20 Сентября 2026, 01:11:44 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Скрип со скрежетом - 2  (Прочитано 33649 раз)
tramp1
Авто:CR-V 2,0л USA АКПП 2000г, Nissan X-Trail 2,5LE 2008
г.Киров
« Ответ #15 : 07 Марта 2012, 11:29:42 »
Недавно делал подвеску, заодно менял крестовины. На правом переднем колесе меняли нижнюю шаровую. Всё собрали, поставили ничё не скрипело. Через некоторое время заметил странный шум/скрип/скрежет со стороны правого переднего колеса. Проявился при разгоне в левом повороте. Думал что то в колесе. Загнали на подъёмник, посмотрели, оказалось страховочные скобы на кардане при установке поставил наоборот. На кардане была явная полоса от соприкосновения со скобой. Вылечилось перестановкой второй скобы и для страховки двумя ударами молотка. Зазор был востановлен. Получается, что при движении двигатель и трансмиссия может ходить вправо-влево сантиметра на 1,5-2 относительно продольной оси.
Я знаю в чём Ваша проблема Господа, Вы слишком серьёзны...
Matys
Авто:Honda C-RV, B20B, МКПП, правый руль,
« Ответ #16 : 16 Мая 2012, 16:31:13 »
а если в передней части подвески присутствуют скрипы при езде по неровностям (особенно при переезде через лежачих), но вот в сырую погоду скрипы проходят. по таким особенностям можно сказать что это салейнтболки верхнего рычага?
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #17 : 17 Мая 2012, 09:04:15 »
Вполне можно. Но лучше проверить.
Удачи на дорогах!
« Ответ #18 : 17 Мая 2012, 09:05:31 »
Может скрипеть и верхний и нижний рычаг...
mihail66
г.Пенза
« Ответ #19 : 17 Мая 2012, 09:17:56 »
У меня так нижняя шаровая умирала.
weresta99
Авто:Honda CR-V автомат,2,0L
г.Нижний Новгорд
« Ответ #20 : 06 Июня 2012, 00:48:35 »
проблема появилась после поездке на рыбалку.Вырвало уменя нижний  шаровый(правый),вместе с ним вырвало трипойд из   шруса(если  я правильно понимаю)и пыльник  разорвало.Чинил на месте в поле.Друг привез шаровый и я приступил к замене.Вообщем нечего сложного  все  ясно,но так как я  был на природе,провозился я  с 9 утра  до 7 вечера.Делал один так как друг свалил на работу.За то что  привез спасибо,был я за 100 км  от города.Вообщем выбивал я шрус наружный ООчень долго.В поле  съемника нет,выбивал  каким то балтом от трактора.Повредил  гайку ступицы и маленько резьбу на шрусе.Вообщем заменил,все собрал(как положенно),но появился скрип  когда  поворачиваешь круто  влево,скрип СЛЕВА.Осмотрел все    на яме,обнаружил что левый шаровый  тоже убит.Все заказал,даже тяги и наконечники,рычаги верхние меняны.Супорта все проверил,яйца меняны,но у меня  подозрение на внутрений шрус,больно он болтается,скажите может ли  шрус  скрипеть.У меня эта машина 5-я но шрус так некогда неумерал.Скрип  похож на  скрип  колодок,но колодки и диски  недавно меняны. В замешательстве
Гена
« Ответ #21 : 06 Июня 2012, 14:56:17 »
Сам пишешь что вторая шаровая тоже убита. Скорее она и скрипит. Поменяй, будет ясно
Удачи на дорогах!
Vinse
Авто:RD1, B20Z, AT
г.Вихоревка
« Ответ #22 : 06 Июня 2012, 18:01:30 »
Заменил передние торм. диски (брембо изи чек), колодки (ниссин с 6 пластинами в комплекте),
смазал направляющие, проверил резинки, пружинки и т.д.
ЗВУК НЕ ПРОПАЛ.  при этом:
1. старые колодки были не так уж и сильно сношены - до контакта скрипунков с дисками было несколько мм.
2. ещё раз со слесарем осмотрели все возможные потенциальные источники скрежета - нигде нет потертостей.
3. стойки и резинки стаба новые.
Напомню суть: при движении задним ходом, при повернутом в право руле был слышен громкий звонкий скрип
со свистом со стороны переднего правого колеса.
Прошу помощи и совета.
точно такое произошло и с моей, когда поменяли передние колодки, скрип при ревересе пропал со временем, но скрежет и скрип остались, я так предполагаю (советуясь), что это от качества накладок.
Alezzz
Авто:Honda CR-V, RVSI, B20Z, АКПП, европеец.
г.Пенза
« Ответ #23 : 12 Июня 2012, 22:37:55 »
наконец то проблема локализована и устранена.
Заехал на сервис для замены задних торм. колодок. При ТЩАТЕЛЬНОМ осмотре обратил внимание на концнтрическую царапинку на КАРДАНЕ... Прямо в районе скобы (удерживающей кардан от падения в случае отсоединения, видимо). Скоба (дуга) была мною слегка погнута при форсировании снежных заносов и соприкасалась с карданом в описанные выше моменты.
Когда осматривал кардан раньше, всё было мокрое, царапину видно не было.
Поправил скобу от руки - скрежет, ес-сно пропал.  Веселый
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
Bakhtiyar
Авто:Honda CR-V, RD1, B20B3, АКПП, левый руль
г.Алматы
« Ответ #24 : 25 Сентября 2012, 12:13:48 »
Ребята, а если звук в виде хруста появляется когда машина разгоняется и тот же звук при торможений. Такое ощущение, что какой то болт не затянут, хотя мастера и во второй раз сказали что все затянуто как надо. Это стало наблюдаться после замены втулок передних стоек амортизатора и сережек стабилизатора. (извините если терминами воспользовался не правильно). Что может хрустеть? Звук по ощущениям исходит от кузова.
« Ответ #25 : 25 Сентября 2012, 19:25:39 »
Разумеется, все гайки затянуты. А как иначе!?
Это может любой дебил, но еще надо еще знать порядок сборки.
Например, соединение стабилизатор-стойка стаба, вилка-амморт, вилка-нижний рычаг.
Bakhtiyar
г.Алматы
« Ответ #26 : 26 Сентября 2012, 12:01:33 »
Кирил, а не подскажите где посмотреть порядок сборки?
« Ответ #27 : 26 Сентября 2012, 19:27:13 »
Проще всего будет скачать мануал из ФАК. Нюансы по монтажу стоек, там хорошо показаны.
Серёга 006
Авто:Цр-в ,правый руль,,акпп
год:1997 го
г.Сызрань
« Ответ #28 : 01 Ноября 2013, 09:47:57 »
Привет всем одноклубникам!!! Ребята помогите пожалуйста- У меня спереди появился металический хруст(скрежет) сначало был после поворотов,а потом появился и на прямой.Я поменял наружный шрус слева,подшипник промежуточного вала-скрежет остался,поменял вчера внутренний шрус-думал будет тишина))) но тишины так и не услышал!Но заметно меньше стало хрустеть,но всё равно присудствует этот звук! Я реально уже не знаю что может быть и как побороть этот хруст! Менял слева спереди гранату внутреннюю,наружную,и подщипник приводного вала.
Заранее всем откликнувшимся спасибо!
nekrylov
« Ответ #29 : 01 Ноября 2013, 18:08:36 »
    Сережа, внутренних шрусов два. Какой ты поменял? Оба? Есть еще передняя крестовина кардана.
Не торопись, а то успеешь.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
