17 Марта 2026, 14:06:08 *
Автор Тема: Козырёк солнцезащитный перестал фиксироваться  (Прочитано 15338 раз)
Hubbard
Авто:CR-V II, 2.0, АКПП
« : 03 Марта 2012, 17:46:33 »
Перестал фиксироваться водительский солнцезащитный козырёк. Хрустнуло внутри - и всё, теперь болтается на оси свободно.
Мож у кого есть опыт починки? И как его снять? Пробовал отщёлкнуть пластмасску вокруг крепления к крыше - не удалось разумным усилием. Впрочем, может задубела на холоде.
Вопрос в том, ремонтируется это или меняется в сборе. А если меняется, то искать родной или эти козырьки взаимозаменямы по креплению и размерам?
Боеспособность армии обратно пропорциональна высоте тулий офицерских фуражек.
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #1 : 03 Марта 2012, 18:11:19 »
 Злой
[/quote]
Не ремонтируется, было точно также, внутри выроботка на втлуке и фиксатор втулки трескается папалам, искать замену на разборках, для себя нашел, искал около месяца. Снять методом поддевания, верхний чехол-накладка пластиковая, отщелкивается за ней имеется основания и несколько болтов, после того как открутишь(вот насчет болтов не помню точно) снова поддеваешь, но уже основание, с трех сторон и смело выдергиваешь.
существуют водители, а еще существуют потребители
igor 090355
c уважением Игорь.
Авто:HONDA CR-V K24A1.автомат,левый руль,Англия
г.Прокопьевск Кемеровской области
« Ответ #2 : 04 Марта 2012, 15:44:36 »
Здравствуйте! такая-же беда и у меня, повис и как садиться в машину цеплялся за него головой, чинить бесполезно, посмотрел на экзисте цена за 5000руб. вышел из положения следующим образом: есть обувь вместо застёжек-липучки, взял посмотрел место приклеил моментом элементы этой липучки к потолку и козырьку, держится пока, но это конечно временно, пока или новый не возьму как жаба душить перестанет или что другое подвернётся.  Обеспокоенный
HONDA-CR-V.2002г.в.RD7. АКП, левый руль, автоматически подключаемыйполный привод, К24А1,2354см(Американка)
igor 090355
c уважением Игорь.
« Ответ #3 : 04 Марта 2012, 15:49:18 »
нет там болтов, в отверсти кузова держится на трёх защёлках, но снимать надо аккуратно, можно сломать защёлки и тады-ой. Обеспокоенный
Hubbard
« Ответ #4 : 05 Марта 2012, 17:24:09 »
Спасибо отозвашимся. Но ясности таки ж нету - есть там под крышкой винты или нет. Два разных описания..
В холода опасаюсь большие усилия прилагать. Если крышка прикрывает основное крепление - винты - это одно, а если защёлки и есть всё крепление, дело хуже и надо бы поосмотрительней. Мож даже феном погреть пластик или подождать майскую жару.
igor 090355
c уважением Игорь.
« Ответ #5 : 06 Марта 2012, 17:14:11 »
 Злой
[/quote]Привет! я этим занимался недавно, поэтому точно Вам говорю, что никаких винтов там нет, три плассмасовых защёлки по кругу примерно на 45градусов друг от друга, снимать надо аккуратно, может быть немножко оттянуть вниз основание сколько возможно, а потом эти защёлки по очереди внутрь поджимать. Обеспокоенный
Hubbard
« Ответ #6 : 07 Марта 2012, 14:02:22 »
 Злой
[/quote]
Спасибо! Стало быть, нужно ждать майскую жару. На холоде пластик дубеет и разумным усилиям не поддаётся.
igor 090355
c уважением Игорь.
« Ответ #7 : 13 Марта 2012, 07:30:40 »
 Злой
[/quote]Здравствуйте, я занимался козырьком в январе, если сломаются защёлки, то я думаю можно будет основание крепления козырька закрепить к потолку саморезами небольшими, только под них надо будет сверлить отверстия, но не буду Вам голову морочить, разберётесь сами. coolsmiley
ajpp
« Ответ #8 : 29 Декабря 2016, 18:52:08 »
Подниму,так сказать темку,а то чёт маловато инфы.
Сломалась пружинка тоже,болтался козырёк,жена булавкой прикрепила ,но дискомфорт огромный.
На новый как то жалко денег (8000 тыр),заказал на евро-авто за 550р. и доставка 500.Когда получил ,де
ржу в руках,с сразу стало понятно как его снять.Коли есть в руках ,что ставить,то и можно и сломать старый.
Пишут выше:зима мол ,холод,но какая разница,включил печку и всё,можно ковырять.
В верхней крышке есть два прореза для жала отвёртки,нащупывается легко.Суешь отвёртку ,ну блин и отковыриваешь на 5-7 мм эту крышечку.Прочность пластика на высоте,специально ломать будешь не сломаешь ни чего!!,усилие тоже не слабое,сам поменял за 5 мин))
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #9 : 29 Декабря 2016, 20:36:16 »
можно было и фотку для наглядности сделать.................
ajpp
« Ответ #10 : 30 Декабря 2016, 23:48:35 »
Могу и видео Подмигивающий,но чють позже,
