30 Июля 2026, 03:23:21 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вниз
Автор Тема: Рулевая рейка на CR-V III 2.4 ... застучала  (Прочитано 150299 раз)
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
« Ответ #30 : 19 Мая 2012, 20:15:21 »
Именно об этой гайке и речь, которая с пассажирской стороны. Я заказал вот эту гайку 53630-STK-A01. Еще не забирал ее. Фото выложу. Вопрос по замене без съема рейки в силе.
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
« Ответ #31 : 22 Мая 2012, 22:47:16 »
Гайка пришла. Интересно чем ее выкручивать: лыски запилены на 52 мм !
* 1.jpg (116.47 Кб, 986x740 - просмотрено 3371 раз.)
* 2.jpg (121.47 Кб, 1056x792 - просмотрено 2505 раз.)
* 3.jpg (130.47 Кб, 1056x792 - просмотрено 3513 раз.)
* 4.jpg (157.39 Кб, 986x740 - просмотрено 2612 раз.)
Ilya_usanov
Авто:Honda CR-V, K24, акпп левый руль.
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #32 : 24 Мая 2012, 05:18:00 »
Приветствую! Сколько стоила эта гайка 53630-STK-A01? А то на Эксисте уж неправдоподобно мало 366р.
Думаю, что поменять ее без снятия рейки можно, но либо нужен спецключ, либо если снять правый рычаг с дальним сайленблоком ( у него снизу два болта), то как раз будет к ней доступ и наверное можно будет подлезть газовым ключом!
Вы ее еще не установили? Проблема исчезла?
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
« Ответ #33 : 24 Мая 2012, 23:29:08 »
Покупал как раз за 360 рублей, правда ждал 20 дней. Еще не менял и походу не скоро поменяю. В командировку уезжаю на три недели.
Ilya_usanov
« Ответ #34 : 25 Мая 2012, 00:19:05 »
странно, а там вроде как написано что эти втулки в наличии и срок поставки 1 день!
Может быть тогда Вы мне ее продадите? Разумеется дороже..... Строит глазки
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
« Ответ #35 : 25 Мая 2012, 18:35:47 »
Хоть и еду в Вашу сторону (о. Сахалин) гайку не отдам. Заказывай и не волнуйся. Это же оригинал и номер один у всех.
Ilya_usanov
« Ответ #36 : 26 Мая 2012, 01:16:05 »
Я и не волнуюсь! Просто, как всегда, время - дефицитный ресурс....... Предлагаю 2000р..... Обеспокоенный
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #37 : 28 Сентября 2012, 06:14:08 »
Появился стук, был на диагностике сказали рейка - знаю предыдущих хозяин ее чинил... как бы вот однозначно диагностировать проблему, в рейке ли дело или может быть наконечники, тяги стучат? (желательно без замены/снятия)
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
Пергамос
Авто:Хонда 2,4 АКПП
г.Оренбург
« Ответ #38 : 02 Ноября 2012, 22:53:02 »
Еще с лета заметил, при повороте направо появился стук. Поначалу старался не паниковать. Со временем стук усилился. Мастер все проверил, все покачал, сказал подшипник привода надо заменить. Купил, заменил....стук остался. Выяснилось, что причина - рулевая рейка. Купил ремкомплект и втулки. Но при разборке рейки выяснилось, что причина стука в том, что имеется очевидный люфт самого вала на выходе из корпуса. Мастер обещал отдать выходную втулку рулевой реки хорошему токарю, чтобы тот что-то там проточил. Попробую этот вариант, т.к. менять рейку куда дороже.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #39 : 20 Декабря 2012, 19:35:43 »
Стучит с момента покупки, стук глухой, со временем не усиливается. Слышен из салона, снаружи тихо. При покачивании колес стука нет, думаю что стучит карданная передача в рулевой колонке. Может быть не стоит сразу разбирать или менять рулевую рейку?
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #40 : 20 Декабря 2012, 22:57:35 »
В подписи у Вас машина 2012 года, зачем самому что то менять, есть гарантия.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #41 : 21 Декабря 2012, 09:28:39 »
есть гарантия.
До ближайшего дилера 600 км., поневоле приходится самому разбираться с проблемой, диагностировать и выносить вердикт. Учитывая отношение большинства дилеров к этому процессу - менять, а дальше посмотрим, бесполезно тратить кучу времени нет желания.
Поэтому и хочу узнать: у владельцев других машин есть схожие симптомы?
Насколько я прав в своих выводах относительно стука карданчиков в рулевой колонке, или всё серьёзнее?
oleg15
Авто:ждун Honda CR-V 4
г.Зеленоград
« Ответ #42 : 24 Декабря 2012, 21:46:58 »
Такая же ситуация у знакомого.
Дилеры отказывают в гарантийном ремонте...
danan
Авто:Honda CRV, 2,4, Exe, АКПП.
г.Красноярск-Иркутск
« Ответ #43 : 19 Марта 2013, 02:00:49 »
День добрый!
Вот и у меня подобная проблема (один в один как у "death132")
При движении или на месте, при повороте руля влево примерно на 1 оборот глухой стук "спереди", а в центральном положении все в порядке - люфта нет. Недавно был на замене масла у дилера, попросил чтобы рейку глянули - сказали что люфт еще не большой (рулем не крутили). Поменяли пыльник на правой стойке (порвался за зиму) вместе с отбойником (раскрошился), я подумал что причина стука и была в отбойнике, приехав домой обнаружил что стук остался. Вот теперь и размышляю, может ли быть это что-либо другое а не рейка, может наконечник какой или тяга...  Непонимающий
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
« Ответ #44 : 19 Марта 2013, 23:42:12 »
Поменял торцевую гайку, но вместе с ней "приехали" и рулевые тяги. Пробег 75 тысяч. Насторожило. У меня аккорд был, как на аватаре, так там 300 тысяч - полет нормальный. В замешательстве
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вверх
