16 Марта 2026, 21:55:59 *
Автор Тема: Быстрое охлаждение мотора  (Прочитано 34258 раз)
densfanny
Авто:Honda CR-V 2.0 i-vtec АКПП
г.Иланский
« Ответ #60 : 31 Января 2014, 09:04:33 »
Войлок это конечно хорошо, но не боишься оставлять его без присмотра? Всё-таки не такой и безопасный материал
densfanny
г.Иланский
« Ответ #61 : 31 Января 2014, 09:08:31 »
Тоже хочу утеплитель кинуть какой-нибудь под капот, долго греется и быстро остывает. Как выбрать надёжное и негорючее автоодеяло? Как не нарваться на подделку?
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #62 : 31 Января 2014, 09:15:12 »
Нет не боюсь, проверено годами!
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #63 : 31 Января 2014, 14:00:26 »
Прогрев в -27 до оборотов около 1100 и стрелки температуры на первой черточке занимает что летом, что зимой (сегодня -27 в гараже) около 6 минут при выключенном вентиляторе. Зимой использую автотепло. Без него немного медленнее. В сильный мороз очень сильно заметно, когда открывается термостат. Т.е. стрелка, дойдя до середины нижнего сектора, долго поднимается выше.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #64 : 01 Февраля 2014, 14:48:39 »
везет Улыбка, а у меня все равно падает температура Плачущий
Дима,кажется я вкурил,у нас МКПП,у кого автомат,зимой его работа требует далеко не один литр горючки,а это повышенная отдача тепла в систему охлаждения,на любом режиме работы.Поэтому двигатели нагруженные гидравликой АКПП более теплонапряжённые,и соответственно теплей зимой,и быстрей прогреваются.
werewolf
я
Авто:HONDA CR-V левый руль, механика, двс 2 литра к20а4
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #65 : 01 Февраля 2014, 17:40:24 »
Скорей всего так оно и есть Ром но как то так не прикольно ждать когда прогревается и остывает Улыбка у меня до царевны была тойота креста с мотором 2.5 Улыбка рядная шестерка так вон она грелась намного быстрей хотя у нее вентилятор принудительный через гидромуфту. Улыбка
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #66 : 02 Февраля 2014, 18:24:04 »
Температура ночью -32 , заводилась дважды за ночь, примерно через пять часов. Сигналку выставил на -10, время прогрева 20 мин. температуру на прогреве набирает 54, 56 гр. Считаю это нормально! На зиму всегда ложу войлок на двигатель (2,5 см.) Расстраивает только одно обстоятельство - стрелка показания топлива.
дык нужно перенастроить немного! у нас по ночам -45 стоит прогрев на -18гр, 10 минут прогрева, заводится примерно каждые 2 часа, при -32 заводится 1,2 раза за ночь думаю даже отключить, 1н раз это бред - толку не будет
Revizor
Авто:Honda CR-V 4, 2 литра, автомат,
« Ответ #67 : 02 Февраля 2014, 18:26:10 »
Утеплителя нет под капотом
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« Ответ #68 : 01 Ноября 2014, 17:27:51 »
Привет парни! Перечитал весь форум , очень занятно! Вот тут пишут что быстро остывает и быстро греется. А у меня вообще почти не греется если стоит на холостых то стрелка термометра еле достигает первой отметки... Ну при езде немного по лучше стрелка поднимается на 8-10 мм. от начальной отметки, но не когда не доходила до середины! Как у всех авто! Вот скажите на что грешить? На термостат?
basov
г.Кострома
« Ответ #69 : 01 Ноября 2014, 17:49:00 »
А в машине то тепло? Может датчик или указатель температуры брешут.... А так действительно похоже на неисправный термостат, ОЖ гоняет по большому кругу.
rus0703
« Ответ #70 : 01 Ноября 2014, 17:54:32 »
Ну на холостых конечно не тепло... А после небольшого пробега греет теплым но не горячим!
basov
г.Кострома
« Ответ #71 : 01 Ноября 2014, 18:03:25 »
Я бы поменял термостат.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #72 : 01 Ноября 2014, 18:58:10 »
Ну сходу менять то наверное не стоит, но на холодной машине понаблюдать за патрубками на радиатор точно стоит.
zebr
Авто:hona crv-rd1
г.чебоксары
« Ответ #73 : 04 Ноября 2014, 10:51:58 »
Народ вот такой вопрос. На прогретой машине нижний патрубок радиатора холодный, это  нормально?
(был заменен радиатор). Или он нагревается когда вентиляторы включаются?
« Ответ #74 : 04 Ноября 2014, 11:17:15 »
в соседнем посте ты пишешь, что он всегда горячий. че за?
если авто постояло и в радиаторе жидкость остыла, то она опустится вниз.
