14 Марта 2026, 07:28:43 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вниз
Автор Тема: Рулевая рейка на CR-V III 2.4 ... застучала  (Прочитано 145158 раз)
Dimon-RDX
« Ответ #75 : 18 Марта 2014, 14:10:18 »
Ставил все 555. Две тяги и два наконечника + работа 2500р
Andrey22
Авто:CR-V K24Z4,5AT,левый
« Ответ #76 : 28 Марта 2014, 11:17:27 »
я то же ставил 555 качество хорошее стало все плотно туго как на новой разницу резко почувствовал, но звук все равно какой-то  остался при скорости до 40 км при переезде рельс щебенки стиральной доски.... и еще до того как подтянул соединение рулевой колонки с рейкой, стук на заглушенной был такой: руль слегка подергиваешь в право лево мелкий стук, подтянул стук исчез, кроме того которого писал выше при скорости до 40.....проехал после всего этого 8 тыс км..... заметил такое на заглушенной упираю ноги в пол и дергаю руль с усилием в право лево стук появляется и отдается в ноги.... полез все проверить тяги наконечники и тд... все как новое за 8 ты с все в идеале.....  ТАК ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?Непонимающий?? извините за грамотность......
Павлик015
Авто:Honda CR-V III 2.4 i-VTEC
« Ответ #77 : 30 Апреля 2014, 23:59:44 »
Вчера поменяли эту втулку с правой стороны. Делал грамотный мастер, рейку снимать не пришлось. Видел сам, менять гемаройно, если руки не из того места, снимать рейку в 99% приходится! Лучше самим не пробовать и отдать в сервис. Мне делали так ( открутили наконечник, убради пыльник тяги, открутил тягу в рейке, на втулку прихватили сварочным полуавтоматом большую гайку диаметром, на гайку надели накидной ключ трубку и ВЭЛКАМ)))) открутили...
« Ответ #78 : 01 Мая 2014, 00:01:40 »
А заворачивали новую гайку так же !? Подмигивающий
Павлик015
« Ответ #79 : 01 Мая 2014, 00:02:42 »
Смеющийся нет по другому))))
это старая не откручивалась
стефан
Авто:CR-V 2.4 A\T
« Ответ #80 : 03 Мая 2014, 14:06:17 »
На днях поменял правую втулку рейки гур ,откручивал головкой на 52 мм(Дело Техники код для заказа 536052) также удлинитель 80 см (удобнее со стороны колеса ) и переходник с дюйма на 3\4(это для головки) ВАЖНО втулка не керница как на аккорде и CR-V 2
Павлик015
« Ответ #81 : 03 Мая 2014, 15:46:36 »
 Злой
[/quote]
Тоже на днях меняли втулку, как было дребезжание рейки при проезде через не ровности так и осталось... Только зря выкинул деньги, ещё и мастера напрёг который отказывался менять и говорил что там всё супер)))) Так что есть смысл не которым не менять, потому-что ни чего не даст.
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
« Ответ #82 : 03 Мая 2014, 18:55:13 »
Месяц назад сняли мне рейку и заменили ремкомплект к ней. Через неделю небольшой стук вернулся при вращении руля влево-вправо. Думаю, что смазка в шарнирах рулевых тяг первые дни глушила стук. Теперь  на очереди тяги и наконечники заменить, что бы не возвращаться к этому вопросу.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #83 : 13 Мая 2014, 16:54:34 »
На 125 000 км появился стук в рейке, сначала мастера ОД ничего не находили, через 1000 км стук усилился, приехал повторно, сказали - небольшой люфт стопорной гайки (та, которая на 52 мм) и замаслился один из пыльников. Заказал пыльники, гайку, ремкоплект рулевой рейки и сальник. Все поменяли. Работа по ремонту рейки и развал-схождение обошлись в 12 тыс.руб.(плюс 3 т.р. - запчасти, итого 15 т.р.) Пока все нормально, стук исчез. Поезжу, отпишусь.
Tajger
Авто:CR-V 2,4 АКПП, Exe
« Ответ #84 : 29 Мая 2014, 12:23:22 »
Был стук. Решил поменять сначало рулевые тяги,наконечники, стойки и втулки стабилизатора,шаровые. Стук стал проявляться только на гравийной дороге. Вчера проверил жидкость ГУРа. Уровень на пол сантиметра выше максимума и пенится. Решил откачать. А она темная . Что это значит? То что менять жидкость это точно, а надо ли перебирать рейку?
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
« Ответ #85 : 30 Мая 2014, 18:22:50 »
Роман. Смотри в своём почтовом ящике, пояснение с рисунками.
Я тоже хочу пояснение с картинками... )))
Tajger
« Ответ #86 : 11 Июня 2014, 17:19:46 »
Поменял жидкость ГУР. При прокачке системы выявил стук. При качании руля на заведенном авто влево-право идет стук со стороны рейки. Записался на диагностику рейки. Посмотрю что мастер скажет.
Dimon-RDX
« Ответ #87 : 11 Июня 2014, 17:20:42 »
Отпишись тогда по результатам
Tajger
« Ответ #88 : 11 Июня 2014, 17:23:12 »
25 числа еду в сервис. Диагноз и метод лечения напишу.
driver-62
« Ответ #89 : 12 Июня 2014, 09:14:46 »
Проехал после ремонта рейки (пост выше) 2000 км, пока стука нет, все нормально. Улыбка
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вверх
