27 Февраля 2026, 14:43:37 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: #Как разобрать боковое зеркало Honda CRV 3?  (Прочитано 90255 раз)
elzyu
Пол: Женский
Авто:CR-V III 2.0
г.Вознесенское
« Ответ #45 : 05 Февраля 2016, 11:28:35 »
корпус зеркала в экзисте 11600р (под цвет машины)
в автодоке 11250
будьте любезны ссылку, не найду никак
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #46 : 05 Февраля 2016, 14:04:02 »
Если только трещины и всё работает, может быть запаять (заклеить) пластик, заполировать и покрасить. Даже есть "конторы" по во становлению зеркал...
Или искать на разборе...
Эти за 11тыр, наверное белые, а когда выбираешь в цвет, то ценник ещё на 10тр увеличивается!
Мне же пришлось брать аналог и красить, т.к. снес зеркало под корень и сломалась металлическая часть. Перед новым годом легко находил аналоги с автоповоротом, подогревом и повторителем от 7 до 12 (екзист, автодок, автопитер), а сейчас на этих сайтах выходят только дороже 20тр...
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #47 : 06 Февраля 2016, 23:38:56 »
"wwwautodocru/catalogs/GetDetailsByUnitAndVin?unitId=956478907&catalogCode=HONDA201401&vehicleId=19749&name=CR-V&groupId=10666&uzel_name=%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0&itemName=MIRROR&vin=SHSRE78708U010817&ssd=%24BRUVVUFEdQdNQV8PJUAHBQACCgoEARULHUpzBktUX1VRKyMHQHNRS0RaWnY4LSpgdgMNBQMMY1tUSQoCA0tbXlN2KTomBgAEBUxsdEclCx1_RXBMZEVhFxUGEFZzAQ%24&img=http%3A%2F%2Fimg.laximo.ru%2FHONDA201401%2F%25size%25%2Feurope%2F17SWA701%2FIMGE%2FB__4300.gif%3Fs%3D0253%26k%3Da1bebe6209ce73745fcb38e409193f57"
Перед и после "autodoc" точку надо поставить.
цены в зависимости от цвета немного разные. от 10 000.
7   HOUSING SET, R. *B536P*   001   76206SWWG31ZA
7   HOUSING SET, R. *B538M*   001   76206SWWG31ZB
7   HOUSING SET, R. *B92P*   001   76206SWWG31ZC
7   HOUSING SET, R. *NH684P*   001   76206SWWG31ZF
7   HOUSING SET, R. *NH711M*   001   76206SWWG31ZF
7   HOUSING SET, R. *R81*   001   76206SWWG31ZG
7   HOUSING SET, R. *NH624P*   001   76206SWWG31ZJ
7   HOUSING SET, R. *NH701M*   001   76206SWWG31ZK
7   HOUSING SET, R. *YR571P*   001   76206SWWG31ZL
elzyu
Пол: Женский
Авто:CR-V III 2.0
г.Вознесенское
« Ответ #48 : 08 Февраля 2016, 12:23:57 »
наверное вариант склеить пока лучший будет. Или неоригинал за 6300 под покраску. Заявки на авторазборе оставляли, 11000 б\у зеркало в цвет, но из\зп разности эксплуатации и времени. будет все равно отличатся, т.е все равно нужно красить. Пока скотчем, будем искать специалиста, где запаять можно. если кто подскажет в Нижнем, спасибо
Sif
Авто:CR-V III 2,4 автомат
г.новосибирск
« Ответ #49 : 25 Апреля 2016, 06:26:34 »
Спасибо большое AlexKo, от покупки по ссылке на алиэкспресс, до фотоинструкции по замене повторителя. Афро
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #50 : 25 Апреля 2016, 11:07:55 »
Всегда рад помочь!  Афро
Хайхинец
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Подольск
« Ответ #51 : 05 Января 2017, 19:24:27 »
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
На трассе столкнулись боковыми зеркалами с КИА Спортаж. Итог - сломан корпус и окаймляющая вставка, сломан повторитель и зеркальный элемент. Все остальное целое. Зеркальный элемент греется, несмотря на трещины, зеркало целиком сворачивается. На одном из сайтов предлагается зеркало в сборе фирмы SIGNEDA, ЗЕРКАЛО ЛЕВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С ПОДОГРЕВОМ С ПОВОРОТНИКОМ ГРУНТ. цена 3 640р. Вопрос такой, можно ли ли новый корпус, предварительно покрасив, поставить на старую родную начинку? Ведь на новом отсутствует механизм сворачивания зеркала. Заранее благодарю!
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #52 : 06 Января 2017, 14:52:54 »
У меня стоит правое зеркало не оригинальное API (с подогревом, с повторителем, складывается, опускается при R-передаче и регулируется)...
Разбирал свое родное правое до последнего винтика... Оригинал и мой не оригинал отличаются внутри. Поэтому вряд ли корпус Signeda подойдет для оригинала, тем более он не складывается (значит внутри все упростили).
