12 Июля 2026, 20:25:10 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: НЕ тянет двигатель....  (Прочитано 46363 раз)
eim
Авто:CR-V 2.4 акпп
г.Киров
« : 22 Марта 2012, 08:53:49 »
Уважаемые модераторы, не ругайтесь, покопался, похожую тему не нашел. Борюсь с повышенным расходом бензина и понял косвенную тому причину причину. Опишу ситуацию. В определенные моменты машина начинает вяло реагировать на педаль, т.е. нажимаю, а авто плохо разгоняется, на низах не везет, коробка переключает на более высоких оборотах (2500-3000), под горку при отпущенной педали плоха катится, такое ощущение, что прекращается подача топлива, соответственно приходиться нажимать и расход бенза растет на глазах. Такое состояние не постоянно, бывает машина просто летит, на педальку слегка нажал и поехала, легко, коробка переключает на вторую при 1500-2000 оборотов (даже не небольших подъемах), на трассе 100-ку идет легко, с 60 до 120 разгоняется спокойно, не напрягаясь. Обратил внимание, что "затупы" больше проявляются при длительных поездках, когда машина полностью прогрета. На слегка прогретом двигателе едет прекрасно. Прошу прощение за много текста. Подскажите, бывалые, на что смотреть? При этом, все фильтра, масла свежие, свечи новые, форсунки мытые, дроссель мытый, клапана отрегулированы. Забыл еще вот что, на круизе авто едет прекрасно, в гору спокойно везет, расход низкий, как только перехожу на педаль, все, как за задницу держат машину.
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
« Ответ #1 : 22 Марта 2012, 09:40:50 »
извини, эйм, но 2500-3000 - это совсем не высокие обороты, а детские при разгоне. она ехать то начинает только после 4 тысяч.
eim
Авто:CR-V 2.4 акпп
г.Киров
« Ответ #2 : 22 Марта 2012, 11:21:54 »
Да не обижусь. Повторюсь, при одинаковых условиях езды то машина "едет" и переключения идут на более низких оборотах, то НЕ едет и приходиться крутить мотор. При этом даже мгновенный расход в 2 раза выше становится.
в999ах
Авто:Honda cr-v, 2,4, АКПП
г.Вологда
« Ответ #3 : 22 Марта 2012, 12:37:00 »
ультрозвук... поможет..
Vova 33
г.Муром
« Ответ #4 : 22 Марта 2012, 12:53:52 »
Крутить колёса?? Он же написал, что форсунки очищенны! Веселый
m412
Авто:была RD1-99года АКПП, теперь RE7,европа, АКПП,2.4.
« Ответ #5 : 22 Марта 2012, 14:16:00 »
Так и должно быть. Педаль газа отпустил - подача топлива прекратилась, пока обороты двигателя не упали до какого-то определенного минимума. Экономия топлива и торможение двигателем однако получается Улыбка.
eim
Авто:CR-V 2.4 акпп
г.Киров
« Ответ #6 : 22 Марта 2012, 14:57:59 »
Ребят, особенно при прогретом моторе реально тупит, некие провалы при нажатии педали, нажимаешь, а тяги нет..., появляется только на высоких оборотах, а временами едет отлично. Если бы разницы не было, не почувствовал бы и ездил бы так, думая что так и надо. У меня лансер 1,6 ГОРАЗДО бодрее летал, а тут 2,4 все таки. На диагностике предположили либо лямбда, либо ДМРВ. Чек НЕ горит.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #7 : 22 Марта 2012, 15:07:49 »
Честно говоря мы будем только гадать на кофейной гуще.
Причин может быть миллион. Нужно хороших спецов, которые хорошо разбираются в электронике.
По моей памяти такие проблемы могут вызывать:
- ДМРВ (он правда дает тупку при начале нажатия педали газа, а потом машины может взрываться и ехать)
- бензонасос
- топилвная система (фильтр, форсунки и т.д.).
Вообщем Вам скорее на хорошую диагностику, чем в этом форуме.
eim
Авто:CR-V 2.4 акпп
г.Киров
« Ответ #8 : 22 Марта 2012, 17:01:51 »
[/quote]
Примерно так оно и есть....  Проблема в том, что еще бы найти грамотного диагноста, уже троих посетил, разводят руками. Клубных сервисов нету у нас. Спросил в магазине цену по ДМРВ, продавцы удивились, сказали ты у нас первый его спрашиваешь не трeтью CR-V Грустный
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #9 : 22 Марта 2012, 17:24:39 »
- бензонасос
+1000
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #10 : 22 Марта 2012, 17:28:16 »
Датчик массового расхода воздуха если "накрылся", то туда-сюда "изображать героя" не будет.
Возможно, что-то с топливной системой. Но гадать не нужно - нужно диагностировать.
sl_d
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #11 : 22 Марта 2012, 17:54:28 »
Такое состояние не постоянно, бывает машина просто летит, на педальку слегка нажал и поехала, легко, ... Обратил внимание, что "затупы" больше проявляются при длительных поездках, ...
А может это просто АКПП так адаптируется (она ж адаптивная Подмигивающий)?? На трассе если едете спокойно, без постоянных обгонов, вот она и переходит в "спокойный" режим. А когда со светофоров в городе посрывались, она и "поехала"  Непонимающий
eim
Авто:CR-V 2.4 акпп
г.Киров
« Ответ #12 : 22 Марта 2012, 20:15:33 »
Исключено. В одинаковых режимах объективно по разному едет.
eim
Авто:CR-V 2.4 акпп
г.Киров
« Ответ #13 : 22 Марта 2012, 20:18:46 »
Согласен с Вами....дМРВ пока только предположение.  Самому его работоспособность ни как не проверить? Типа отключил и т.д. и т.п.?
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #14 : 22 Марта 2012, 20:24:21 »
Насколько я знаю, ошибку по расходомеру воздуха покажет компьютер, впринципе на любом СТО, при наличии у них  нужной программы.
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
