08 Мая 2026, 02:00:36
Ошибка SRS.
Тема: Ошибка SRS. (Прочитано 3012 раз)
koxoner13
Авто:Honda CR-V 2,4 автомат левый руль
г.Ухта
Ошибка SRS.
09 Марта 2012, 16:44:16 »
блок ремонтировали, после его установки ошибка осталась.При подключении сканера Carman scan vg+, пишет что неворзможно связаться с блоком.
С блоком управления двигателем сканер связался и показал ошибки.
контакты блока srs в норме
предохранитель целый
вопрос в том возникали ли у кого нибудь подобные проблемы при замене блока? возможно ли это из за того что самое правое гнездо в блоке остается свободным, в котором должна находиться либо заглушка либо перемычка (на ней нарисован восклицательный знак в треугольнике), блок пришел без нее. помогите пожалуйста...
Ошибка SRS.
