16 Августа 2026, 13:00:11 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: Какой радиатор ставить? (Часть вторая).  (Прочитано 138610 раз)
ShiDO
Авто:CR-V- В20В, АКПП, правый руль.
г.Северобайкальск
« Ответ #120 : 08 Июля 2013, 04:08:52 »
Установил радиатор Panda(точно такой же как на фото у Андрея).Сделан хорошо, все ровненько и красиво Афро
Beavis
Авто:Honda CR-V B20Z1 АКПП европеец
« Ответ #121 : 13 Июля 2013, 20:40:43 »
Что-то форум трясет. Пишу еще раз. Nissens прожил 2.5 месяца и потек. Потек ровно посередине радиатора. Не по банкам. В раздумьях...
все что ни делается - все к тюнингу
Beavis
« Ответ #122 : 15 Июля 2013, 22:29:19 »
Сегодня поменяли радиатор. Продавец оказался архичестным. Спустя почти 3 месяца признал брак и абсолютно бесплатно поменял мне радиатор. Второй уже ниссенс был не в белой коробке а в обычной. Упакован качественнее. и ребра охлаждения сильно выпирали за трубки. Повредить их конечно легче но охлаждение и хоть маломальская защита трубок мне кажется предпочтительнее вандалоустойчивости )))) на новом была наклейка на верхнем бачке с надписью Nissens Denmark и какие-то номера и еще какието надписи типо печати на правой кромке. ничего подобного на старом я не наблюдал. так что будем наблюдать. Обещаю отписываться регулярно.
Shader
Авто:Honda CR-V (E-RD1), B20B (128 л.с.), компл. L, АКПП, c ABS, без SRS, правый руль (Япония).
« Ответ #123 : 25 Июля 2013, 14:20:46 »
Потёк у меня в позапрошлом январе радиатор. Родной хондовский, черт знает какого возраста. Потёк по завальцовке, под тем местом, где у всех пластик трескается. Отделилась полоса алюминия с зубчиками от основной массы металла. Причина, кроме почтенного возраста радитора - закисшая, довольно старая, honda-вская, пробка радиатора. Проворонил.
Отзыв пишу только сейчас, потому что надо было посмотреть, как дубликатный радиатор себя покажет.
Решил я тогда перетряхнуть полностью всю систему охлаждения. Помпа на тот момент уже стояла новая, верхний патрубок радиатора тоже, оригинальный. Кран салонной печки был в норме (да и сейчас тоже), сама печка - аналогично. А вот состояние шлангов - мама миа.. Заказал радиатор, четыре подушки к нему, затем - оригинальные - нижний большой патрубок, патрубок от крана печки к самой печке, патрубок "обратки" малого круга. В общем, те, которые самые кривые формованные. Остальные шланги - разных диаметров (я решил абсолютно все шланги поменять) - купил буквально за копейки, метражом, в профильной мелкооптовой фирме "Резинотехника" - отечественного производства, с соответствующими допусками и ГОСТами, по температурам и давлениям, для работы в системе охлаждения, армированные, и вроде как, даже маслобензостойкие (гы-гы). Ну и термостат, "Tama", код WV52BC-78, на 78 градусов, и прокладку к нему, тоже Tama, P505. Придерживаюсь привычки менять термостат вместе с каждой сменой антифриза. А "тама" эта, при своей скромной цене, как раз спокойно 2-3 года выхаживает, с запасом. И ещё всякие уплотнительные колечки и кольца, которые там есть в системе. И сминаемую прокладку сливной пробки блока цилиндров Улыбка И новую пробку радиатора, выбрал Nipparts, купился на скромный в тот момент ценник, и на то, что на фото в экзисте по этому номеру была изображена пробка Sankei, с выбитым в металле заводским клеймом. А пришла какая-то другая хрень, хотя, чего удивляться, Nipparts же упаковщик. Но - работает эта хрень пока что исправно Улыбка
