и никому нах не нужно.
« Ответ #29 : 01 Апреля 2016, 21:44:12 »
За вот этим сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.0.html   Например вот с этого места: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.msg436293/topicseen.html#msg436293
или тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.msg680496/topicseen.html#msg680496 и тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.msg860943.html#msg860943
Страниц: 1 [2]   Вверх
