18 Марта 2026, 18:00:33 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Скоба суппорта  (Прочитано 17162 раз)
Dim@nSK
Авто:Honda CR-V, k24a1, АКПП, левый руль
« : 28 Марта 2012, 10:04:57 »
Доброго Всем дня! Недавно появился глухой стук в районе правого колеса при езде по неровной дороге (ямки и т.п.). После визита на СТО выяснилось что это скоба суппорта. Подскажите можно ли ее одну заменить или надо полностью менять весь суппорт? Или все же ее можно как то подлатать и ездить дальше?
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #1 : 28 Марта 2012, 10:20:03 »
Зачем же новую тему открывать? А поиск?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108454.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,123866.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107798.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14875.0.html...
Dim@nSK
« Ответ #2 : 28 Марта 2012, 10:31:30 »
Поиск смотрел, но про скобы ничего не нашел. Экзист по запросу ответил что не поставляется; Поставляется супорт в сборе.
Динар
« Ответ #3 : 28 Марта 2012, 11:07:20 »
Я правильно понимаю, что разбиты отверстия под пальцы в скобе?
В идеале - это, конечно, замена суппорта в сборе (об этом писали).
Компромисс - поиск хорошего б/у (тоже писали).
Колхоз - делать конструктор (тоже писали - Дядя Ваня от Опеля ставил). Я на своей решил проблему так: отдал пальцы токарю, он проточил на концах пальцев канавки под резиновые колечки, установил в канавки резиновые колечки (не помню точно, но кажись от ТАЗовских форсунок). За счет этих резинок пальцы перестали болтаться и, соответственно, суппорт молчит. По крайней мере, тысяч 30 км я их не слышу.
П.С. Да, забыл предупредить: на колечках нужно сделать небольшие надрезы (лучше шкуркой), для выхода воздуха из отверстий при монтаже пальцев в отверстия.
Dim@nSK
« Ответ #4 : 28 Марта 2012, 11:23:24 »
Спасибо за ответ. Сегодня уточню. Мне просто вынесли вердикт скоба. Я у них спросил а если подлатать, в ответ они сказали что это не надолго, все равно купишь новую. А она вообще ее отделено продают от суппорта?
Динар
« Ответ #5 : 28 Марта 2012, 11:36:24 »
...Я у них спросил а если подлатать, в ответ они сказали что это не надолго, все равно купишь новую. А она вообще ее отделено продают от суппорта?
Идет суппорт в сборе: -http://www.хондовод.ru/hip_spare/details_7_3_3_387_2_1_20_10359/.
А на счет "не надолго, все равно купишь новую" - так это смотря КАК и У КОГО делать, за ЧЕЙ счет делать, и для КОГО делать... При желании можно сколхозить так, что лучше новой будет:)
Только вот у них нужно уточнить: "не надолго, все равно купишь новую" - может быть имелось в виду в т.ч. общее состояние суппорта (цилиндр, поршень)?
« Ответ #6 : 29 Марта 2012, 19:41:55 »
К вопросу восстановления суппорта - если поискать на ебее, можно увидеть, что бОльшая масса предложений - это восстановленные детали.
Значит, в штатах это кому-то выгодно...
кизя
Авто:cr-v: 2.0, МКПП, левое
г.гомель
« Ответ #7 : 18 Ноября 2014, 09:36:18 »
Привет Всем! Вопрос, можно ли купить отдельно направляющую скобу суппорта? Если да, то где? А то я нашёл вот что:
* 1351694077-clip-137kb.jpg (136.63 Кб, 735x405 - просмотрено 2673 раз.)
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #8 : 18 Ноября 2014, 10:20:11 »
Передняя верхняя - 45235S9AA01
« Ответ #9 : 18 Ноября 2014, 10:34:35 »
Есть новая в наличии. Могу выслать.
basov
г.Кострома
« Ответ #10 : 18 Ноября 2014, 14:40:42 »
Это видимо на многих машинах отдельно не поставляется в запчасти! В свое время на СантаФе так и пришлось покупать суппорта в сборе изза разбитых втулок в скобах. До этого пальцы менял, но смысла небыло. Правда Сантафешные суппорта по 1700 были, а на нашу дешевле 6000 что то нет...
кизя
г.гомель
« Ответ #11 : 19 Ноября 2014, 12:45:47 »
Eyes, это (Передняя верхняя - 45235S9AA01) палец, а мне нужна сама скоба!!!
кизя
г.гомель
« Ответ #12 : 19 Ноября 2014, 12:47:25 »
DM128 , а фото можно или ссылку?
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #13 : 14 Декабря 2014, 13:58:09 »
Так же нужны две скобы на перед, говорили подходит от тойоты. Искал и так и этак и поиском не могу найти, может кто подскажет , плиз. Надо срочно. Заклинило три супорта из четырех. Два спереди и один сзади, зад сделал осталось спереди.  Все упирается в эти скобы. Покупать полностью супорта на перед очень уж дорого.
« Ответ #14 : 14 Декабря 2014, 15:43:57 »
Я свой отдал, пока в раздумьях, как будут деньги, наверное Бошевский суппорт возьму, перед 2х5тыр находил. только подорожает и это скоро.
Страниц: [1] 2   Вверх
