04 Апреля 2026, 23:13:04 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 13   Вниз
Автор Тема: Рулевая рейка на CR-V III 2.4 ... застучала  (Прочитано 145991 раз)
sergejniko
Авто:CRV 2,4 АКПП лев.
г.Коломна
« Ответ #15 : 04 Марта 2012, 15:30:10 »
У меня на CRV 99 г. в. куча спецов не могли найти причину схожей как и тебя проблемы, пока я сам не залез - подтянул болт на шлицевом соединении вала рулевой колонки, спрятанном под резинкой, в моторном отсеке. У третьей CRV не было причины лезть, но судя по схеме, там тоже шлиц. соединение фиксируется болтом.
RaKoT
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,4
г.Нахабино
« Ответ #16 : 04 Марта 2012, 15:37:47 »
пробовали что то там подтянуть ... руль становился тугой, а стук оставался.  Грустный
sergejniko
г.Коломна
« Ответ #17 : 04 Марта 2012, 21:07:00 »
Роман. Смотри в своём почтовом ящике, пояснение с рисунками.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #18 : 04 Марта 2012, 21:12:58 »
а что за секреты сюда выкладывай людям полезно будет знать
Думал о пятерке и купил на
sergejniko
г.Коломна
« Ответ #19 : 04 Марта 2012, 21:35:14 »
Никаких секретов, просто на рисунке показал, место крепления рулевой колонки к рулевой рейке - шлицевое соединение с болтом. А также то что у него затянули, от чего руль стал туже вращаться. Просто надо исключить элементарные вещи прежде чем влазить в ремонт рейки.
MeD
ModG
« Ответ #20 : 04 Марта 2012, 21:40:01 »
ну и выкладывай его для своих одноклубников
RaKoT
г.Нахабино
« Ответ #21 : 04 Марта 2012, 22:07:31 »
спасибо ... завтра поспрашиваю у них на сервисе об этом ...
RaKoT
г.Нахабино
« Ответ #22 : 05 Марта 2012, 21:02:31 »
сегодня ездил в сервис ))) всё сделали за 3.5 часа(по гарантии), опять пришлось снимать рейку. не знаю что там было не так, но рейка стучать перестала )))) доволен как удав )))  Афро
« Ответ #23 : 05 Марта 2012, 21:18:43 »
Только надолго ли.... держи в курсе ! Подмигивающий
RaKoT
г.Нахабино
« Ответ #24 : 05 Марта 2012, 21:43:41 »
окей )) гарантия 6 месяцев ))  надеюсь больше такого гемора не будет ))  если что отпишусь  Улыбка
death132
Авто:Honda CR-V, 2.4л, АКПП
« Ответ #25 : 09 Марта 2012, 20:57:08 »
на прошлой неделе у меня тоже застучала.... при повороте руля влево на пол оборота (от прямого положения колес) слышится глухой щелчок....в одной и той же точке.  на ходу тоже слышно, но в руль не отдает... можно поподробнее что делали и сколько стоило? в декабре проходил ТО 45 000 меняли жидкость в ГУР. Может какой фигни залили?
death132
« Ответ #26 : 20 Марта 2012, 16:46:44 »
Был сегодня у ОД. Посмотрели машину, сказали что действительно стучит рейка... ничего не сделали, так как сказали что запчастей нет и рейки целиком тоже нет. все под заказ. Стоимость запчастей ~30тр, рейки ~60тр. Снять поставить рейку 6600 кажется. Диагноз поставят только после снятия рейки. Запчасти будут ехать от 2х недель.  Товарищи отпишитесь пожалуйста кто решил проблему.... не знаю чего делать.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #27 : 04 Мая 2012, 09:09:52 »
В начале июня забираю машинку из салона, волнует вышеописанная проблема. Подскажите, она проявляется сразу с новья, или после определенного пробега? И как её продиагностировать при проверке машины - просто покачать рулем из стороны в сторону?
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
« Ответ #28 : 15 Мая 2012, 19:58:40 »
Реально заменить правую гайку с кольцом этим без съема рейки с машины и что для этого надо. Я так прикинул потребуется головка трубчатая некислого размера? Гайку я заказал.
Ilya_usanov
Авто:Honda CR-V, K24, акпп левый руль.
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #29 : 19 Мая 2012, 04:35:34 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Владею хондой третий месяц и тоже столкнулся с проблемой рейки! У меня обычная рейка, не ЭУР. Уже месяц наблюдаю на мелких выбоинах (стиральная доска) если разогнаться до 40-50 км, появляется глухой, ритмичный стук с правой стороны в ногах.
Если вывернуть колеса полностью влево, то шток рейки имеет небольшой люфт.
Подскажите, пожалуйста, втулка, о которой постоянно идет речь устанавливается с противоположного от червячной передачи конца рейки (т.е. пассажирская сторона)? И можно ли ее где-то заказать, а то я живу в маленьком городе на Дальнем Востоке и боюсь что никто мне ее здесь не сможет выточить..... Плачущий Плачущий Плачущий
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 13   Вверх