Так вот, по выбору радиатора. Денег было мало. Посмотрел-подумал, почитал на форуме отзывы о разых радиаторах (вывод - всё упомянутое на форуме дешевое - херня), про koyo тогда ещё информации не было, в итоге вышло, что либо hella, либо nissens с буковкой A в конце номера - оба примерно за 6500 (на тот момент - дорого), либо рискнуть и сыграть в лотерею с китайцами. Рискнул Улыбка Заказал радиатор, по которому отзывов в тот момент не было вообще, да и сейчас тоже нет. RCL, модель RH2011A, за 2600р (сейчас дороже). Цена из серии "сдохнет - не жалко". Получил - смотрю - упаковка надежная, завальцовка бачков вполне себе качественная, клеймо марки пластика - почти как на оригинале, размеры один-в-один как у оригинала, патрубки теплообменника АКПП в правильных положениях, качественно закреплены, ничего подтягивать-крутить не надо, заглушены пластиковыи колпачками. Основные патрубки тоже правильных диаметров, с утолщениями по краю, ровные. В общем, всё гут. Кроме одного - кармашки, в которых располагаются закладные гайки крепления вентиляторов - пришлось слегка "доработать напильником" Улыбка Ну да не беда. Заперся в гараже на выходных, перетряхнул, промыл, антифриз свежий залил. В итоге - за прошлую суровую сибирскую зиму - отзывы строго положительные Улыбка Радиатор не потеет, не протекает. Антифриз из системы не теряется. Если хотя бы ещё одну нашу зиму отъездит - можно сказать, цену свою отработал Улыбка Куплю ему в эту зиму новую приличную пробку, на всякий случай Улыбка
Подробности всевозможные по этим работам на форуме уже не раз расписаны, да и в руководствах по ремонту тоже Улыбка Несколько важных, на мой взгляд, моментов:
Первое, в новых подушках (низ оригинал, верх Febest) радиатор встал довольно плотно, хоть и упруго, то есть свободно он не болтается совсем. Уж не знаю, подгибал кто-нить до меня верхние кронштейны радиатора, или нет, но - нормально работать это радиатору не мешает.
Второе - по шлангам. Я до кучи махнул на новые отечественные шланги ещё и патрубки подачи ATF с АКПП на теплообменник радиатора и обратно в коробку. И, следующим летом, шланг клапана PCV. Потому что всё это было на ощупь ну очень деревянным, как и практически все старые шланги в системе охлаждения. Некоторые просто крошились по внутреннему слою при демонтаже. Итого - в системе охлаждения (в контакте с антифризом) отечественне шланги ходят пока без нареканий, а вот ATF-ные (там масло) и PCV-шный (там масляные пары) - на ощупь мягкие, но стали какого-то странного рыжего цвета.. В общем, поменяю при случае на оригинал.
Третье - по посадочным поверхностям патрубков (на головке блока цилиндров, корпусе термостата, на печке, и т.д.), на которые шланги одеваются - очищал мелкой наждачкой, т.к. местами были окислы, даже с небольшими кавернами, местами выпуклые отложения непонятно чего, местами ошметки прикипевших старых шлангов. До чистого шероховатого металла. После чего новые шланги садил на сухую, родными пружинными хомутами - протечек нет. Единственное место, где старые шланги снялись без вопросов, и поверхность патрубка была рованя и чистая - пластиковый кран печки.
И ещё один момент - с выходящих в подкапотку патрубков салонной печки - они медные и очень тонкостенные - прикипевший старый шланг лучше аккуратно срезать и зашкурить остатки, иначе их (патрубки) можно очень легко и непринужденно смять. Я один из двух подмял, и потом потратил много времени, аккуратно развальцовывая его обратно до идеально круглого состояния подходящими по диаметру воротками из набора инструметнов (по виду - круглый пруток с квадратом со скругленными краями на конце). Действовать пришлось очень аккуратно и постепенно, т.к. иначе патрубок мог просто треснуть-лопнуть в месте подмятия.. В общем, не наступайте на эти грабли Улыбка
Надеюсь, информация будет полезной.
Фотографии..
