11 Сентября 2026, 03:54:11
Попытка установки решетки перед радиатором
7
8
10
Тема: Попытка установки решетки перед радиатором (Прочитано 96615 раз)
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
Re: Попытка установки решетки перед радиатором
Ответ #75 :
19 Июня 2009, 11:00:55 »
Я вот тоже решил поставить решётку перед радиатором. Но не решился снимать бампер. Снял только фальш-решётку радиатора. У меня было два куска нерж.сетки с ячейкой около 1 мм., сшил из них одну примерно по размеру радиатора. нижний край затолкал внутрь между бампером и какой-то балкой перед радиатором, а верхний край загнул и пришил к кромке радиатора проволкой через имеющиеся отверстия. Вот уже две недели пользую, и мухи лбы разбивают, и пух не пропускает.
(40.89 Кб, 448x336 - просмотрено 900 раз.)
(36.39 Кб, 448x336 - просмотрено 1015 раз.)
(64.19 Кб, 448x336 - просмотрено 868 раз.)
(39.82 Кб, 448x336 - просмотрено 944 раз.)
(43.78 Кб, 448x336 - просмотрено 942 раз.)
(41.06 Кб, 448x336 - просмотрено 973 раз.)
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
Ответ #76 :
19 Июня 2009, 11:10:11 »
Выглядит снаружи вот так
(32.84 Кб, 448x336 - просмотрено 999 раз.)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #77 :
19 Июня 2009, 11:48:02 »
Тоже сеточку примостил. Решил поставить её снаружи. Процесс комментировать и фотографировать думаю смысла нет, так всё ясно, ничего нового.
(42.44 Кб, 482x249 - просмотрено 1359 раз.)
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #78 :
19 Июня 2009, 13:01:24 »
непонятно чем прикрепил. И отчего уплотнитель брал?
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
Ответ #79 :
19 Июня 2009, 23:32:56 »
Снял бампер, вырезал из картонки выкройку, наложил на сетку (сетку купил на авторынке 450 р.), вырезал, прихватил на термоклей кант (этот кант шёл на ветровые стёкла бокового прицепа мотоцикла ИЖ, эти коляски у нас выпускали), далее по периметру с изнаночной стороны дырявил кант, просовывал сварочную проволоку и закреплял её к рёбрам бампера. С лицевой стороны никакой проволоки не видно. На самом деле аккуратно получилось
Вот вроде и весь процесс.
Завтра на фотик сниму и выложу, лучше видно будет.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
Ответ #80 :
20 Июня 2009, 13:29:26 »
А вот фотки
(60.75 Кб, 567x339 - просмотрено 1273 раз.)
(78.96 Кб, 756x519 - просмотрено 1340 раз.)
QRZ
Ответ #81 :
20 Июня 2009, 17:19:27 »
Дядя Ваня
, молодец +100
Brovkin
brovkin
Авто:Honda CR-V акпп K24A1
Ответ #82 :
20 Июня 2009, 18:18:02 »
я по такому же принципу делал только проще без канта. также сделал выкройку из под картона простой коробки. вот на рисунке видно я оставил полоски такие и просунул их между рёбрами там согнул и придачу строительным степлером к плостмасе.
(81.13 Кб, 895x389 - просмотрено 1111 раз.)
(112.62 Кб, 1200x900 - просмотрено 1432 раз.)
интересное
Stalker
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, Европейка
г.Магнитогорск
Ответ #83 :
22 Июня 2009, 15:41:33 »
Brovkin:
Метод интересный. Обязательно снимать бампер? Или можно наложить с наружной стороны,предварительно сняв решётку с эмблемой? И можно размеры выкройки.
Спасибо.
Не все потеряно, пока есть надежда!
Brovkin
brovkin
Ответ #84 :
22 Июня 2009, 16:25:43 »
можно и не снимая но муторно и не удобно.а размеров я не знаю.я просто приложил картон и обвёл маркером потом просто подгонял по размеру.в процессе всё будет понятно
интересное
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
Ответ #85 :
23 Июня 2009, 06:27:32 »
Цитата: Den4 от 29 Ноября 2007, 23:00:58
A так !?
Тоже на выходных попробую так сделать, смотрится очень симпотно
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
evgenius
Ответ #86 :
28 Июля 2009, 15:14:37 »
Для комплекта приложу свою фотку.
Окантовку делал кантом, как Дядя Ваня (похожа машинка? :-), но решетку притягивал снаружи, не разбирая бампер.
Получилось вполне аккуратно.
(127.41 Кб, 600x400 - просмотрено 1114 раз.)
Ответ #87 :
28 Июля 2009, 15:41:50 »
а как снаружи?
evgenius
Ответ #88 :
28 Июля 2009, 16:01:58 »
Цитата: tarroman от 28 Июля 2009, 15:41:50
а как снаружи?
пластиковыми стяжками к бамперу. на фотке видно черные точки - это и есть стяжки. в трех местах притянул. держится хорошо.
Ответ #89 :
28 Июля 2009, 16:11:23 »
а кант отчего подошёл?
7
8
10
