15 Августа 2026, 20:35:17 *
Автор Тема: Замена нижних шаровых опор.  (Прочитано 3567 раз)
Мастеровой
Авто:CR-V 2,0 МКПП
г.Питер
« : 24 Апреля 2010, 18:27:13 »
Пробег 120 000 - решил поменять шаровые, хоть каких-то косяков за ними не наблюдалось.
Решил поменять сейчас. И так: приобретаю две шаровые
На каждую комплект крепления (гайки, болты, пружинные шплинты поставляются в запчасти
отдельно от шаровой, я предпочитаю использовать новый крепёж)
Снимаем колесо и выворачиваем руля в сторону работ, будет удобнее и доступ лучше.
Откручиваем один болт и две гайки крепления шаровой опоры к рычагу подвески
Снимем пружинный шплинт (видимо от времени сколько эта железячка стояла, вся её "пружинистость"
пропала, когда я её снимал это по ощущениям была простая проволка  - вот для чего нужны новые детали)
Откручиваем гайку крепления пальца шаровой ( далее снимки внизу)
А дальше у меня был полный "кабздец". В наличии имелся только такой съемник, он назывался "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ".
Конечно по размерам он к пальцу "хондовской" шаровой даже рядом не стоял. И дальнейшее силовое его испльзование
привело только к вполне ожидаемому результату. Бросив все поехал на авторынок, где мне прдлагали и импортные и
особой закалки и многорычажные съемники, но остановил свой выбор на вот таком. С его помощью справился с шаровыми.
Перед установкой все вычистил все резьбы и посадочные места промазал "мовилем", и все поставил на место.
* 6.jpg (61.17 Кб, 791x594 - просмотрено 1011 раз.)
* 7.jpg (48.07 Кб, 787x594 - просмотрено 1924 раз.)
* 8.jpg (45.07 Кб, 784x594 - просмотрено 768 раз.)
* 9.jpg (67.04 Кб, 793x593 - просмотрено 1010 раз.)
* 10.jpg (61.02 Кб, 800x600 - просмотрено 1027 раз.)
* 11.jpg (81.63 Кб, 677x596 - просмотрено 787 раз.)
Лучше в одинадцать дома , чем в десять в морге.
