24 Мая 2026, 16:27:36 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Стук при отбое передних аммортов  (Прочитано 25257 раз)
кизя
Авто:cr-v: 2.0, МКПП, левое
г.гомель
« Ответ #30 : 23 Октября 2012, 19:51:17 »
Ура, народ, стук пропал! На станциях все как один говорили, что втулки стаба впоряде! Сам залез и поменял, валялись новые в машине, и всё стук пропал! Короче, пока сам не пощупаешь, не подёргаешь и т. д., ни кто ни чего не скажет!!! Нужно доверять только себе Подмигивающий
Roma88
Авто:CRV-II RD8, 2.0 AT , европа
г.Фрязино Московская обл.
« Ответ #31 : 16 Апреля 2017, 21:52:45 »
Да, стабилизатор со своими косточками и втулками штука коварная. Выше была озвучена очень хорошая идея снять его и проехаться, а потом уж лезть менять стойки и рулевые тяги. У меня тоже при езде по ямам что то грохочет очень неприятно, по асфальту без проблем. На днях буду разбираться.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #32 : 16 Мая 2017, 22:44:06 »
Доброго всем. Тоже мучал стук спереди справа. И по кругу втулки стаба, не помогло. Шайба под опору эффект 0, стойки стаба все равно стук. Прочитал на форуме что стучат опоры амортизаторов, купил поменял и тишина.
« Ответ #33 : 22 Мая 2017, 23:23:43 »
Евгений
Очистите личные сообщения!... Не могу вам ответить coolsmiley
Сообщение не может быть отправлено 'Ewgenij-77' ящик переполнен!
Roma88
« Ответ #34 : 06 Августа 2018, 00:00:26 »
Да, забыл год назад отписаться, у меня стучали рваные сайлентблоки передние на рычагах. Заменил. Но бряканья какие то остались. Внешне все в порядке, да и люфтов не наблюдаю. Езжу дальше. Улыбка
Birbox
г.Валдай
« Ответ #35 : 06 Августа 2018, 18:20:28 »
Есть тычок при съезде передка с лежачих. Глухой, малоприятный, ощущение несобранности машины при этом. На Форике просто проскакиваешь лежачих без звуков, только башкой в потолок бьёшься:)
Было и на старых стойках это, поменял амморты(Токико), втулки и стойки стаба. Машина стала вдвое собраннее, но тычок при съезде стал проявляться даже сильнее, стараюсь плвно проезжать эти штуки.
Резинки в чашках смотреть, это стойку снимать как понимаю? И опорники у нас обычные подшипники скольжения, неужто там  что может люфтить, и как правильно диагностироваь?
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #36 : 07 Августа 2018, 05:29:20 »
правую опору двс смотрел?
Birbox
г.Валдай
« Ответ #37 : 07 Августа 2018, 17:50:20 »
Шайбу год назад подложил:)
ptkpsd
« Ответ #38 : 08 Августа 2018, 13:55:56 »
а еще из простого посмотри не болтается ли капот в замке, пластиковая защита под бампером (которая на клипсах) а так же пассажирское (водительское) стекло когда приопущено на 5-10 см...  все перечисленное добавляет звуки "несобранности" передка
Roma88
« Ответ #39 : 29 Сентября 2018, 11:26:04 »
Наконец то поменял втулки стабилизатора. Машине 13лет, несмотря на это все открутилось без проблем. Наступила долгожданная тишина victory Удивительно, старые имели очень приличный вид, но эффект от замены налицо. Ставил Lemforder34058 01.
firewind
Все просто,если знаешь как...
Авто:HONDA CR-V-2 ,2.4 америкоска
г.Могилев РБ
« Ответ #40 : 30 Сентября 2018, 21:36:51 »
А у меня стук только с правой стороны...
Подушка в норме.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
