28 Сентября 2026, 17:26:36
Подгазовка двигателя при включении скорости
Тема: Подгазовка двигателя при включении скорости (Прочитано 3133 раз)
ylexa
Авто:CR-V, К24А1, левый руль
г.Черемхово
16 Марта 2012, 18:33:28 »
Всем привет! у меня такая проблема, когда переключаешь рычаг АКПП в положение R или D происходит подгазовка двигателя т.е двигатель работает на ХХ оборотах 750-800, выжимаеж тормоз переключаешь рычаг АКПП в положение R или D обороты подпрыгивают до 1200-1300 и потом сразу обратно снижаются до 750-800 и держатся в этом положении, больше не плавают. Раньше этого не замечал. Подскажите в чём может быть причина?
Re: Подгазовка двигателя при включении скорости
16 Марта 2012, 19:42:10 »
Мля! А вот эта тема пятью строчками ниже для кого?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17841.0.html
