24 Октября 2026, 07:41:44 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вниз
Автор Тема: Попытка установки решетки перед радиатором  (Прочитано 98175 раз)
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #60 : 29 Октября 2007, 15:24:42 »
Во время первого снегопада выявилась одна маленькая неприятность - решётка забивается мокрым снегом и из-за этого изменяется звук работы двигателя.
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #61 : 29 Октября 2007, 19:49:18 »
позавчера установил по "рецепту" Такса решетку за 1.5 часа, причем 0.5 часа ушло на доставание упавших пистонов из под радиатора Улыбка, там же нашел неживого воробья. Таксу спасибо за рецепт.
 Снега пока небыло. Думаю если убрать решетку то снег будет на радиаторе кондиционера. Звук пусть меняется лишь бы работа двигателя не менялась Афро
* P1040509.JPG (30.73 Кб, 600x450 - просмотрено 1342 раз.)
Onlooking
Авто:CR-V. 2,4. Executive.
« Ответ #62 : 02 Ноября 2007, 18:59:13 »
Вот здесь ещё   http://www.hondasuv.com/crv/viewtopic.php?t=675 .  CRV_Kiev  надыбал.
Не пей за рулём, можно пролить.
Takc
« Ответ #63 : 04 Ноября 2007, 15:21:18 »
Всё-таки решётка забивается снегом даже в несильный снегопад. Но, с другой стороны, как мне кажется, на радиаторе кондиционера снег тоже вряд ли будет таять.
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #64 : 04 Ноября 2007, 22:12:27 »
Гриш, следи на всякий случай за температурой двигателя... но, в принципе, я читал где-то, что в современных авто радиаторные решетки имеют косметический эффект... типа, охлаждение воздухом уже не настолько актуально...
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #65 : 05 Ноября 2007, 13:06:33 »
Только не на хондах.
Takc
« Ответ #66 : 05 Ноября 2007, 16:53:52 »
С другой стороны, забивается только нижняя часть, есть же ещё отверстия в верхней половине. За стрелочкой следил - стоит ровно посередине, не шевелится.
« Ответ #67 : 29 Ноября 2007, 23:00:58 »
A так !? Подмигивающий
* 2241064_37_full.JPG (39.64 Кб, 575x431 - просмотрено 1568 раз.)
* 2005.jpg (42.14 Кб, 575x301 - просмотрено 1535 раз.)
avv100
Авто:CR-V, АWD, AT, 2,4L
« Ответ #68 : 29 Ноября 2007, 23:03:04 »
Очень даже симпатично Улыбка
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #69 : 25 Мая 2008, 22:44:07 »
Ребята спасибо! 2 часа работы и рещетка стоит!
Tuber
2003 г., LS, МКПП, Димас, Питер
г.Питер
« Ответ #70 : 14 Октября 2008, 01:04:47 »
А где такую можно купить?
saloGUY
« Ответ #71 : 20 Января 2009, 08:51:26 »
Как я ставил сетку (защиту радиатора кондея):
1. снял бампер - (4 болта, 2 самореза, около 10 пистонов) см.рис.1.
2. приложил купленую заранее на авторынке сетку (сетка для глубокого тюнитга вашего авто Улыбка см.рис.2.
3. притяную сетку пластиковыми стяжками для проводов 10 шт. см.рис.3
4. установил бампер на место см.рис.4 и 5
вот и всё.
* 1.JPG (15.08 Кб, 244x97 - просмотрено 1371 раз.)
* 2.JPG (25.07 Кб, 448x243 - просмотрено 1341 раз.)
* 3.JPG (20.63 Кб, 448x179 - просмотрено 1303 раз.)
* 4.JPG (30.81 Кб, 448x336 - просмотрено 1415 раз.)
* 5.JPG (31.68 Кб, 448x336 - просмотрено 1399 раз.)
Здрасте!
HStok
Авто:CR-V RD4 AT
г.Владивосток
« Ответ #72 : 03 Февраля 2009, 10:25:48 »
Не ленитесь снимать бампер, это не сложно, зато будет аккуратно. На всё потратил 30 мин. Вот что получилось.
Из прошлого опыта теперь всегда ставлю сетку перед радиатором, если он недостаточно защищен. При наших дорогах это необходимость!!!
* DSC06122.jpg (39.72 Кб, 500x338 - просмотрено 1142 раз.)
* DSC06129.jpg (31.09 Кб, 400x300 - просмотрено 1127 раз.)
* DSC06131.jpg (37.82 Кб, 374x315 - просмотрено 1282 раз.)
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #73 : 16 Мая 2009, 23:06:12 »
На днях установил сетку на бампер перед радиатором, серебристого цвета, очень полезная вещица спору нет. Да к тому-же еще и очень симпатично получилось, вообщем одни плюсы. Поразила простота снятия-установки бампера. Заодно пока бампер был снят по FAQ устранил запотевание правой фары.
Shpuntik
Авто:CRV II
« Ответ #74 : 17 Мая 2009, 21:14:29 »
Привет всем!Тоже установил решетку перед радиатором.Использовал  сетку от возд. фильтра Газели.Установил без проблем за 30 мин.Потом купил балончик с краской-пшик и красиво.Первый результат- решетка приняла на себя удар- 2 шмеля пали смерьтю храбрых...
Бороться,искать,найти-не сдаваться!
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вверх
