01 Октября 2026, 10:21:56 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: #Замена втулок и стоек стабилизатора поперечной устойчивости Honda cr-v III  (Прочитано 64926 раз)
Мастеровой
Авто:CR-V 2,0 МКПП
г.Питер
« : 14 Мая 2010, 14:54:33 »
Появился неприятный стук в задней подвеске при проезде через неровности дороги. Заехав на яму взявшись за задний стабилизатор
и энергично покачав подвеску определился износ втулок заднего стабилизатора и простукивание стоек.
По большому счёту работа по замене несложная и можно все выполнить одному.
Учитывать надо то, что при замене рекомендуется ставить новые болты и гайки: поз.№№ 19, 23, 28.
Я для замены заказал оригинальные и втулки, и стойки, и крепёж (всё потянуло примерно на 2 000,00 рубов).
Залазим лежа на спине под машину и откручиваем болты крепления втулок №28.
Затем снимаем колесо с одной стороны и откручиваем нижнюю гайку стабилизатора №19.
Ставим колесо на пару гаек. Снимаем колесо с другой стороны откручиваем нижнюю гайку стойки и .... вынимаем тягу стабилизатора
с висящими на ней стойками и втулками. На верстаке снимаем окончательно стойки стабилизатора. Собираем всё в обратном порядке.
При сборке я намазываю резьбы "Мовилем". Втулки ставим так , чтоб их прорези стояли к корме машины
( на рисунке как раз надо развернуть на 180 градусов). Наживляем аккуратненько болты скоб затем закручиваем верхние болты
а потом закручиваем и затягиваем нижние (таким образом втулка закроется равномерно), затем окончательно затягиваем верхние.
Затем настал черед стабилизатора спереди. Меняем обе стойки и заодно втулки стабилизатора.
Стойки что правая что левая одинаковы, гайки поставляются отдельно
51320-STK-A01 -стойки две штуки
94050-12080 - гайки четыре штуки
При установке тяги надо обратить внимание чтоб желтая метка на стойке была обращена к продольной оси машины. З
Зачищаем конкретно металлической щеткой выступающую резьбу и обильно поливаем WD-40.
Ждём минут пятнадцать и упираясь отворачиваем верхнюю гайку. Нижнюю сколько я ни бился отвернуть не удалось,
поэтому спилил стойку болгаркой. Учитываем, что к гайке не подобраться и пилить надо будет сам палец при этом надо быть особо осторожным,
потому-что совсем рядышком находится провод датчика АБС на рисунке №№ 16,17. Но если делать все не спеша и аккуратно, то все получится.
Теперь втулки стабилизатора. На машинах первых годов выпуска стояли втулки и скобы стабилизатора старого образца,
и резинки теперь отдельно для них не поставляются. Чтобы поменять втулки надо покупать комплект состоящий из двух втулок и двух скоб
06510-SWW-305 -одна штука
На этом снимке хорошо видны различия старых и новых деталей
То что слева это новый комплект
Мало того надо учитывать что резиновые втулки теперь разные для установки справа и слева (старые были одинаковы)
51307-SWW-P51 - левая втулка
51306-SWW-P51 - правя втулка
Ставятся они прорезями назад, кроме этого обратите внимание что так сказать "волновидность" у них как бы неправильная
и поэтому скобы надо ставить в соответствие с этими волнами, т.е. внешняя выпуклость - меньшая.
Болты которыми крепятся скобы надо ставить тоже новые, на рис. № 27 95701-080-2008 -4 штуки
Видно насколько сильно разработались втулки за три года
У кого стоят уже новые комплекты при замене достаточно заказать новые втулки и болты.
Была при замене у меня пара плохих моментов ( фото внизу):
1. Очень трудно достать до внутреннего болта скобы втулки
Помучившись с тем что отворачивать приходится буквально по миллиметру сделал из болта переходничёк для головки на 12
и с помощью накидного ключа с трещёткой вполне успешно справился с этой проблеммой.
2. При отворачивании обломилась головка болта скобы на левой стороне.
Пришлось снимать нижний рычаг, благо это не очень и трудно: См. рисунок: отворачиваем три болта №№ 19, 20 (2 шт.), отсоединяем
нижний рычаг от шаровой - 2 гайки №21 и болт №18 и вытягиваем рычаг на себя. Высверливаем "заломыш" и восстанавливаем резьбу.
Возвращаем рычаг на место, все крепим. При сборке все гайки и болты замазал обильно "мовилем", в будущем пригодится.
* 07.jpg (83.52 Кб, 800x600 - просмотрено 6030 раз.)
* 08.jpg (96.8 Кб, 800x600 - просмотрено 4285 раз.)
