25 Октября 2026, 08:18:59 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вниз
Автор Тема: Попытка установки решетки перед радиатором  (Прочитано 98355 раз)
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #30 : 26 Июля 2007, 17:21:48 »
В связи с установкой нового радиатора кондиционера озаботился его защитой. Когда в сервисе снимали бампер, то обратил внимание, что радиатор помят камушками только в нижней части, примерно 10-12 см от нижнего края. Поэтому я поехал на авторынок в Кунцево, купил там за 350 рублей решётку аллюминиевую чёрную (там были разного цвета - красные, зелёные) и хомуты-стяжки для проводов. Решётка имеет размер 100х20 см. От неё отрезал 23 см, получилось 77х20. Решётку вставил внутрь бампера и притянул к бамперу хомутами. Если делать на снятом бампере, то получилось бы ещё аккуратнее, но снимать бампер самостоятельно я не рискнул, так как даже на сервисе его снимали вдвоём - можно оборвать провода противотуманок.
Получилось вот так.
* DSC00341.JPG (113.03 Кб, 800x600 - просмотрено 2402 раз.)
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
« Ответ #31 : 27 Июля 2007, 09:00:51 »
Получилось вот так.
Я кстати тоже так подумываю сделать,потому что простой и легкий вариант.
Takc
« Ответ #32 : 27 Июля 2007, 11:02:26 »
На счёт легкости - руку просунуть очень трудно, даже не смотря на то, что у меня тонкие запястья. Если снять бампер, то тогда вообще будет без проблем.
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #33 : 27 Июля 2007, 12:49:54 »
Хомутами "намертво"  закрепить не получится, значит всё равно будет "елозить" по бамперу. Наверное лучше всётаки крепить на снятом бампере! В замешательстве
ИМХО
Takc
« Ответ #34 : 27 Июля 2007, 12:57:54 »
Подёргал - не елозит.
fatnew
« Ответ #35 : 31 Июля 2007, 09:52:20 »
Да главное машину не боятся,а то не ты будешь ее эксплуатировать,а она тебя. Там все просто,ну по крайней мере для меня,а для других не знаю,у каждого своя решетка в руках.
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #36 : 07 Августа 2007, 20:55:21 »
Решил зайти как говорится сверху..., там все отстегнулось нормально, снял пластиковую защиту и декоративную решетку(со значком Хонда)...
Я вчера тоже попробовал пойти таким путем, пластик сверху снялся без проблем , а вот декоративную решетку(со значком Хонда) не отстегнул, судя по всему там 4 пистона, так вот верхние то без проблем а нижние и особенно левый по ходу машины доступны хуже. Делал когда темнело , вобщем не успел. Нижних два пистона надо какой-то кривой отверткой вытаскивать? Есть там еще крепежи у декоративной решетки помимо 4 пистонов?
Очень уж отломать не хочется
Кварц
Авто:CR-V(II) K20A4, МКПП
г.Мо.обл.
« Ответ #37 : 07 Августа 2007, 22:11:59 »
Олег. Нижние два пистончика освобождаются путём потяжки этой самой решётки со значком на себя, т.е. вперед. Они не в дырках там, а держат просто лапки. По светлому погляди и все станет ясно. Установка более геморойная. Но стоит один раз снять, дальше как по маслу.
Я тоже рещетку установил, т.к. задолбался шмелей выковыривать. Хорошо что насекомые а не камни. Пока установил пластиковую рещетку, тоже мелкую. Но думаю, ЧТО МЕТАЛЛ НАМНОГО ЛУЧШЕ. Как найду метериал - заменю.
А устанавливать однозначно  надо на снятый бампер.
С уважением.
Едем только вперёд!
Takc
« Ответ #38 : 07 Августа 2007, 22:15:05 »
Всё правильно. Верхние два пистона нужно вынуть, а потом просто потянуть решётку на себя. А когда назад будешь ставить, то пистоны нужно немного приподнять, вставить решётку, закрепить верхние пистоны, а потом просунуть пальцы через решётку и надавить на нижние.
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #39 : 08 Августа 2007, 00:56:02 »
Спасибо, завтра, а точнее уже сегодня попробую.
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #40 : 08 Августа 2007, 16:27:27 »
Сделал, но прежде чем тянуть решетку на себя все-таки приподнял пистоны внутренние (перестраховался), подлез аккуратно со стороны радиатора. Поставил сетку оцинкованую с ячейкой 6 мм. Большинство мух и камней по крайней мере скорость на ней потеряют.
Кстати сетки взял с запасом , так что если кому надо, свистите, думаю еще на пару машин хватит.
Takc
« Ответ #41 : 08 Августа 2007, 18:45:16 »
С запасом - это сколько? пару километров?  Подмигивающий
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #42 : 08 Августа 2007, 23:06:44 »
взял на рынке остаток рулона, там больше метра было, сантиметров 40 я использовал, остальное на балконе валяется, вобщем отдам кому будет нужно в дар Улыбка
fatnew
« Ответ #43 : 16 Августа 2007, 08:35:45 »
Я нашел сетку ,но она не в рулоне а такая решетка которая на тюнинг идет............жеская не в рулоне......думаю ее поставить
durak_ma$ter
Honda CR-V(II) 2.4 АКПП 2004. Киев. Сергей
« Ответ #44 : 17 Августа 2007, 19:15:58 »
Кстати, почитал пост, по поводу сетки, идея интересная. Буду ставить на РД1...
 Строит глазки
Как установлю, отпишусь  Крутой
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вверх