Лучше поискать на разборе оригинал или нужные части: корпус+вставку (или свой запаять и покрасить), а сам зеркальный элемент и повторитель новый купить.
Небольшие замечания по "правому" API (HD670941E-7R00, Тайвань, черный)
1. Зеркальный элемент ровный (без линии) и тонированный синеватым оттенком (привык),
2. Вибрация корпуса при езде по "стиральной доске", так как основание пластмассовое, а у оригинала дюралюминиевое и жестче (не обращаю внимания),
3. При R-передаче автоматически опускается, но при переключение на D оно само не место не поднимается, приходится поднимать вручную (ставлю переключатель регулировки зеркал в среднее положение).
Хайхинец
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Подольск
« Ответ #53 : 06 Января 2017, 18:30:22 »
 Улыбка
Спасибо за информацию! Запаять уже не получится, при ударе разлетелись части корпуса и вставки. На разборе зеркало целиком в сборе очень дорогое, отдельно корпус вряд ли продадут, хотя...... Будем искать))) Спасибо ещё раз!
djekk
Авто:CRV 2.0 avtomat, left
г.Таллин
« Ответ #54 : 06 Февраля 2017, 23:37:23 »
Подробная инструкция, как разобрать зеркало  Хонда СР-В Honda CR-V III
Вам придется снять внутреннюю накладку отщелкнув ее и открутив 3 гайки или болта, а так же снять обшивку двери, чтобы отсоединить разъем проводки.
Повторитель оригинальный и «новый Китай» — полностью идентичны, кроме разъема подключения, лечится частичным срезом обводки, насильным втыканием согласно цвету проводов и фиксацией изолентой.
Если найдете оригинал, это сделать легко за несколько минут, если купите «новое Китай» не получится, т.к. крепление и посадочные места совершенно разные.
Если есть оригинал, работа без риска повредить займет не более 15 минут. Если «новое Китай» заменить нельзя т.к. конструкции разные и посадочные места тоже.
Возможно получится (не пробовал) но внешне, оба блока очень похожи. Проверить будет легко, не снимая зеркала, но полностью его разобрав и практически без риска поломать.
Разборка зеркала Honda CR-V III
1. Необходимо снять стекло зеркала. В оригинальном — безопасно. Понять вверх, снизу заложить отвертку, стамеску, приподнять, если вы увидели белую, близкую к многограннику площадку крепления — это оригинал и снимается легко, поднятием нижнего края «указаны синими стрелками места зацепления». Потом продолжаете поднимать вверх со скрипом или щелчками — это нормально и так работают пластиковые крючки «указаны красными стрелками».
2. Снимаете обод с внутренней чашей корпуса. В оригинале четыре шурупа под звездочку. Или после этого, или перед этим снимается механизм регулировки.
3. Снятие повторителя поворотов. Возможно, чтобы снять повторитель посадочными местами заходящий под каркас крепления механизма регулировки зеркала, 2 или 3 шурупа в зависимости от производителя. И в таком случае сняв защитную крышку снизу, освободить не откручивая полностью 3 болта крепления механизма складывания зеркала к основанию крепления к двери.
А вот так выглядят оригинал и китайский вариант повторителя поворота.
Всем желаем удачи на дороге и «ни гвоздя ни жезла.
* #baks-razborka2.jpg (139.23 Кб, 625x481 - просмотрено 1543 раз.)
* baks-razborka3.jpg (146.36 Кб, 625x469 - просмотрено 1290 раз.)
* baks-razborka5.jpg (117.01 Кб, 625x499 - просмотрено 1290 раз.)
* baks-razborka7.jpg (106.64 Кб, 625x469 - просмотрено 1228 раз.)
Gavinranaya
Авто:Honda CR-V 1/1
г.кыев
« Ответ #55 : 07 Февраля 2017, 21:41:58 »
Евгений прости обновить не моге, разрешение файла другое, но попробую изложить словами:
1. Аккуратно рукой нажми на верхний край держателя зеркала.
2. вставь салфетку в отверствие между нижнем краем держателя зеркала и корпусом зеркала и отдели нижние крепления (оно за зеркалом-клипсы)при помощи плоской отвертки, обернутой защитной лентой.
3. Аккуратно вытяни нижний край держателя зеркала, чтобы отделился клейкий слой.
4.Отсоедини держатели зеркала от исполнительного элемента( крючки в верху).
5 отсоедени разъемы обогревателя электозеркала. Ну а там дальше разберешся по своей схеме.
Спасибо за мануал
Хайхинец
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Подольск
« Ответ #56 : 01 Февраля 2024, 10:24:02 »
Здравствуйте, уважаемые Хондаводы!)
Подскажите пожалуйста, боковые зеркала от Honda · CR-V · III · 2.0 4WD AT (150 л.с.) 9 pin подходят к Honda · CR-V · III · 2.4 4WD AT (166 л.с.) 9 pin? Заранее благодарю за ответ) Улыбка
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
