15 Августа 2026, 12:07:59 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: #Как разобрать боковое зеркало Honda CRV 3?  (Прочитано 93787 раз)
Eugene
CR-V III, 2008, EXE, 2,4, АКПП Евгений, Москва
« : 28 Февраля 2012, 15:21:33 »
Всем, привет!
В выходные об столб расколол корпус зеркала и фонарь поворотника, в него встроенный.
При этом сам корпус зеркала целый, разбилась только внутренняя вставка, которая формирует край (обод) корпуса.
В продаже есть фонарь и корпус, к сожалению, в наборе (внешний корпус и эта внутрення вставка). Цена 3,5 и 6,5 т.руб, соотвественно. Так что придется купить лишнюю деталь Грустный
Ну да ладно, вопрос о работе по замене:
В мануале указано, что зеркальный элемент можно отстрелить, поддев снаружи отверткой.
При этом должна быть доступна для замены внутренняя вставка и тогда корпус с зеркалом демонтировать не надо. Т.е. работы на 10-15 минут.
Подскажите, кто сталкивался: можно ли заменть внутреннюю вставку не снимая корпуса зеркала?
* mirrow.JPG (86.35 Кб, 827x412 - просмотрено 17867 раз.)
kazaii
Авто:CR-V, 150 л/с, АКПП, левый
г.Н.Новгород
« Ответ #1 : 28 Февраля 2012, 19:36:05 »
Посмотри, может поможет
* Замена крепления зеркала.doc (38.5 Кб - загружено 2141 раз.)
Eugene
« Ответ #2 : 29 Февраля 2012, 22:14:05 »
Линк не работает, повтори, пожалуйста.
kazaii
г.Н.Новгород
« Ответ #3 : 01 Марта 2012, 18:42:36 »
Евгений прости обновить не моге, разрешение файла другое, но попробую изложить словами:
1. Аккуратно рукой нажми на верхний край держателя зеркала.
2. вставь салфетку в отверствие между нижнем краем держателя зеркала и корпусом зеркала и отдели нижние крепления (оно за зеркалом-клипсы)при помощи плоской отвертки, обернутой защитной лентой.
3. Аккуратно вытяни нижний край держателя зеркала, чтобы отделился клейкий слой.
4.Отсоедини держатели зеркала от исполнительного элемента( крючки в верху).
5 отсоедени разъемы обогревателя электозеркала. Ну а там дальше разберешся по своей схеме.
* a.JPG (44.36 Кб, 596x843 - просмотрено 15717 раз.)
* b.JPG (76.82 Кб, 594x841 - просмотрено 15014 раз.)
* c.JPG (76.21 Кб, 594x841 - просмотрено 12325 раз.)
* d.JPG (48.63 Кб, 595x842 - просмотрено 10277 раз.)
Eugene
« Ответ #4 : 06 Марта 2012, 19:46:01 »
Юрий, спасибо.
Судя по мануалу, если корпус демонтировать не надо, то все, что внутри, можно заменить не снимая с машины.
В общем должно получиться работы минут на 15.
DocFil
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп
г.Арзамас
« Ответ #5 : 16 Июля 2012, 23:03:13 »
А диоды в зеркале заднего вида реально заменить? Напишите если кто сталкивался с этой проблемой!
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #6 : 17 Июля 2012, 11:30:42 »
Если не ошибаюсь диоды так просто не заменишь, придктся паяльником выпаивать плату сдиодами из пластмассы, она там намертво, может получится некрасиво. Как правило меняют плафон в комплекте., так как перегораемость диодов очень мала.
DocFil
г.Арзамас
« Ответ #7 : 17 Июля 2012, 17:42:11 »
Получается  что плафон где диоды запаены снимается единым блоком, и снять его можно только после того как разберёшь всё боковое зеркало?  В Экзисте цена плафона 2,5 шт.руб  !!! Однако !
Vova 33
г.Муром
« Ответ #8 : 17 Июля 2012, 18:42:17 »
Вот для таких случаев и существует Б/У!
Alex.set
Авто:Honda CR-V III
г.Раменское
« Ответ #9 : 24 Октября 2012, 12:28:12 »
уважаемые формучани помогите, вопрос вот в чем, вроде как все снимать по порядку понятно что бы поменять фонарь поворотника,а вот как собрать обратно а именно как правильно вставить последний элемент ЗЕРКАЛО, т.е. верхние крепежи они просто вставляются, а вот нижние их нужно защелкнуть,я что то пытался так у меня не получилось, боюсь что зеркало треснет, может быть там есть небольшая хитрость, подскажите пожалуйста.
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
« Ответ #10 : 09 Февраля 2013, 17:24:06 »
Приветствую!
То же актуальна замена корпуса и поворотника зеркала.
Возможно ли поменять не снимая с машины?
« Ответ #11 : 09 Февраля 2013, 19:20:56 »
Нет.
SergeyY
Авто:Honda CRV III 2.4 АКПП executive
« Ответ #12 : 12 Февраля 2013, 23:43:10 »
Приветствую!
Если внутренняя часть корпуса, то можно не снимать. Зеркальный элемент скинул, а там все внутри понятно, по моему 4 винтика.
Если наружняя часть корпуса, то надо. Там снимать то нечего. Порядка 4-5 болтов в обшивке дверей, обшивку аккуратно, начиная снизу сдергиваем, и уводим вверх и она у вас в руках, отсоединяем фишку зеркала. Далее аккуратно снимаем треугольничек в салоне прямо за зеркалом, болтов там нет, снимается так. За треугольничком 3 гайки, их откручиваем и зеркало снимаем. Процедура для людей, которые полезут в первый раз максимум 30 мин. У меня столько и заняло.
SergeyY
« Ответ #13 : 12 Февраля 2013, 23:47:50 »
Тоже боялся, давил в те места где клипсы, и верхнюю часть придерживал, чтоб зеркало не уезжало, момент не приятный, но слышно когда защелкивается.
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
« Ответ #14 : 13 Февраля 2013, 19:13:23 »
Поменять нужно наружнюю часть зеркала с поворотником. Дело в том, что у меня на треугольник, который часть зеркала снаружи, сверху сантиметров 5 наклеен ветровик и препятствует снятию соответственно. Может кто имеет опыт демонтажа ветровиков, наклееных на скотч 3М не повредив молдинг и кузов или подскажет по такому моменту - снизу, где поворачивается зеркало при складывании, есть заглушка, под которой есть болты, может в этом месте можно снять зеркало или там не пройдет жгут проводов?
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
