06 Сентября 2026, 13:10:13 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вниз
Автор Тема: Какой радиатор ставить? (Часть вторая).  (Прочитано 139419 раз)
nekrylov
« Ответ #135 : 27 Ноября 2013, 06:23:23 »
  Доброго времени суток, соклубники. Как то в теме о ДТП сообщал о постигшей меня неудаче. Во время ремонта был заменен ноус кат в сборе с радиаторами и.т.д. Радиатор охлаждения был установлен KOYORAD производства Китая. Я об этом тоже сообщал в темах. Летом из под стыка верхнего бачка и корпуса, стало выдавливать антифриз, что было устранено простым обжатием по периметру всего стыка бачка. Течь прекратилась.
 С наступлением холодов, вновь из стыка стал пропотевать антифриз. Для коренного решения проблемы решил заменить радиатор. Варианты:
 - в гараже лежит новый китайский PANDA
 - в Москве нашел оригинальный но контрактный HONDA
Выбор пал на второй вариант. После заказа, через 8 дней получил его вместе с пробкой.
* 19010-P3F-901_BU_7.jpg (199 Кб, 1024x768 - просмотрено 1905 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
nekrylov
« Ответ #136 : 27 Ноября 2013, 06:27:41 »
  Соорудил систему для проверки на герметичность. Погрузил его в воду и стал накачивать. Пробка адекватно сработала на давлении 1,0 с небольшим открытием и с присвистом открылась при повышении давления до 1,1, выпустив в воду воздух не только из канюли расширительного бачка , но и из под крышки(придется ее менять). В остальном во всех стыках герметизм не нарушен. Второе фото ответит на  вопрос где взял. Там еще 2 осталось.  Сегодня с утра проверил работу радиатора с новой пробкой TRV. Поездил на разных оборотах, заглушил печку, дождался срабатывания вентиляторов охлаждения, проверил работу клапана пробки радиатора,- пока все в норме.
  С уважением к соклубникам.
* 19010-P3F-901_BU_1.jpg (202.31 Кб, 1024x768 - просмотрено 1946 раз.)
« Ответ #137 : 27 Ноября 2013, 18:52:02 »
Не совсем в тему. Вот Андрей выложил фото полиамидного состава бачка.
Многие задавались вопросом, почему наша СРВ так не любит дублированные радиаторы,
не пример остальным японкам. Дело в том, что формула PA66-PA612-GF30, у многих упрощена.
По своему опыту, скажем, у Ниссан (не только новые модели, но и старые) это просто PA66-GF30,
что соответствует составу большинства автомобильных изделий.
V_bes
Авто:Honda CRV автомат лев/руль
г.Доброплье Донецк Украина
« Ответ #138 : 14 Октября 2014, 15:56:47 »
Доброго всем времени суток , нарисовалась и у меня проблема с радиатором , вернее нижний бачок более загнутый выход-вход на АКП. Порывшись по-сусекам , нашел вот такое ,,счастье,, но у него та же засада гнутый штуцер вспотевший . Вопрос кто сталкивался с такой проблемой и что крутить как лечить .  Че не так, прошу сильно не пинать , фото прилагаю . Спасибо.
Переименуй фото латинскими буквами или цифрами, иначе не отрывается
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
« Ответ #139 : 23 Ноября 2016, 21:41:54 »
Доброго всем ! Ну вот, спустя 17 лет и 150 тыс.км пробега, мой Сервант постигла, всем известная, проблема с верхним бачком радиатора. Залепив трещину холодной сваркой, покурив тему, понял, что 36 тыр.(!!!) за оригинал, это ни в какие ворота и ни какие жабы не помогут.
Короче, выбирая из Нисенса, Ава, Хелла и Валео, решил испытать последний, т.к. брэнд известный, но отзывов, почему-то, не нашел. Дешевле нашел на Автодоке, 5984 руб, у остальных + 200-300 руб.
Выглядит очень аккуратно, но кто его сделал, так и не понял: Валеосервис Франция, мэйд ин Индия, изготовлено в Индонезии  В замешательстве. По маркировкам сделал отдельный коллажик.
Очень удивила ширина лепестков – 23мм !
Теперь о пробке. Сразу заказывать не стал, решил примерить родную, но она, естественно, даже с мылом не налезла. Помня опус Кирилла о Тойотовской пробке для дублей, пошел в магазин, но в нашей «деревне» нашел только оригинал за 1200 и Масуму за 300. Масума  туго налезла, но завернуться не захотела, пришлось чуть шлифануть края горловины и всё встало на свои места.
 Пока игрался с пробкой, заметил, что горловина Валео заметно глубже(16мм против 10 у оригинала), да и внутренний диаметр внизу, тоже оказался шире на 4мм., поэтому снова пришлось идти в магазин и менять на другую Масуму с более высоким и широким клапаном.
Больше засад никаких не было, всё встало, как надо, старые шланги и хомуты не пропустили ни капли.
И на последок, нижние болты крепления вентиляторов сильно ржавеют, при их демонтаже  головки болтов свернулись от небольшого усилия, а у кронштейна трубки коробаса и пластик развалился. Ну, и, прощальное фото "потерпевшего" с внутренней стороны, если, вдруг, кто не видел, т.е., если не вытаскивать, продувай-не продувай, толку мало.(((
[/img]
* DSC09453.jpg (104.17 Кб, 664x1000 - просмотрено 1487 раз.)
* DSC09456.jpg (85.98 Кб, 664x1000 - просмотрено 1550 раз.)
* IMG_20161118_153520.jpg (103.14 Кб, 1000x750 - просмотрено 1607 раз.)
* DSC09460.jpg (108.26 Кб, 1000x664 - просмотрено 1677 раз.)
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #140 : 23 Ноября 2016, 21:51:15 »
ааа
* DSC09465.jpg (84.64 Кб, 1000x664 - просмотрено 1495 раз.)
* DSC09474.jpg (78.2 Кб, 1000x664 - просмотрено 1465 раз.)
* DSC09467.jpg (89.71 Кб, 1000x664 - просмотрено 1545 раз.)
* DSC09471.jpg (84.39 Кб, 1000x664 - просмотрено 1675 раз.)
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #141 : 23 Ноября 2016, 21:52:49 »
* DSC09476.jpg (95.61 Кб, 1000x664 - просмотрено 1723 раз.)
* DSC09479.jpg (99.17 Кб, 1000x664 - просмотрено 1623 раз.)
nekrylov
« Ответ #142 : 26 Ноября 2016, 17:40:51 »
  Доброго времени коллеги.  Для семнадцати лет достаточно нормальное событие. Самое неприятное, что в таком "возрасте" очень часто начинает забиваться грязью магистраль охлаждения коробки. Это в свою очередь нарушает ее температурный режим и далее цепная реакция. Так что замена радиатора необходима не только в результате наличия течи антифриза.
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вверх
