24 Декабря 2025, 06:52:20 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: #Как разобрать боковое зеркало Honda CRV 3?  (Прочитано 88383 раз)
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #30 : 18 Сентября 2015, 00:23:46 »
народ. я тут на али нашел поворотник в зеркало. никто не пробовал?
тут 2 шт за 2200, можно по 1 по 1100
-http://ru.aliexpress.com/item/Side-mirror-Turn-signal-for-HONDA-2007-2011-RE2-RE4-Rearview-Trun-signal-light-for-HONDA/32357986000.html?spm=2114.03020208.3.82.tiZSkf&ws_ab_test=201526_4,201527_4_71_15_72_16_73_13_74_14_75,201409_4
А есть такое (типа оригинал)
-http://ru.aliexpress.com/item/Original-Material-side-mirror-lights-mirror-turn-signal-lights-Clearance-lights-for-CRV-2007-2010-models/32296948602.html?spm=2114.03020208.3.1.6rQm4G&ws_ab_test=201526_4,201527_4_71_15_72_16_73_13_74_14_75,201409_4
и такое даже надписи как у оригинала
-http://ru.aliexpress.com/item/Original-side-mirror-lights-mirror-turn-signal-lights-Clearance-lights-for-CRV-2007-2010-models/32296231912.html
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #31 : 18 Сентября 2015, 07:33:15 »
где ж ты раньше был? )))
я искал тоже перед покупкой на али, но видимо плохо!  взял оригинал за 3300! по картинке на али так один в один!
Лучше быть, чем казаться!
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #32 : 18 Сентября 2015, 10:57:35 »
Да я в прошлом году тоже искал по номерам не находил, а тут нашел. Сейчас пока со склеяным поворотником езжу (так то норм, но хочется по феншую).
P.S. На  hondaparts пишут что 34300-SWA-H01 - это номер подходит на crv-2007-2012.
Заказал на али. посмотрим что к чему.
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #33 : 26 Сентября 2015, 17:34:56 »
Сегодня разобрал и собрал зеркало (без снятия)!  особых проблем не было, хотя страшновато))
но разъем нереально так отсоединить! надо снимать похоже полностью!
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #34 : 05 Октября 2015, 14:51:43 »
Взял тут -http://ru.aliexpress.com/store/product/Right-side-Rearview-turn-signal-Side-mirror-turn-signal-flasher-for-honda-CROSSTOUR-2011-2014/1796681_32451741663.html
1100 руб! Супер.
Все как родное подошло и мигает!
P.S. Нет надписи HONDA сзади и буковок спереди типа E"... остальное точ в точ. Даже есть задержка при выключении как у родного. (на видео видно-не выкладывал)
Пришлось поаккуратнее переклеить резиновый уплотнитель по типу как у оригинала, а то криво налепили.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #35 : 07 Октября 2015, 23:01:30 »
Для интересующихся. Чтоб не повторять.
Краткая процедура замены поворотника:
Зеркало не снимал.
1 Снимаешь зеркальный элемент
2 Откручиваешь рамку спереди (3 винта)
3 Откручиваешь 1 винт задней рамки и все.
4 Аккуратно отгибаем внешнюю рамку и вдоль зеркала вытаскиваешь поворотник.
Всего откручиваем 4 винта которые видно на красной рамке (звездочка-6 гранник на 20)
ibTrans
Авто:Honda CR-V RE7 Sport
« Ответ #36 : 08 Октября 2015, 06:57:44 »
Народ, ну подскажите - сколько диодов в повторителе? А то я не могу понять у себя - все ли горят, или нет. Спасибо!
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #37 : 08 Октября 2015, 07:55:21 »
все также делал, дошел то стадии как на фото 5
но вылезать он совсем не хотел, а отгибать там страшно как то ))
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #38 : 08 Октября 2015, 11:08:22 »
Поворотник цепляется с внутренней стороны за площадку круглыми выступами. Короче надо пробовать освобождать места где цепляется и дальше вытягивать.
Сложно объяснять. Надо покрутить повертеть и поймешь. (по диагонали вверх можно подтянуть)
midpoint
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance-AT
год:12.2007
« Ответ #39 : 13 Октября 2015, 13:14:43 »
Аналогичный случай, как у Антонио242.
Дошел до стадии извлечения самого поворотника, крутил-вертел, но отгибать корпус очканул. Пытался все это проделать на улице (+10...+12 град.). В результате еле успел все вернуть на старое место как пошел дождь. Сейчас в тепле более внимательно рассмотрел корпус поворотника и увидел эти самые выступы-пупырышки, которыми он цепляется. Вопрос на какую длину можно "безболезненно" вытянуть кабель поворотника для получения доступа к разъему?
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #40 : 13 Октября 2015, 22:34:47 »
Кабель можно вытащить вместе с поворотником он длинный.
P.S. аккуратно выступы перекидываете а дальше норм пойдет.
elzyu
Пол: Женский
Авто:CR-V III 2.0
г.Вознесенское
« Ответ #41 : 04 Февраля 2016, 13:13:09 »
Подбили правое боковое зеркало.
Треснула накладка крашеная всего крепления, и та часть, что у зеркала, и часть, что у крепления к окну. Все работает. поворачивается.
Можно заменить только крашеные детали? Звонили в сервис, где покупали машину, там сказали, что если треснула деталь у окна, то нужно менять полностью зеркало ((( 30тыс. руб
На взгляд, почему бы не меняется этот треугольник пластмассовый ? В замешательстве
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #42 : 04 Февраля 2016, 15:29:19 »
корпус зеркала в экзисте 11600р (под цвет машины)
в автодоке 11250
elzyu
Пол: Женский
Авто:CR-V III 2.0
г.Вознесенское
« Ответ #43 : 04 Февраля 2016, 15:56:23 »
не получается найти корпус, только зеркало выдает, дайте, пожалуйста ссылку
пообщалась с менеджером из экзиста, сказал 5900 крышка. а треугольная деталь к окну отдельно не бывает. только зеркало в сборе(((
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #44 : 04 Февраля 2016, 17:25:41 »
1 Злой
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