A - лопнувшая завальцовка старого радиатора
B C D E - новый радиатор и его упаковка
F G H - про грабли с развальцовкой подмятого патрубка печки. Примерно середина процесса..
* A.JPG (161.73 Кб, 1024x768 - просмотрено 1527 раз.)
* B.JPG (168.97 Кб, 1024x653 - просмотрено 1491 раз.)
* C.JPG (135.33 Кб, 1024x768 - просмотрено 1373 раз.)
* D.JPG (75.6 Кб, 1024x768 - просмотрено 1255 раз.)
* E.JPG (80.41 Кб, 768x1024 - просмотрено 1323 раз.)
* F.JPG (91.16 Кб, 717x602 - просмотрено 1549 раз.)
* G.JPG (170.12 Кб, 1024x768 - просмотрено 1539 раз.)
* H.JPG (102.53 Кб, 766x655 - просмотрено 1430 раз.)
« Ответ #124 : 25 Июля 2013, 15:14:18 »
Давненько такого не читал! Молодец Игорь. Афро
Что бы легко снять прикипевшие патрубки, надо аккуратно подцепить их по всей окружности
спицей, шилом, или тонкой отверткой. То есть "отклеить" их. А потом стягивать вращательными
движениями.
nekrylov
« Ответ #125 : 25 Июля 2013, 19:50:40 »
  Игорь, очень интересно читать твои отзывы, полные новизны и какого то оптимизма жизненного что ли... Рад что есть такой земляк. И все же хотел заострить внимание на радиаторе KOYO RAD. Повторяюсь, но дмаю не зря. Брал ноус кат из японии с этим радиатором!
 Ну не будут японцы ставить плохой китайский радиатор у себя в сервисе.  Делают его по лицензии и под контролем. Потому не вижу альтернативы. И цена подходящая. Как всегда с уважением.
Не торопись, а то успеешь.
Shader
« Ответ #126 : 26 Июля 2013, 01:27:57 »
Я уже Улыбка Просто в тот момент их на глаза не попалось. Кстати, статистики по ним пока маловато.
« Ответ #127 : 26 Июля 2013, 04:48:33 »
  ..............KOYO RAD. Повторяюсь, но дмаю не зря. Брал ноус кат из японии с этим радиатором!
верится с трудом, может все таки TOYO?
nekrylov
« Ответ #128 : 27 Июля 2013, 14:40:35 »
  Доброго времени суток, соклубники.  KOYORAD, фирмы KOYO. Купить можно здесь open24parts.ru  Где то, на других сайтах, артикул бьется под номером А2051
  Хонда CR-V 1997-2001. Цена более, чем демократична. С уважением.
Shader
« Ответ #129 : 03 Сентября 2013, 11:32:02 »
Отчитываюсь. Неродные шланги от "резинотехники", мать их тудыть, начали покрываться трещинами. Снаружи. Те, которые воткнул малого диаметра, то есть на всякие обогревы дросселя/КХХ, охлаждение АКПП, клапан PCV и т.п. Придется искать-менять на что получше или на оригинал (ценник там суммарный.. еть бть мть..). Те неродные шланги, которые диаметром побольше (на печку) - пока в норме. Как там.. Кроилово приводит к попадалову? Подмигивающий
« Ответ #130 : 03 Сентября 2013, 15:55:28 »
шли фотки, каких надо, я тебе вышлю контрактные
Shader
« Ответ #131 : 04 Сентября 2013, 09:17:31 »
при самом оптимистичном раскладе контрактным шлангам будет 12 лет. смысл?
« Ответ #132 : 04 Сентября 2013, 11:37:16 »
12 лет в Токио (например), ты видел их состояние? Моим 17 лет, из них 5 в РФ, как новые
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #133 : 04 Сентября 2013, 19:00:15 »
резиновые изделия в оригинале хоть и Б/у всяко лучше дубликатов.
« Ответ #134 : 04 Сентября 2013, 19:04:59 »
А состояние их потому классное,
что не ведали эти трубки мочи вроде тосолов А-га.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
