20 Августа 2026, 23:11:26 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: Попытка установки решетки перед радиатором  (Прочитано 96328 раз)
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #105 : 15 Августа 2009, 09:54:49 »
никогда не чистили и не мыли что-ли? Так заср..ть надо постараться...
Там уже от радиатора мало что осталось, мыть уже нечего, да и мытье от камней с дороги не спасает.
bogus13
Авто:Honda-CRV 2.0 АТ
г.М.О. Щёлково
« Ответ #106 : 03 Сентября 2009, 01:03:05 »
Приобрел сетку и кант для её краев
Пробовал установить снаружи, мешает пластмасса на которой крепится номерной знак  В замешательстве
Подскажите как её снять , там есть 2 защелки их снимал а вот дальше она на пистонах или прикручена ?
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #107 : 03 Сентября 2009, 08:09:17 »
Тоже сеточку примостил. Решил поставить её снаружи. Процесс комментировать и фотографировать думаю смысла нет, так всё ясно, ничего нового. Подмигивающий
поставил аналогично, только уголки обрезал тк там и так есть пластиковые ребра.
Gluk
Авто:CR-V I(RD3), CR-V II(RD8)
год:1999, 2006
« Ответ #108 : 03 Сентября 2009, 08:12:03 »
У меня там два болта на 10 под номером (ну или под рамкой для номера) и по две защёлки с двух сторон.
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #109 : 03 Сентября 2009, 19:29:43 »
Почитал и тоже поставил сеточку. Бампер снимается не просто, а суперпросто. 4 винтика 2 шурупчика скокото пистончиков Улыбка
помучился с отключением противотуманок, гязное оно там всё было.
Gluk
год:1999, 2006
« Ответ #110 : 04 Сентября 2009, 01:59:03 »
Ставил не снимая бампера целиком. Снял пластиковую планку над радиатором (7 пистонов, 1 болт) и верхнюю решётку (с буквой "Х"). Места для манёвра открывается до-фига, даже мои грабли пролезают. Саму решётку ставил снаружи, с кантом. Решётка досталась жиденькая, поэтому стяжек поставил аж 21 Улыбка, за эстетикой не гнался, главное - защита.
Бампер ещё с прошлого поколения часто снимать не люблю - на той колхозил в фары линзованый ксенон. Ну и пока клеил да переклеивал бампер снимал/ставил чуть ли не каждый день. В итоге провисло всё по-уродски, резьбы под саморезами усиливать пришлось. Доигрался до того, что боялся тормозить резко - вдруг челюсть потеряю Улыбка). Теперь снимаю только по большой необходимости.
Юa
Авто:американец CR-V RD7 2,4л.
г.Долгопрудный
« Ответ #111 : 08 Сентября 2009, 21:07:32 »
Поставил снаружи не снимая бампер и не пользуясь какими-либо кантами или накладками. Обрезал решетку встык и аккуратно подогнул. Закрепил несколькими саморезиками, головки которых мазнул черной краской.
Дольше готовился и собирался, нежели делал.
* -защита радиатора 1.jpg (62.8 Кб, 676x507 - просмотрено 1103 раз.)
* -защита радиатора 2.jpg (104.99 Кб, 676x507 - просмотрено 1236 раз.)
ttimofeeff
г.Cамара
« Ответ #112 : 28 Октября 2009, 20:13:03 »
Привет всем! А у меня вот, что получилось из подручных средств (бампер снимался).
* Photo-0001 (2).jpg (9.11 Кб, 320x240 - просмотрено 1309 раз.)
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
« Ответ #113 : 30 Октября 2009, 06:52:22 »
В обчем то круто!  Афро А номер зимой не боишся оторвать по сугробам?  Подмигивающий
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
ttimofeeff
г.Cамара
« Ответ #114 : 31 Октября 2009, 06:43:49 »
Зима конечно первая будет, но я не пережевываю т.к. на днях на рыбалку ездили на двух машинах (еще Грейт Вол китаец) так там несколько км. после дождя такая была! Кстати не разу не подвела Хонда, прошла как по асфальту, разве что перепачкалась.
* Photo-0037_1.jpg (9 Кб, 320x240 - просмотрено 1054 раз.)
bogus13
г.М.О. Щёлково
« Ответ #115 : 14 Июня 2010, 15:39:26 »
Вот тоже себе решеточку заколхозил  Веселый получилось очень даже   Афро
* IMG_0094.JPG (133.95 Кб, 1843x1382 - просмотрено 1311 раз.)
andyshem
Авто:CR-V, RD8, K20A4, 5MT, левый руль
г.Омск
« Ответ #116 : 14 Июня 2010, 19:48:09 »
изготовил летний вариант защиты радиатора в бампере.
изогнул из стальной проволоки диаметром 3мм каркас по периметру, прихватил сваркой, обмотал черной изолентой чтобы не царапала бампер при снятии-установке, сверху хотел обтянуть черной москитной сеткой, но попался под руку старый женский шарфик типа "тюль" Улыбка, сшил из него чулок, натянул на проволочный каркас и вставил в бампер снаружи в натяг, выпасть не дает выступающая часть крепления номерного знака. Цена вопроса 12 руб. на моток изоленты Смеющийся
* DSCF5116.JPG (52.9 Кб, 640x480 - просмотрено 975 раз.)
* DSCF5117.JPG (115.66 Кб, 640x480 - просмотрено 1200 раз.)
artalert
Авто:CR-V 2.4 американка
« Ответ #117 : 12 Июня 2013, 21:55:29 »
Сгоревший моторчик вентилятора вынудил к замене, а заодно сподвигнул поставить сетку и промыть радиатор
* IMAG7.jpg (114.28 Кб, 800x450 - просмотрено 830 раз.)
* IMAG6.jpg (145.67 Кб, 800x450 - просмотрено 1005 раз.)
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #118 : 24 Июля 2013, 20:53:34 »
Тоже "приколхозил" себе. Заняло примерно час (с продувкой радиатора, заменой проё... , простите, потерянных клипс). Бампер не снимал. Рука пролезла практически везде. Закрепил сетку 7 нейлоновыми стяжками (4 внизу , 3 вверху). Покупал чёрную решётку для тюнинга, размером 120 на 20. В итоге, после замеров и обрезания, получилось 92 на 20. Сколько моек продержаться стяжки , сказать не берусь. Смотрится , на мой взгляд, однозначно интереснее да и радиатор целее будет.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #119 : 24 Июля 2013, 21:13:20 »
От моек стяжкам ничего не будет(по работе часто их применяю),разрушает их солнце (УФ) и температура!
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
