09 Сентября 2026, 06:13:46 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вниз
Автор Тема: Рулевая рейка на CR-V III 2.4 ... застучала  (Прочитано 151371 раз)
Tajger
Авто:CR-V 2,4 АКПП, Exe
« Ответ #90 : 25 Июня 2014, 15:58:42 »
Всем хорошего дня. Сегодня был в клубном сервисе.  Провели диагностику ходовой- приговорили гайку.  Заменили ее и сделали сход-развал. Цена с запчастями 7300 руб. В 10.00 приехал, в 11.45 направился домой на своем автомобиле.
Все понравилось. Большое спасибо.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #91 : 25 Июня 2014, 16:48:44 »
Заменили ее
7  300 рублей за новую рейку?! Круто! Работа по замене, наверное, совсем бесплатно для членов клуба...
Tajger
« Ответ #92 : 25 Июня 2014, 16:50:45 »
Заменили не рейку а гайку.
Dimon-RDX
« Ответ #93 : 25 Июня 2014, 16:51:34 »
Не видел чем ее откручивали?
Tajger
« Ответ #94 : 25 Июня 2014, 16:55:06 »
Откручивали большой головкой, какая именно не видел
Alivmay
Авто:Honda CR-V Автомат 2.4
« Ответ #95 : 07 Августа 2014, 02:03:59 »
Потек верхний сальник рулевой рейки. Обнаружил случайно, снимал левый подкрылок. Шумов, стуков нет, жижа в бачке норма.  Проехал по двум сервисам, при осмотре подтвердили подтекание верхнего сальника. Посоветуйте лезть или ездить. Если менять сальник, меняется ли сальник без снятия рейки. Сколько это может стоить??? Может уже на опережение купить ре комплект и заменить все резинки в рейке? Опять же сколько может это стоить, может клубный сервис откликнуться с рекомендациями! За ранее спасибо!!!
conan81
Авто:cr-v IV
« Ответ #96 : 22 Ноября 2014, 22:15:03 »
Всем доброго дня. Как и планировал, провел работу по устранению стуков. Проявлялся стук при провороте руля от и до. Аккустически тональность звука низкая, глухая. Было заказано:ремкомплект #1(1700р), втулка (640р), сухарь штока (700р)и жидкость ГУР 1л (1300р)  Пробег на момент ремонта 101ккм. Работу доверил официалам (в Челябинске-Хонда на Кашириных 147). К тому же у них до 15.03.2015г акция на постгарант - 20% скидка на работу и запчасти, а т.к. я купил запчасти не у них, то попользовался только скидкой на работу.  Обращался в другие сервисы-только за работу просили 7...8 т.р., это без схода.развала. Работа обошлась в 4т.р. +0.9т.р. сход-развал. Мастера отметили, что желательно бы еще ремкомплекты #2 и 3 установить, но т.к. заранее об этом не знал, то ограничился только первым-а это сальники штока (+пара резинок и шайб) на которые указал мастер годом ранее, когда менял рулевую тягу. Ковырялись мастера долго-почти 7 часов. Зато после замены стуки пропали. Итого бюджет ремонта 9,2т.р. Старые детали поизучал дома-на втулке виден реальный износ прилегающей поверхности, зато сухарь без признаков износа (видно, не подтягивали ни разу)
Из ценного:
-для земляков-у официалов время скидок (-20%)
-при ремонте на больших пробегах лучше заменить детали рулевого узла в объеме трех ремкомплектов.
Всем удачи, надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится.
