24 Марта 2026, 07:27:55 *
Автор Тема: Включается вентилятор  (Прочитано 7549 раз)
TudbuT
CRV V-2,4, АКПП, 2002 г.в. Улан. Бишкек.
« : 20 Марта 2008, 08:09:47 »
Коллеги, прошу помочь!
В моей машинке, Хонда СРВ 2,4, 2002 года, американка, при включении двигателя секунд через 15-20 всегда несанкционировано включается вентилятор. Даже при холодном двигателе. Что меня беспокоит, то вентилятор продолжает самостоятельно работать on/off через равные промежутки времени в процессе работы двигателя, как на холостом ходу, так и в движении. Это нормально?  Обеспокоенный
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #1 : 20 Марта 2008, 08:16:42 »
Нормально. Вентилятор, ведь, охлаждает не только радиатор системы охлаждения двигателя, но и радиатор кондиционера. Попробуй выключить кондиционер и посмотри, что будет.
TudbuT
« Ответ #2 : 20 Марта 2008, 08:28:08 »
Спасибо! Кстати, кондер включен или нет при этом я не смотрел. А/С у меня автоматически включается когда идет обдув на переднее стекло. Обязательн посмотрю и отпишусь об изменениях, если будут таковые. )))
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #3 : 20 Марта 2008, 09:16:36 »
О каком вентиляторе идёт речь? Если о вентиляторе радиатора двигателя, то это нормально. После запуска он включается как бы в проверочном режиме.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #4 : 20 Марта 2008, 10:20:18 »
Да это вентилятор кондея, переведи обдув например на ноги заведи и посматри. В ФАКе есть тема как перепрограмировать кондей.
