09 Июля 2026, 05:36:00
Амортизаторы - Какие дубли лучше? (Часть вторая)
10
Тема: Амортизаторы - Какие дубли лучше? (Часть вторая) (Прочитано 152206 раз)
nekrylov
Re: Амортизаторы - Какие дубли лучше? (Часть вторая)
Ответ #30 :
13 Марта 2012, 09:49:03 »
Доброго времени суток, коллеги. Азартно спорите. Сергей, если есть лишние деньги, купи оригинал. Это надежнее. Можно по паре, что бы не было накладно для бюджета. Как выход из положения можно приобрести Шинкай(изготавливает Тайвань для внутреннего рынка).
Почему я взял контрактные стойки,- да потому, что после замены ремкомплекта (отбойники, подушки аммортизатора), они меня устраивают во всех смыслах, и никакого сравнения с тем, что стояло до этого(Токико и Каяба). Хотя это мнение никому не навязываю. При замене отбойников. обратил внимание на интересную деталь. Когда новый отбойник встает на место, свободного хода штока аммортизатора остается всего 5см!. Получается, что оригинальные отбойники(они спереди довольно длинные) начинают работать уже через 5см сжатия пружины. Таким образом передняя подвеска приобретает дополнительную жесткость за счет них. При этом обязательное условие,- заменять отбойники парой- дольше прослужат. С уважением к соклубникам.
Не торопись, а то успеешь.
Ответ #31 :
14 Марта 2012, 07:46:30 »
В каталоге есть всё.
B4 Gas (газо-маслянный).
19-135083 - передний мост
19-135090 - задний мост
B6 Sport (газовый)
24-023382 - передний мост
24-023399 - задний мост
Boris(36)
Авто:Honda CRV 24 .АКПП
Ответ #32 :
14 Марта 2012, 15:58:03 »
Да прокачивали щелчков и провалов не было.
Ответ #33 :
14 Марта 2012, 21:37:44 »
Посмотри подушки амортизатора сужением так стоят?
(33.2 Кб, 140x360 - просмотрено 2310 раз.)
Boris(36)
Ответ #34 :
14 Марта 2012, 22:38:22 »
Вот это да!У меня они стоят наоборот!!То есть конусом внутрь.Завтра попробую переставить как показано в мануале.Глядишь так все стуки пройдут.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #35 :
15 Марта 2012, 18:43:40 »
я пытаюсь подобрать боге/закс на заднюю подвеску
в теме-I читаю:
Цитата: Dr_Zlo
30-H31-A (задний).
Перед - прекратили поставлять.
А по эксплуатации бильштайнов тормошить можно этого человека: Вик 2 (Виктор)
На 4 или 5 странице этой темы моё сообщение:
BOGE 30-B28-A АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ ПЕРЕДНИЙ ГАЗОВЫЙ HONDA CRV I 2,0-16V
BOGE 30-B29-A АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ ЗАДНИЙ ГАЗОВЫЙ HONDA CRV I 2,0-16V
SACHS 280641 АМОРТИЗАТОР ПЕР.ГАЗ\ HONDA CR-V 2.0
SACHS 280 643 АМОРТИЗАТОР ЗАД.HONDA CRV ГАЗ.
Цитата: vvm
Задние аммо SACHS
...с 01.04.2010 код с 280 643 на 313 281 поменяли.
судя по каталогам, мой родной номер задних - 52611-S10-A01
экзист альтернативы боге/закс не предлагает,
автодок предлагает такие номера: BOGE 30A74A, SACHS 280348, на фотках одинаковый амортизатор с обоими номерами на этикетке.
эммм.. почему другие номера? для м/т? для рестайла?
むかし-むかし...
Ответ #36 :
15 Марта 2012, 18:52:34 »
Применимость:
FIAT
Palio (178BX) Siena (178_)
Твои номера:
SACHS 313 281 Старый номер: 313 281
BOGE 30-H31-A Старый номер: 30-B29-A
По ссылочке пройди и подбери: -http://webcat.zf-trading.com/index.asp?SPR=16
Dr.X
Ответ #37 :
15 Марта 2012, 18:57:42 »
Да, ты прав, надыбал щас каталог ZF (боге/закс/лемфёрдер), там так и написано.
обманули нафиг в магазинских каталогах.
Спасибо.
И вот как мне выбрать, закс заказывать или боге? разница есть? монетку кидать? )))
むかし-むかし...
Ответ #38 :
15 Марта 2012, 18:59:33 »
Купишь Закс, а из коробки Боге достанешь...
Андрей 38 rus
Авто:Honda CR-V автомат,правый,B20B
г.Братск
Ответ #39 :
19 Марта 2012, 15:43:01 »
Купил токики,пыльника и отбойника тютю,просмотрел тему номерка на них неувидел,подскажите плиз
Ответ #40 :
19 Марта 2012, 16:24:39 »
Перед:
51687-SL4-004 пыльник,
51722-S10-004 отбойник.
Зад:
52687-SR3-003 пыльник верхняя часть,
52688-S10-004 нижняя часть,
52722-SS0-003 отбойник.
Dr.X
Ответ #41 :
19 Марта 2012, 17:09:58 »
а в заксах есть? или тоже сразу заказывать?
むかし-むかし...
Ответ #42 :
19 Марта 2012, 17:10:50 »
На задке есть, на передке нет.
nekrylov
Ответ #43 :
19 Марта 2012, 19:32:10 »
Доброго времени суток, коллеги. Борис, из Воронежа, на чем и хотел я заострить внимание, но не всеми был услышан. Всего-то навсего,-заменил отбойники на новый оригинал, и новые оригинальные "бублики".... И шум стал меньше. (правда у меня стойки контрактные)
Потому и уточнил в прошлый раз, что расходники в этом деле многое значат. Мелочь, а приятно. Достаточно сравнить старые сплющеные "бублики" с новыми, и все становится ясно.
Ответ #44 :
19 Марта 2012, 19:56:31 »
Андрей, хочу заострить твоё внимание. Оригинал тоже, не всегда хорошо. Качественный дубль экономит деньги и служит дольше оригинала.
10