Andrey_86
Авто:Honda CR-V, 2.4
г.Югорск
« Ответ #97 : 13 Июля 2015, 16:09:59 »
Всем доброго дня, прочитал тему, но у меня немного другая ситуация, раньше ни чего не стучало, на последнем ТО порекомендовали поменять рулевые тяги и наконечники, все купил поехал менять к местным кулибинам, после замены и сход развала появился стук при повороте рулевого колеса влево/вправо, стук не еденичный их 2-3 и появляются когда машина стоит и выворачиваешь руль до упора вправо/влево, в движении слышно только при крутых поворотах...... и еще особенность стук слышен в дождливую погоду когда проедешь по лужам или после мойки...... когда сухо, стук пропадает, вывешивали машину дергали тяги линьки, все норм люфта нет, заметили что не поставили хомут на пылниках рулевой тяги, после замены тяг проездил где то 4-5 месяцев, моможет всю смазку вымыло?Непонимающий кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
axse
Авто:crv II
« Ответ #98 : 15 Июля 2015, 13:10:47 »
А вы сход-развал не у таких же кулибиных делали,которые забыли хомут на пыльник поставить? Проверь  гайки на тягах( которые наконечники прижимают) и контр гайку на наконечниках  -до конца ли закручены. Шруcы проверь(выверни до упора и прокатись (развернись).
Крокодил Гена
« Ответ #99 : 15 Июля 2015, 16:20:23 »
... Шрузы проверь....
Смеющийся Смеющийся Смеющийся
ШРУС - Шарнир Равных Угловых Скоростей!
Andrey_86
г.Югорск
« Ответ #100 : 21 Июля 2015, 07:38:44 »
Сход развал делал у разных...)))) первые выставить не могли нормально, машину сначало влево тянуло, приехал переделали ... стало вправо тянуть, и начали нести чушь про стертую резину с одного бока на 2 мм, поехал к другим, они поставили модное оборудование типа 3D сход развал, машина едет ровно, но вот теперь достатет этот звук..... гайки на тягах не проверял, залезу проверю.... со шрусами вроде все норм..... звук заораза появляется только когда дождь пройдет или после мойки, учитывая что мойщики могут "намочить" только в районе колеса, буду проблему там искать....
Koss
Авто:CR-V 3, 2.4 evropa
г.збежавший в лыпэцк
« Ответ #101 : 12 Августа 2015, 10:33:44 »
Добрый день, надеюсь мой вопрос размещен в правильной теме...
Завыл гидроусилитель руля, в бачке с жидкостью пена, жидкости меньше уровня. На СТО нашли предположительное место вытекание, открыли с салона под рулем крышку и вал идущий от руля в рейку уплотнен сальником в рейке, в том месте лужица масла, говорят что туда уходит... Рекомендуют заменить "верхний ремкомплект рейки" а еще лучше "полный ремкомплект рейки". Я не готов покупать у них эти ремкомплект по заоблачным ценам, артикула на эти ремкомплекты не дают, прошу помочь Вас с артикулами на эти ремкомплекты. Машина 2008 г. 2.4. европа.
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #102 : 03 Сентября 2015, 16:25:47 »
Меня убеждают на сервисе, что на моей рейке есть стопорный штифт. И если им удастся его высверлить, то рейку не будут снимать. А тут вроде читаю, что она ни как не контрогаеца. Неужели гайка просто привернута безо всего?
driver-62
« Ответ #103 : 03 Сентября 2015, 17:06:02 »
06531-SWA-A01   Ремкомплект рейки рулевой. Рекомендую также сразу заказать два пыльника для рулевой рейки, т.к. они будут все промасленные, их тоже лучше поменять, номера посмотри по оригинальному каталогу хонды в экзисте. Обязательно надо менять 53630-STK-A01 Гайку стопорную рулевой рейки (чтобы стука не было).
Koss
« Ответ #104 : 04 Сентября 2015, 09:53:42 »
Вы говорите о обязательной замене гайки стопорной, это условия актуально при любом вмешательстве в рейку? У меня например ушла жидкость из системы через верхний ремкомплект рейки, это там где входит вал от руля. Я купил общий ремкомплект и верхний+ все имеющееся уплотнения в самой рейке, только не купил эту гайку. В моем случае ее обязательно менять? как вы думаете?
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вверх
