09 Сентября 2026, 10:42:46 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вниз
Автор Тема: Рулевая рейка на CR-V III 2.4 ... застучала  (Прочитано 151427 раз)
Lex 84
Авто:Honda cr-v 3. 2,4. Акпп, руль левый, сборка англия
« Ответ #150 : 25 Марта 2016, 13:51:14 »
пробег далеко за 100. стучит довольно громко(ну ни как молотком по железу). Прислушиваться не надо.
У меня по другому было. Стук был не громкий, да и глухой.
Карданчик рулевой, скорее всего впоряде, от него громкого звука точно не будет.
100 с гаком - для рейки рано. Сам на своей снимал на 170 ткм рейку, оказалась идеальной, только втулку прижимную немного подтянул. Если на сервисе диагностировать не могут, то вполне вероятно, что детали подвески в норме. Как вариант металлический звон издают тормозные колодки, возможно они и постукивают, пробуй менять, если не они в запас положишь, один фиг расходник, пригодятся в любом случае.
starkov alex
Авто:Honda CRV 3, 2.4 АКПП, левый руль, EXE
« Ответ #151 : 28 Марта 2016, 12:33:22 »
Мужики дайте совет.
Меняю в рулевой запчасти
Honda 53010-SWA-A01 - тяга рулевая не различается на левую и правую?
Honda 53540-SWA-A02 - Наконечник рулевой тяги, правый - но левого нет на схеме! Тоже что ли не отличаются левый и правый.
Брать хочу CTR есть многолетний опыт установки запчастей данного производителя.
Если все таки различаются, то дайте код левого наконечника.
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #152 : 29 Марта 2016, 06:33:19 »
Левые/правые тяги и наконечники одинаковые.
axse
Авто:crv II
« Ответ #153 : 10 Мая 2016, 15:25:48 »
Я ошибся в своем посте, потом исправил в следующем, но походу ошибка так и будет будоражить..
Внимание
 53416-SWA-A01 - втулка
06531-SWA-A01  -ремкомлект№2
06532-S50-003--ремкомлект№1
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
« Ответ #154 : 15 Мая 2016, 19:47:33 »
подскажите буду рейку перебирать, что еще заказать нужно чтоб еще тыщ 60 не лазить шас пробег 120 бежит левый и верхний сальник так вроде не стучит
даниил3012
Авто:хонда cr-v,левый руль, 2,4, автомат, полный привод
г.Краснознаменск
« Ответ #155 : 22 Мая 2016, 00:38:25 »
Всем добрый вечер!!!
Недавно пересел на CR-V и вот первый раз на форуме!
У меня проблема такая... Кроме стука при "дерганье" руля на месте,, наблюдается довольно чувствительный люфт в движении (попадая в колею на асфальте приходится ловить машину...)
Бывшему хозяину на СТО сказали, что ГУР завоздушен.... (что-то не верится...)
Касаемо рейки я уже почитал, спасибо, а кто может подсказать почему так машину кидает (по отзывам форумчан, паталогий в движении не наблюдается..)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #156 : 24 Мая 2016, 22:24:40 »
У меня летние шины 5 год, пошел сильный износ, докатаю лето и менять буду. Стал заметен увод машины в колее и торможение не такое точное, что было ранее. Может и у тебя проблема с шинами!?
Sergeich
Авто:Honda CR-V 0.1
« Ответ #157 : 18 Июня 2016, 12:52:37 »
Привет, братцы.
Кто покупал рулевую тягу именно CTR? Каталожный номер CRHO48. Она уже комплектуется стопорной одноразовой шайбой №9 - 53536SJK003 или нет? Спасибо.
Cayz
Авто:Honda CR-V III 2.4
г.Севастополь
« Ответ #158 : 04 Августа 2016, 11:07:13 »
Начала стучать на 77тыс пробега, у правого колеса слышен металлический стук. Поменял стопорную гайку на 52(брал оригинал на экзисте), всё стало хорошо, но ровно на первую тысячу км. Снова застучала ровно также как и было. Как думаете, может там ещё что-то нужно было заменить, или вообще забить на этот стук и ездить дальше?
sgm
Авто:CRV-III 2,4 АКП левый
« Ответ #159 : 04 Августа 2016, 11:57:19 »
На 70т.к. начались постукивания, при смене резины, на вывешенных колесах пошатал-покрутил рулевые наконечники - свободное вращение со стуком в крайних позициях, заменил. 3 дня езди почти в тишине, потом началось ОНО, щелчки при повороте, еще какие то непонятные звуки. Все окружающие "диагностировали" крестовину-кардан. Звуки прогрессировали, поехал сдаваться. Главный ГУРУ сходу приговорил кардан,  однако... Звонок -готова ласточка но, не совсем. Диагноз - слетел пыльник с кардана, кардан в г..   ну, т.е. очень грязный но, целый. Кардан помыли, смазали, закрепили пыльник - щелчки исчезли, а звуки остались. Углубленное изучение проблемы выявило более страшную картину - погнутый вал, который своим "горбом" трется о "большую" гайку и уже выработка образовалась. При повороте в крайнее положение раздается шумо-скрип, если не знаешь - не услышишь, а вот, если знаешь то уже напрягает. Изучаю предложения по б/у рейкам. Кстати новая рейка SAT в сборе = контрактному оригиналу. Может кто пользовал - отзовитесь. Удачи.
@rtmaster
Авто:CR-V III 2.4,АКПП, левый
г.Владимир
« Ответ #160 : 30 Сентября 2016, 22:13:28 »
Нет не комплектуется, покупал отдельно. И ещё, тяги CTR немного длиннее оригинала, подпиливали резьбу!!!
winbarca10
Авто:CRV K24Z4, левое
г.Коломна
« Ответ #161 : 23 Мая 2017, 16:04:23 »
Добрый день. Вчера поднимали авто, для шиномонтажа, да у нас холодно было) заодно посмотрели подвеску. Оба пыльника РР левый и правый немного темноваты, мастер предварительно грешит на сальник РР. По езде претензий нет, стуков и шумов и пр. , масло не уходит.
Что посоветуете?
 Оставить, как есть до более явных симптомов или менять сальник? Читал , что при замене сальников на старой рейке , они могут месяца через 2 потечь по новой.
axse
Авто:crv II
« Ответ #162 : 24 Мая 2017, 15:10:19 »
Что значит - темноваты? в лужи заезжали или есть запотевание?
Если жижа из бачка не уходит, я бы не стал дергаться. новые сальники могут потечь если их не до конца установили или повредили при установки. Если прямыми руками менять  -все будет пучком.
Если сальники текут - уходит жижа из бачка,жижа заполняет пыльники ( если сжать пыльник рукой можно это почувствовать)ну потом кап...кап....кап
winbarca10
г.Коломна
« Ответ #163 : 24 Мая 2017, 18:35:53 »
Похоже на запотевание, скоро буду менять передние диски тормозные, на подъемнике постараемся разглядеть, на наличие течей или дыр в пыльниках. Масло в бачке ГУРа на верхнем пределе, до этого внимания не обращал.
Freitag108
Авто:Honda CR-V 3, K24Z4
г.Курган
« Ответ #164 : 23 Марта 2018, 10:48:19 »
Полистал странички, многие меняют только справа, большую втулку, но никто не отписывался про втулку рулевой рейки слева 53537-S3N-003. У меня стучит больше слева, чем справа. Сама рейка не течет. Если кто менял ее (втулку слева) отпишитесь, ее достать можно для замены? Нужно ли ее менять?
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вверх
