24 Мая 2026, 17:19:43 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Стук при отбое передних аммортов  (Прочитано 25286 раз)
kuzov
Авто:CR-V 01
г.москва
« Ответ #15 : 24 Февраля 2012, 09:34:09 »
А вы не пробовали без втулок? Я для того чтобы найти источник стуков просто снял передний стаб и втулки, и как то разницы не вижу, так как не шумахер, зато гарантия от лишних звуков.
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #16 : 24 Февраля 2012, 13:35:36 »
если так рассуждать, то можно пол машины разобрать Веселый
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
« Ответ #17 : 24 Февраля 2012, 21:31:37 »
Много раз писалось что начинаем замены с меньшего,то есть с втулок стабилизатора.Деталь копеечная,долго не ходит,стучит хорошо и плохо диагностируется.Плюс любит поскрипеть в морозы.Вот такие у нас втулки.
В который раз убеждаюсь, что Одик первого поколения - без проблемная машина Улыбка Смеющийся... не считая жора масла Смеющийся Смеющийся
opc
« Ответ #18 : 05 Марта 2012, 09:45:07 »
Можно приварить пружину к стойке? А то у меня пружина шевелится и издает металлический щелчок.
Всю зиму звуков не было, появляется только при + температуре.
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
« Ответ #19 : 05 Марта 2012, 20:27:37 »
А может быть это колесо об лед на локере или брызговике бьется? Я так тоже один раз испугался что звук как-будто до отбойника достало при небольшой ямке. Потом еще раз. Вышел, отбил ледышки и все =)))) А звук был страшный - думал пружины лопнули.
Stroker
Авто:Honda CRV,левый руль, 2,4 АКПП, американка.
г.Кострома
« Ответ #20 : 06 Марта 2012, 09:01:42 »
Вообщем заехал я на диагностику. Неисправности следующие: обе стойки потекли, левая опора умерла стойки, рулевые наконечники, отбойники стоек и задние сайленты на нижнем рычаге у кузова. Заказал зап частюльки...в выходные все поменяю.
Oleg73
Авто:Honda CR-V, 2.0 л., АКП, праворукая, RD-5
« Ответ #21 : 07 Марта 2012, 18:30:32 »
...при проезде любых трещин в асфальте раздается стук на отбой и ощутимо бьет в кузов...
Можно проверить следующую вещь: возможно попадание камушка между вертикальным сайлентблоком и корпусом машины в передней подвеске.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #22 : 09 Марта 2012, 17:47:25 »
У меня точно дело не в стойках...
Думаю что дела в этой резинке 51402-S9A-014
У меня почему то пружина двигается когда вращаю рулём, издаёт скрежет и щелчёк Непонимающий
аналогичная ситуация - сегодня залез в яму и сразу нашел где стучит. Стоит около 150руб(интернет), пока не купил, что-бы не стучало под хомут подложил кусочек резины от камеры - как бабка пошептала
Конечно колхоз - ну как куплю поменяю. Зато уже не гремит. Заняло все 10минут.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #23 : 09 Марта 2012, 18:31:50 »
Варить пружинную сталь к чему бы то ни было НЕЛЬЗЯ!!!
Нужно найти причину,почему пружина шевелится и устранить ее coolsmiley
« Ответ #24 : 09 Марта 2012, 18:44:26 »
Миша, твой тезка уже отдельную тему наплодил, и дубли сообщений ненужны.
Единственное что нужно было сделать - заехать на обычную станцию и сделать проверку ходовки, 300р - и спишь спокойно.
кизя
Авто:cr-v: 2.0, МКПП, левое
г.гомель
« Ответ #25 : 15 Октября 2012, 19:16:29 »
 ПлачущийНарод! Подскажите плиз! Поменял аморт. стойки (SACHS), тяги стаба, рулевые наконечники, тормоз. диски и колодки, вначале всё было замечательно, потом так ч/з 3 тыс. км. застучало! Поехал на диагностику, одну, вторую, третью - все говорят зашибись, а у меня стучит, при чём на полицаях всё в поряде, а по маленьким ямкам при отбое - глухой стук! Грешил на рулевую рейку, она подстукивает при заглушенном дижке, съездил к реечникам, там говорят всё в идеале! Ещё на одной станции сказали, что это амортизаторы SACHS, вроде эта фирма уже полная лажа и у стоек такая болезнь! Ребята, ГДЕ ИСКАТЬ СТУК??? Заранее благодарен!
P.S.: по форуму уже полазил и всё попробовал В замешательстве
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #26 : 15 Октября 2012, 20:24:11 »
Попробуй следующее, положи руку на опорную чашку стойки одной стороны и пускай кто нибудь в этот момент покачает машину за перед потом с другой и поймёшь какая опора вылетела у меня такое было год искал пока не показали , заменил на оригинал и вот оно счастье
кизя
г.гомель
« Ответ #27 : 15 Октября 2012, 21:27:36 »
Спасибо, но на диагностике такое уже делал, ни чего не слышал, да и стучит то с обеих сторон! Думаю обратится к продавцу стоек, пускай меняет на другую фирму (к примеру KAYBA) пусть с доплатой или бабки возвращает, а то мортёры прошли всего 3 тыс. - это же смешно! А может ли так стучать рулевая рейка, хотя она не течёт и говорят с ней всё в порядке или как проверить её?
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
« Ответ #28 : 16 Октября 2012, 05:14:08 »
У меня анологичная проблема спереди глухие удары при попадании любого колеса в яму или при проезде лежачих полицейских на не большой скорости ищу уже пол года .(были заменены стойки Monro на Tokico, пружины, все шаровые,яйца,бушенки,был сделан ремонт рулевой рейки,другая резина и диски и ничего не помогает, но буквально вчера в ветке "Подушке двигателя хана" вроде на 3 странице нашел о подобной проблеме что на правой подушке двигателя надо подложить шайбу под кронштейн двигателя или заменить подушку .Может стоит попробовать.
кизя
г.гомель
« Ответ #29 : 16 Октября 2012, 19:34:57 »
Мне такоё тож советовали и на станции сказали, что подушки на 50% изношены! На выходных попробую! Если получится - отпишусь!
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