* 09.jpg (67.9 Кб, 800x600 - просмотрено 7632 раз.)
* 10.jpg (62.29 Кб, 800x600 - просмотрено 4880 раз.)
* 01.gif (27.57 Кб, 800x400 - просмотрено 17240 раз.)
* 02.jpg (180.45 Кб, 800x600 - просмотрено 13865 раз.)
* 03.jpg (234.2 Кб, 800x600 - просмотрено 15109 раз.)
* 04.jpg (234.8 Кб, 800x600 - просмотрено 14421 раз.)
* 05.jpg (209.33 Кб, 800x600 - просмотрено 14405 раз.)
* 06.jpg (109.99 Кб, 800x600 - просмотрено 13709 раз.)
Лучше в одинадцать дома , чем в десять в морге.
Boloto13
Авто:Honda cr-v 2.0 AT
« Ответ #1 : 09 Февраля 2013, 13:20:56 »
что такое продольная ось автомобилята
куда всё таки жёлтаяметка должна смотреть
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #2 : 09 Февраля 2013, 13:47:04 »
Почему фронтальные втулки ставить прорезями назад если на них написано L  значит левый и OUT значит внешняя сторона, получается прорезью вперед?
dimon70
Авто:cr-v 2л. АКПП
г.москва
« Ответ #3 : 12 Марта 2013, 16:51:57 »
Получается все правильно! Прорезью назад.
O.crv
Авто:CRV,2.4L,акпп,EXE,
г.Электросталь
« Ответ #4 : 24 Марта 2013, 13:09:26 »
Спасибо за отчет.Этой весной предстоит этим заняться.При замене втулок "кости" обязятельно менять или по обстановке?
sergejniko
Авто:CRV 2,4 АКПП лев.
г.Коломна
« Ответ #5 : 22 Апреля 2013, 11:21:40 »
Заказал в ехист  «Ремкомплект стабилизатора переднего -  06510-SWW-305»,
т.к. стояли у меня на машине стояли резинки старого образца, а номера их я не знал.
 В составе ремкомплекта оказались резинки старого образца с кронштейнами к ним:
- втулка переднего стабилизатора  старого образца -  51306-SWA-A01 (2 шт.)
- кронштейн втулки стабилизатора  старого образца -  51308-SAA-000 (2 шт.)
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #6 : 22 Апреля 2013, 13:07:24 »
Аналогично заказал 06510SWW305 HONDA получил:
Rуслан
1998 г европейка АКПП Москва Руслан
« Ответ #7 : 23 Ноября 2013, 17:10:36 »
Втулки правая и левая разные 51306-SWW-P51 и 51307-SWW-P51, кронштей
Rуслан
« Ответ #8 : 23 Ноября 2013, 17:20:22 »
Это для 2008 года с двумя горбами, ремкомплект покупать необязательно, в ехист втулки для данной модели отдельно не отбираются, пользовался кривым поиском через заменитель febest. Все подошло, главное кронштейн не переворачивать
Andrey22
Авто:CR-V K24Z4,5AT,левый
« Ответ #9 : 24 Марта 2014, 20:50:26 »
кто при каком пробеге менял стойки стабилизатора?Непонимающий? у меня 70км что то гремит спереди не могу понять уже все поменял.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #10 : 25 Марта 2014, 15:48:27 »
58 тыс. Передние были полуживые, задние мертвые. Зависит не от пробега, а от местности и состояния полотна по которому передвигаешься. Больше грунтовок и внедорог - чаще лезть чинить подвеску.
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
« Ответ #11 : 25 Марта 2014, 16:57:51 »
А по каким признакам можно выявить, что втулки и стойки пора менять? Пробег 75000, вроде ничего не стучит, не гремит.
pushnoy
« Ответ #12 : 25 Марта 2014, 17:04:54 »
Написано же в первых строчках топика  Веселый
Взяться руками и энергично покачать, есть стук - нехорошо, пора менять...
conan81
Авто:cr-v IV
« Ответ #13 : 25 Марта 2014, 20:50:40 »
Отличный отчет! Рукастым ребятам респект! Приберу в закладки. В скором времени тоже буду менять резинки, пригодится.
NPunkov
Авто:Honda CR-V III
г.Малоярославец Калужская обл.
« Ответ #14 : 26 Марта 2014, 02:16:11 »
Та же беда была, на левой стороне пришлось снимать рычаг и тащить в слесарку, а справа отогнал машину к сварному наварили гайку на обломыш и выкрутили.
эти болты полная опа.
Honda CR-V III 2008 г. 2.4. АТ
Страниц: [1] 2 3   Вверх
