24 Октября 2026, 20:13:01
Попытка установки решетки перед радиатором
10
Тема: Попытка установки решетки перед радиатором (Прочитано 98273 раз)
Кварц
Авто:CR-V(II) K20A4, МКПП
г.Мо.обл.
Re: Попытка установки решетки перед радиатором
Ответ #45 :
18 Августа 2007, 00:37:11 »
Сегодня купил сетку и пластиковые хомутики. Буду ставить, только обработаю чтоб не ржавела и вперёд. Попробую сделать по-путно фотки.
С уважением.
Едем только вперёд!
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
Ответ #46 :
18 Августа 2007, 11:10:41 »
С уважением.
ты самое главное сделай фото чтобы посмотреть.:-)
Кварц
г.Мо.обл.
Ответ #47 :
21 Августа 2007, 21:20:58 »
Вообщем, начнём.
Снимаем пласт. защиту над бампером. Затем снимаем бампер (обязательно). Акуратно отсоединяем по-ходу коннекторы к противотуманкам и трубки к омывателям фар.
(58.53 Кб, 531x400 - просмотрено 1482 раз.)
(101.64 Кб, 531x400 - просмотрено 1591 раз.)
Едем только вперёд!
Кварц
г.Мо.обл.
Ответ #48 :
21 Августа 2007, 21:34:17 »
У меня до этого стояла пластиковая (синтетическая) сетка. Для нее были просверлены 2-х мм дырочки в пластинах жесткости. Ими и воспользовался для установки аллюм. сетки.
Размер полоски примерно 15х77см. У меня, к сожелению, квадрат сетки был 50х50см, по этому пришлось вырезать две полоски с перехлёстом.
Рзмер ячейки был выбран такой. Наверное самый мелкий в этом типе сетки.
(84.08 Кб, 400x301 - просмотрено 1192 раз.)
Едем только вперёд!
Кварц
г.Мо.обл.
Ответ #49 :
21 Августа 2007, 22:10:12 »
Две полоски и хомуты для стяжки сетки через отверстия в рёбрах жестности.
(50.94 Кб, 400x301 - просмотрено 1224 раз.)
Едем только вперёд!
Кварц
г.Мо.обл.
Ответ #50 :
21 Августа 2007, 22:34:40 »
Дальше прорезаем, подгоняем, стягиваем. То, что у меня получилось две полоски-это даже не плохо. Вышло, что центр с двойным слоем.
Едем только вперёд!
Кварц
г.Мо.обл.
Ответ #51 :
22 Августа 2007, 11:54:24 »
Продолжаем
(30.05 Кб, 265x200 - просмотрено 1306 раз.)
(30.84 Кб, 265x200 - просмотрено 1330 раз.)
Едем только вперёд!
Кварц
г.Мо.обл.
Ответ #52 :
22 Августа 2007, 12:00:24 »
Центр с двойным слоем. Общий вид. Устанавливать решетку по всему радиатору не считаю рациональным, т.к самое уязвимое место- это под бампером. На всю работу ушло не больше часа. Основной гемор- это протягивать хомуты через отверстия. У меня они были чуть меньше ширины хомута, следовательно нужно чтобы были чуть больше.
С европриветом!
(19.88 Кб, 265x200 - просмотрено 1440 раз.)
(22.12 Кб, 265x200 - просмотрено 1406 раз.)
Едем только вперёд!
ksi
CR-V 2004г. АКПП Европейка. Оренбург Сергей
Ответ #53 :
22 Августа 2007, 12:26:41 »
Зачет Кварцу! А теперь скажи как у тебя с температурой движка??? Изменения почувствовал??
Кварц
г.Мо.обл.
Ответ #54 :
22 Августа 2007, 13:59:50 »
Про температуру не скажу. Вчера поставил, еще не катал. Думаю, что не повлияет. Ведь до этого стояла синтетическая с такими же ячейками-температура ОК.
Едем только вперёд!
ksi
Ответ #55 :
22 Августа 2007, 14:50:13 »
Отпишись про температуру
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #56 :
22 Августа 2007, 15:16:35 »
Да всё там с температурой нармуль у меня 2на2 милиметра сетка стоит и проблемы тфу тфу. И скандишкой тоже.
КВАРЦУ зачёт
Кварц
г.Мо.обл.
Ответ #57 :
22 Августа 2007, 15:28:28 »
Всем спасибо за внимание
Едем только вперёд!
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Ответ #58 :
26 Августа 2007, 15:34:32 »
Ого, прям промышленная сборка!
Моё гораздо проще, но работает
(50.58 Кб, 640x480 - просмотрено 1436 раз.)
fatnew
Ответ #59 :
04 Сентября 2007, 07:32:16 »
Я тож установил решетку ...........просто по размерам подогнал чтобы заходила между радиатором и бампером.снял решетку с эмблемой и засунул. снизу закрепил двумя черными проволочками и стоит нормуль хоть куда бы дернулось........
10
